Дворники задевают друг за друга
Re: Дворники задевают друг за друга
migellito, снимаешь колпачок на поводке. Откручиваешь гайку. Покачиванием срываешь со штока поводок. Нацеливаешь на 1 зубчик вперед или назад (как удобнее), одеваешь и затягиваешь.
Там примитив. Я, допустим, когда купил дворники не того размера, пассажирский опустил, водительский приподнял. С тех пор так и езжу. Ничего не меняя, кроме дворников.
Вот это поводок
А с какой целью хочешь регулировать?
Там на валу не очень много зубчиков, поэтому проворот на один зуб по часовой стрелке или против - даёт довольно большое изменение положения поводка.
- Сергейsp
Снять защитные колпачки, под ними гайка крепления поводков, по моему на 15, отвернуть (а может просто затянуть
) и выставить.
- fidel1970
И...Сергейsp писал(а):Снять защитные колпачки
fedor020
- Полное имя: Макс
опять съемник
вот везде он
- Dima!
fedor020, Я большими круглогубцами обошелся в свое время.
fedor020
- Полное имя: Макс
А у меня руками как то получилось оторвать хотя было очень очень тяжело и больно
вот завтра думаю пассажирский опустить
нужен будет инструмент
- fidel1970
fedor020, я бы не советовал переставлять поводки подобным образом.
Может дело в недозащёлкнутом креплении пассажирской щётки?
fedor020
- Полное имя: Макс
подобным это каким?fidel1970 писал(а):подобным образом
да не. у меня все нормальноfidel1970 писал(а):Может дело в недозащёлкнутом креплении пассажирской щётки?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
да и сопля тогда уйдет чуть правее а то прям перед носом
Странно, сколько снимал - снимаются без проблем. И не только на моем фьюже.
- serg_2007
Решил подрегулировать дворник.
Снял поводок, а на нём все зубчики сбиты.
Теперь поводок очень плавно регулируется
Подложи металлическую фольгу.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
на 12ом году владения машиной столкнулся с этой проблемой......
Как попытаться поправить-прочитал. Но ЧТО ПРИВЕЛО к ней????? Почему они сбились????
Нептун
- Полное имя: Павел
Время......
- Владимир408
А чисто механически????
Правый дворник в креплении на поводке опустился или как-то резинка уехала. Других механических причин не вижу.
