Лампа масла???
Demogorgon
Точила Мудрый
Лампа масла???
#1 Сообщение Demogorgon » 04 янв 2014, 23:02
При вкл зажигания должна ли гореть "лейка" или нет? Уровень масла в норме!
Сгорел свдиод в приборке???????????????
Re: Лампа масла???
#2 Сообщение Puwistiy » 04 янв 2014, 23:41
должна.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#3 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 17:28
Блин,нет ведь у меня на щитке "лейки"......сбил с толку меня вчера соб.... сотоварищ!
(Надо меньше пить!!!)
Re: Лампа масла???
#4 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 20:02
ПОзволю себе продолжить.
Как это нету? Необычный фьюж? Не может быть, чтобы не было. Чудеса.
Загоняй в самодиагностику, шаг 2. Подожгет все лампы. Увидишь че есть.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#5 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 20:17
*Casper*,с утра специально запускал самодиаг-ку,там только руль.....
Re: Лампа масла???
#6 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 20:18
Demogorgon, фью 2007, бензин. Правильно понимаю?
Тут одно из трех - либо машина не та, либо приборке хана, либо я не знаю, но сколько видел фьюжей - ни одного без масленки не было.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#7 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 20:48
*Casper*,похоже не все диоды горят при диаг-ке,на "просвет" видна "лейка"и тд.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
*Casper*,фото в гостевом альбоме.... :(
Re: Лампа масла???
#8 Сообщение ANG » 05 янв 2014, 20:56
Если завести холодную машину и заглушить, то давление холодного масла сохраняется секунд 20-30 и символ маслёнки не загорается в это время. Холодное - это -10... -20 градусов.
Re: Лампа масла???
#9 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2014, 21:00
Demogorgon писал(а):,фото в гостевом альбоме....
Эти?
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#10 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 21:33
fidel1970,да моё...
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
И что это может быть???????????? :scare:
Re: Лампа масла???
#11 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 22:28
Либо непропай, либо датчику кирдык.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#12 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 22:32
*Casper*,датчику чего?
Re: Лампа масла???
#13 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 22:35
Датчику масла, ИМХО
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#14 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 22:39
*Casper*,но ведь ещё не горят: "машина на скользкой дороге","стрелка",и противотуманки при диагностике.....
Re: Лампа масла???
#15 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2014, 22:42
Demogorgon писал(а):"машина на скользкой дороге"
Только при наличии БК.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#16 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 22:47
А где этот датчик масла и чем чревато?
Re: Лампа масла???
#17 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 22:48
Demogorgon, значит эти функции принципиально выключены. Либо вовсе отсутствуют индикаторы там.
Demogorgon писал(а):А где этот датчик масла и чем чревато?
В двигателе, чревато, что вовремя не увидишь нехватку и здравсвуй капилка.
Re: Лампа масла???
#18 Сообщение Сергейsp » 05 янв 2014, 22:53
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Лампа масла???
#19 Сообщение Demogorgon » 05 янв 2014, 22:54
*Casper*,а к приборке как добраться без демонтажа лишнего,разъёмы пошевелить,может там чего?
Датчик самому реально поменять?
Re: Лампа масла???
#20 Сообщение *Casper* » 05 янв 2014, 22:57
Demogorgon писал(а):*Casper*,а к приборке как добраться без демонтажа лишнего,разъёмы пошевелить,может там чего?
Ага, пошевелить паяльничком ;)
Возьми за основу это http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
Demogorgon писал(а):Датчик самому реально поменять?
Наверное да. Не приходилось, увы.
Добавлено спустя 35 секунд:
Я только на паджере менял. Там ваще примитив. Он прямо на трубке к фильтру.
