Датчик температуры в салон
- Сергейsp
Re: Датчик температуры в салон
Ну да поближе к печке, зимой теплей будет в салоне
и летом в тени.
RIPIRK
Доброе время суток. Подскажите как снять центральную рамку вместе с регулятором климатконтроля. Магнитолу снял, пять саморезов открутил. Верхняя часть выходит, а нижняя часть не двигается.fidel1970 писал(а):Под пультом климатики.fedor020 писал(а):А где кстати расположен датчик температуры климат контроля?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
- SAnat
Она внизу еще на 2 пистонах защелкнута, просто надо посильней на себя дергать.
Там еще 2 тросика, один от регулятора температуры, другой переключения заслонки нужно отцепить , перед тем как дергать
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
RIPIRK
Большое спасибо. У меня нет тросиков, машина с климат контролем.SAnat писал(а):Она внизу еще на 2 пистонах защелкнута, просто надо посильней на себя дергать.
Provizornik
- Полное имя: Николай
Добрый вечер! А если все датчики климатики с вентиляторами - нет ли замены оригинальному датчику в наш "девайс"?)))*Casper* писал(а):Не только форд. Все салонные датчики климатики продуваются.
А то у меня давненько гул от этого микровентилятора идет!!!Особенно слышно когда зажигание включено, а двигатель заглушен.
Сегодня даже выделил час - снял центральную панельку и немного смазал его, стало заметно тише, но гул идет оттого что втулки в моторчике разболтались и ротор немного вибрирует при вращении, от этого гул передается на пластик (когда разобрал попробовал запустить микровентилятор, держа его отдельно в руке - гула нет совсем, но вибрация немного есть, прикладываешь к пластику - гул!).
Посмотрел в экзисте - Датчик температуры салона 1325968 - аж 4 килорубля!!! Есть правда еще какой-то датчик - Датчик управления температуры отопителя 1256506 (и вот его аналог всего 350 руб.), но это походу не то, хотя по каталогу оригинальных запчастей когда на схеме выбираю дачтик - показывает оба номера!
На всякий случай сфоткал наклейку на датчике -
А если купить у китайцев кулер? Подобрать по параметрам думаю можно.
- Год выпуска: 2019
А они будут при минусе работать? Это ж в основном компьютерные кулеры, рассчитанные на комнату.
(автомобильные для турбонаддува не в счет)
Provizornik
Там же еще и сам температурный датчик встроен, да и очень уж маленькие по диаметру лопасти, с кулером думаю очень много колхозить надо будет... проще датчик похожий от корейца или еще чего за недорого (если они похожие).*Casper* писал(а):А если купить у китайцев кулер? Подобрать по параметрам думаю можно.
Provizornik, ТТХ не знаю. А родной я не видел. У меня-то нету, чтобы точно сказать. Хотя удалось в свое время для магнитолы найди у китайцев кулер, 3 зимы с ним проездил, ща в гараже валяется - ни ГУГУ от него.
