Уменьшились показания одометра
ozzy
Полное имя: Елена
Сообщение ozzy » 24 июн 2010, 03:46
После ремонта на СТО уменьшились показания одометра. Говорят - аккумулятор сел и электроника глюканула.
Такое может быть или меня дурят?
У меня роботизированная коробка, то есть комп на борту.
Re: Уменьшились показания одометра
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 05:34
ozzy, бортовой компьютер наличиствует?
Помнится, что одометр (показатель суточного пробега) обнуляется при достижении определённого порога.
По моему в 2 000км.
Либо долговременным нажатием на кнопку панели приборов с выдавленными на стекле тремя нулями...
А если имеет место быть проблема с электроникой почему сервисмены не устранили?
Кстати, добро пожаловать на наш Портал! :hat:
Сообщение *Casper* » 24 июн 2010, 08:15
ozzy, дилерским оборудованием можно задать любой пробег машине. Хоть в ноль сбросить.
Выполни на всякий случай процедуру стирания ключиков.
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 08:32
ozzy, для достаточно полного ответа тебе, нам нужно определиться...
Ты имел ввиду одометр или показатель общего пробега?
Сообщение Dima! » 24 июн 2010, 09:15
fidel1970 писал(а):По моему в 2 000км.
1999 км. У меня по крайней мере так.
По факту. Бармалей в свое время оставил на СБ-ВС в сервисе машину изза проблем с сигналкой. В понедельник забрал, проблемы решились. Но спустя пол дня обнаружив в кармане сиденья пустую бутылку из под воды которую естественно сам не клал + специфические детские грязные следы на заднем правом коврике, сильно удивился. Детей такого возраста в ближайшем окружении у него нет. Да и чистюля он неимоверный. Только тогда и глянул на счетчик пробега. А там больше 300 км. лишних было. Накатал жалобу. Но кажется кончилось ничем.
Возможно тут такая же ситуация. Только пробег сильно назад скрутили.
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 09:22
Спасибо за поправку, Дим! :hat:
Точность - вежливость королей! (с) ;)
ozzy
Полное имя: Елена
Сообщение ozzy » 24 июн 2010, 10:37
общий пробег. вроде, его зовут одометром.
машинка долго стояла на СТО - 2,5 месяца из-за страховой. Хотя ремонт только бампера заднего. Сказали сначала, что после гарантийного письма 3 дня на сборку, а потом стали тянуть. Может у меня паранойя уже, я показания помню приблизительно. Они почти неделю подгоняли днище и крышку багажника. Аккумулятор они заряжали 2 дня.
Сообщение Doc Brown » 24 июн 2010, 10:40
fidel1970 писал(а):Ты имел ввиду
Полное имя: Елена
ТщательнЕЕ, команданте, тщательнЕЕ! ;)
Сообщение Doc Brown » 24 июн 2010, 10:43
ozzy,
Там, вроде, стоит энергонезависимая память, но электроника есть электроника. Могла обнулиться при длительном стоянии на разряженном аккуме, могла при броске напряжения во время заряда аккума (наверняка ведь заряжали не сбрасывая клемм - сколько раз такое с дилерских салонах наблюдал). Дальше дилерским оборудованием выставили по памяти пробег, но малость промахнулись.
Присоединяюсь к *Casper* - сделайте стирание и новое прописывание своих ключей!
Сообщение *Casper* » 24 июн 2010, 10:49
Doc Brown писал(а):новое прописывание своих ключей
Новое прописывание не сделать, если только 2 ключа.
Стирание выполняется двумя ключами, они и останутся в памяти.
Сообщение Doc Brown » 24 июн 2010, 11:00
*Casper* писал(а):если только 2 ключа.
Это если 2. А у некоторых 3....
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 12:15
Doc Brown, опс! :o
ozzyЛеночка, прости не смог по нику определить гендерную принадлежность, а в профиле новички обычно не сразу имя прописывают...
Чтобы не спорить давай договоримся:
1. Одометр суточного пробега и
2. Одометр общего пробега будем различать. ;)
Щас вот кое-где покопаюсь и наверно переадресую доков "наезд" по поводу половой дифференциации... :D
Mariella
Полное имя: Елена
Сообщение Mariella » 24 июн 2010, 14:27
ozzy писал(а): я показания помню приблизительно.
когда машину принимают на ремонт, составляют акт приема, где указывают состояние автомобиля и пробег. Можно посмотреть и сравнить с нынешним пробегом, тогда все станет ясно.
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 14:31
Mariella, :bravo:
Я ж говорю, что женщинами восторгаться надо!
А вы их с парковки прогоняете... :smirk:
Лена, последняя ремарка не тебе - тебе первая! :hat:
Сообщение alex57 » 24 июн 2010, 16:05
Mariella писал(а):когда машину принимают на ремонт, составляют акт приема, где указывают состояние автомобиля и пробег.
У меня в этой графе написали "грязная" и пробег не указали.. :D
Если не потребовать, то ИМХО у всех наверное так... :mda:
Сообщение fidel1970 » 24 июн 2010, 16:11
Не у всех...
У меня на ТО сразу пробег записали.
А я ещё - дурак зачем то им царапину на двери указал.
Надо было их "прокатить", тот сервис этого достоин был...
КСМ
Сообщение КСМ » 25 июн 2010, 15:20
У меня товарищ, когда на Фокусе менял приборки, да-да приборки, т.к. менял два раза(а почему не поменять, если можно купить за 4-5 тыр от рестайла) эксперементировал с сыктывкарским специалистом по электрике-электронике. Так в результате экспериментов показания приборки уменьшить не удалось, а вот увеличить - запросто. Причём пробег 999999 остаётся стоять на месте, дальнейшего обнуления не происходит. И тот-же спец его уверял, что смотать пробег не получится, ну у них и не получилось. :)
ValKap
Сообщение ValKap » 25 июн 2010, 16:14
люди использовали машину в своих целях.
СТОшники не очень хороших СТО этим грешат.
Причём делали это спокойно - машина ведь застряла на неопределённый срок...
Лоханулись с отматыванием одометра - забыли записать точное значение, или понадеялись взять эти данные в бумагах приёмки на СТО, в итоге не угадали...
Сообщение alex57 » 25 июн 2010, 17:54
Одно непонятно. Эти ребята и так все на машинах. У нас безлошадных сервисменов не видел.
И нафик им рассекать по городу на машине без документов. :mda:
Ну перегнать туда-сюда для ремонта - понятно.. Ну бензин слить..
Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 18:31
alex57 писал(а):И нафик им рассекать по городу на машине без документов.
На "дело" съездить, например...
Очень удобно хвосты заметать. Правда оф. сервисы редко этим грешат.
Срочность вопроса снимаю.
Продолжим в Техчасти... :hat:
