Отваливаются и теряются части от диффузора, что делать?
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Сообщение ONT 150 » 25 июн 2010, 22:08
Что можжно придумать, началась жара, включи кондер, все хватаются, виноватых не найдёшь? :(
Заезжал в Импекс цена нового где то 1340 р.
Последний раз редактировалось ONT 150 25 июн 2010, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отваливаются и теряются от диффузора, что делать?
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 22:18
ONT 150, ты мыслишь сам починить или заказать запчасть и поменять шторки диффузора?
ONT 150
Сообщение ONT 150 » 25 июн 2010, 22:24
Я мыслю так: для чего онное является раздельным (у меня уже второй диффузор не комплектен), отливали бы эти "шторки" целиковыми, а если составные то для чего? Чтобы покупали новые за 1340 р.?
Re: Отваливаются и теряются части от диффузора, что делать?
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 22:30
Так давай нашаманим чего-нибудь?
Щас мозги чуть поостынут от жары и придумаем, чем прикрыть некомплект! ;)
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Сообщение Trjm » 25 июн 2010, 22:33
Посмотрите от фиесты наверняка дешевле на 3 порядка :D
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 22:39
О, придумал!
Надо взять полую (желательно чёрную) трубку, разрезать вдоль (чуть больше середины), отрезать по размеру некомплекта и немного скруглить по краям.
Прикинуть, подогнать по месту и приклеить...
Где ж я видел эти трубки? :mda:
ONT 150
Сообщение ONT 150 » 25 июн 2010, 22:41
Вы лучше посоветуйте, как вынуть диффузор? Может эти детальки завалились во внутрь, на полу смотрел - нет. :weep:
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 23:23
ONT 150, ну там же патрубки внутри.
Деталька маленькая - лёгкая, вруби ветилятор наполную может выдует?
Но, если не пылесосил салон, при более внимательном осмотре может и найдёшь...
ONT 150
Сообщение ONT 150 » 25 июн 2010, 23:26
Всё это делал, вот только туда не пробрался, бог с ним , а то другие проблемы заимею. :hat:
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 23:36
Праильно, гони её в хвост тугу печаль! :beer:
Погоди, Каспер мороженое прикончит - чёнить намудрует.
У него последний ящик остался... жарко сегодня... :insane:
Сообщение *Casper* » 26 июн 2010, 03:07
А я вообще думал, что это единая деталь... :o
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2010, 06:00
*Casper*, ты это, как его...
Ты наверно хотел сказать, что если есть желание посмотреть, как крепится центральный дефлектор обдува - нужно снять верхний бардачок.
Как это сделать написано тут.
Я, в свою очередь, исследовав состояние пластин дефлектора, пытался оторвать обговариваемую утерянную деталюшку и был приятно удивлён - держится "мёртво"!
Как её могли оторвать? :unknw:
Кароче, при желании можно выточить альтернативный вариант из подходящей пластмассы.
Эт конечно при нежелании покупать новый дефлектор...
Сообщение *Casper* » 26 июн 2010, 18:04
Дефлектор снимается выдергиванием.
Сообщение ANG » 26 июн 2010, 18:10
Жесть!
Не знал, что эти фиговины для направления воздуха разборные............
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2010, 18:20
*Casper* писал(а):Дефлектор снимается выдергиванием.
Уж не хочешь ли ты сказать, что ты сам..... :mda: :scare:
Сообщение *Casper* » 26 июн 2010, 18:55
ну снимать приходилось ;)
Сообщение alex57 » 26 июн 2010, 20:42
fidel1970 писал(а):Надо взять полую (желательно чёрную) трубку, разрезать вдоль (чуть больше середины), отрезать по размеру некомплекта и немного скруглить по краям.
Лучше взять термоусадку. Они любых цветов и диаметров.
При некотором искусстве :mda: может
получиться оригинально.
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2010, 20:56
alex57, не, термоусадка мягкая, а здесь что-то типа плексигласа надо... только в цвет. :mda:
ONT 150
Сообщение ONT 150 » 27 июн 2010, 19:15
fidel1970 писал(а):Праильно, гони её в хвост тугу печаль!
Спасибо fidel1970, спасибо Всем! Нашёл!!! В мешке пылесоса нашёл. Крепится эта штучка на маленьких усиках, один отламывается, далее только клеить. :cool:
Сообщение *Casper* » 27 июн 2010, 22:30
ONT 150, ну с удачным завершением :beer:
Теперь приклеивай понадежнее :up:
