Незапуск двигателя в мороз
Re: Незапуск двигателя в мороз
#41 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2010, 19:50
Не летом, а профилактика перед зимой. Или после первых морозов в теплом боксе, если "повезло" поиметь проблему.
#42 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2010, 19:55
я не понимаю в чем проблема? если только в не значительном уменшении обьема под бензин в баке,вот серьезно не понимаю!
#43 Сообщение maxs-vd » 20 янв 2010, 20:04
Мне хочется узнать у кого проблемы с запуском на морозе, какой у них стиль вождения,на каких оборотах переключаются? Не хочу выделываться но почему у меня проблем нет тьфу,тьфу. Двигатель не грею, начинаю движение почти сразу только без нагрузки, после прогрева за первое деление начинаю наращивать обычный темп. при запуске обороты 1250 работает ровно схватывает сразу. Пробег 39 свечи не менял, да ничего не делал.
#44 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2010, 20:06
сергейsp писал(а):если только в не значительном уменьшении объема под бензин в баке,
Образуется ледяная пробка вокруг бензонасоса и двиг не заводится. Чихает, дергается... Шикарная ситуация - наблюдал лично, слава богу не на своей машине.
#45 Сообщение Сергейsp » 20 янв 2010, 20:09
Понял есть такая вероятность при перепадах с+ на - спасибо.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#46 Сообщение il67 » 21 янв 2010, 07:49
maxs-vd писал(а):Двигатель не грею, начинаю движение почти сразу
На морозе не получается. Иней на стеклах от дыхания начинает образовываться.
Sinafor
#47 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 08:01
+ мои 5 копеек (помимо стекол) - ну не едет у меня при минус 30 (сегодня, например). ГУР застывший, коробка - застывшая (автомат). Пока минут 5-7 не помолотишь - лучше не трогаться. Плюс к этому если и поедешь, то медленно и осторожно, а по дороге помимо тебя едет масса нервных и прогретых "гонщиков", гудящих и мигаюющих всем чем возможно при виде ползущего застылого ФЬю...
Да, еще - эти 5-7 минут получаются автоматически, ибо до начала образования инея внутри необходимо как минимум отскрести иней СНАРУЖИ, образовавшийся за ночь (последний месяц температура в пределах - 20... -30 плюс относительная влажность 90...99 процентов; "каждоутренний" иней задолбал уже...)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#48 Сообщение il67 » 21 янв 2010, 08:17
Sinafor, повторюсь про спрей "Размораживатель стекол", не пробовал?
(годен исключительно для "наружного применения")
Sinafor
#49 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 08:29
il67 писал(а):Sinafor, повторюсь про спрей "Размораживатель стекол", не пробовал?
Пробовал. Израсходовал один флакон. В принципе хорошо работает. Но при небольшом минусе (до -15). А при большем холоде все-равно приходиться "скрести" даже при применении спрея. Поэтому второй флакон покупать не стал. Плюс к этому есть один на мой взгляд минус применения этого спрея - остаются на стекле разводы масляного типа, которые у меня убираются только после мойки (в отличие от незамерзайки). Поэтому сейчас пользую такой вариант - завожусь, "скребу" стекла, в случае плохого отскребания ветрового стекла дополнительно прыскаю незамерзайкой и убираю остатки стеклоочистителями ("дворниками")
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#50 Сообщение il67 » 21 янв 2010, 08:32
Sinafor писал(а):остаются на стекле разводы масляного типа
Хм, я такого не замечал. Наверно и от производителя тоже зависит.
Если говорить о недостатках, то у меня он один, - замерзшая пластмассовая крышка баллончика не хочет сниматься. Чуть ли не об коленку открывать приходится.
Sinafor
#51 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 08:41
Однозначно у нас разные производители - я пользовал именно спрей, а не аэрозоль - пластиковая бутылка с рычажком и переключателем разбрызгивающей головки ("Off-Stream-Spray"). У меня жена из бутылки такого типа цветы опрыскивает. Поэтому никакого замерзающего колпачка у меня не было. Зато были разводы... ;)
#52 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 08:47
Мой алгоритм:
С вечера выключаю климатику - вообще. Утом - прогрев 15 мин. на автозапуске.
( Если прогнозируемый мороз ниже -20С, автозапуск каждые 4ч.)
Далее выхожу, включаю полный прогрев, 5мин. перекур... Затем полный прогрев - выкл.
t выставляю +25, преимущественный обдув стекла...ещё 5мин.
Щёткой сметаю с лобового воду и остатки льда в рабочей зоне "дворников".
При начале движения ставлю комфортную t ( у меня +23С ) не выключая обдува "на стекло". Через 5-7 мин. езды машинка прогревается - включаю автоматику климата.
Да, забыл... во время движения, применяя лёгкие поколачивания по левому стеклу пытаюсь его опустить, нажимая на кнопку стеклоподъёмника... :-D Курить люблю... :red:
#53 Сообщение Dima! » 21 янв 2010, 08:49
Sinafor ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил? От инея изнутри тоже отлично спасает.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#54 Сообщение il67 » 21 янв 2010, 08:51
Sinafor писал(а):Зато были разводы
Видимо, это разводы производителя сей жидкости ;D
Я пользовал разные аэрозоли, и Hi-Gir и "чертечтоисбокубантик", эффект одинаковый. Если на стеклах легкая изморозь, то смывает полностью и быстро, если замерзший хороший слой льда (сильный снегопад во время постановки на стоянку и хороший мороз ночью), то практически бесполезно, или нужен большой промежуток времени, а у меня его обычно нет.
Dima364 писал(а):ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил?
Говорят (не будем показывать пальцем, хотя это был Каспер), что при ниже -15 от обогрева лобового толку нет.
Последний раз редактировалось il67 21 янв 2010, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
#55 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 08:52
Dima364, кстати, таки - да... Если, вдруг, чего - точно с обогревом поставлю...
Это ж 30 мин. экономии времени по утрам! ;)
Sinafor
#56 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 08:53
Fidel,
Ха! В итоге получается 15мин +5 мин +5 мин = 25 минут прогрева до начала движения (это при отсутствии прогнозного холода ниже минус 20). И что после этого стекло не опускается?
Sinafor
#57 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 08:56
il67 писал(а):... Если на стеклах легкая изморозь, то смывает полностью и быстро,...
Продолжаю быть согласным, НО с добавлением - если изморозь и температура выше минус 15. Если холоднее (что в последние месяцы привычнее) то быстрее очистить стекло комбинируя скребок с обдувом стекла.
#58 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 08:58
Sinafor, читай внимательно... 15 мин. прогрева двигателя - не салона! А за 10 мин. "форточка" не отогревается... люблю, понимаешь, чтоб машинка чистая была, вот и мОю её регулярно. Как следствие постоянно замерзающие стеклоподъёмники... ;)
Sinafor
#59 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 09:01
Dima364 писал(а):Sinafor ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил? От инея изнутри тоже отлично спасает.
Не, не поминаю ;) Просто (на старом форуме уже писал) покупал машинку по принципу "ух-ты какая, хочу!" В то время была полугодовая очередь. А мой Фью уже почти ехал - салон дилера заказал его для своих нужд, так что между
1. "ждать полгода заказанную тобой комплектацию" и
2. "получить через пару недель заказанную не тобой, но почти нужную комплектацию"
выбрал п.1. Конечно, обогрев стекла - вещь! Но за все надо платить...
#60 Сообщение Dima! » 21 янв 2010, 09:08
il67 писал(а):Говорят (не будем показывать пальцем, хотя это был Каспер), что при ниже -15 от обогрева лобового толку нет.
Ну 4-ю зиму эксплуатации ( а реально 6-ю) я вспоминать не буду. Вспомню только сегодняшнее утро и -25 на квартирном градуснике. :-P
