Авто запуск !! Нужны спецы))
Michail 575
Всем привет )помогите на правьте подскажите есть ли тема и где она ?)) как смастерить авто запуск на мой фьюжик с автоматом))
Re: Авто запуск !! Нужны спецы))
Michail 575, у тебя же робот, вроде?
Michail 575
И подскажите как снять родную обивку сидения чтоб на место потом встала ( для монтажа обогрева)
А, чёрт... у тебя оба два.
Michail 575
Теперь робот у жены)) я взял автомат))fidel1970 писал(а):Michail 575, у тебя же робот, вроде?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
На сигналке есть доп канал что бы к нему примастырить чтоб с окна заводить))
Michail 575, давай так, один вопрос - одна тема.
Определись...
Определись...
Michail 575
Определились...))fidel1970 писал(а):Michail 575, давай так, один вопрос - одна тема.
Определись...
Нужен авто запуск
Michail 575, имеется что? Сигналка с одним каналом и все? Больше ничего нету?
Если так, то вариант решения есть, но это плохой вариант.
Покупаем модуль SOBR-ARS 203 или Абсолют 202 (и тот и другой я пробовал). Настраиваем, подключаем к машине. Канал включения запуска подключаем на выбранный канал сиги (в обоих случаях по согласованию с заказчиком, я ставил на канал отпирания багажника). В общем-то и все. Сразу рекомендую обзавестись лишним чипом к машине, чтобы ключ не оставлять.
Плох этот вариант тем, что настраивать его только из машины, менять параметры тоже. Нет никакого контроля за действием модуля. Данный вариант снижает стойкость сигналки, повышает возможность угона. Завести машину можно будет банальным замыканием провода на массу. Сигналка при этом не пикнет, ибо ей на момент запуска "вправляются мозги", чтобы она не чуяла включенное зажигание.
Второй вариант - сигналка с запуском. Подороже выйдет, но зато безопаснее. И подконтрольно.
Чтобы снять обивку сиденья, лучше разобрать их. Открути снизу на седалище 2 бота - седалище снимается. Обивка крепится снизу пластиковым контуром, сверху колечками к спице в сиденье. Их 2, по одной с каждой стороны по 4 колечка на спицу. Надо разжимать. Но проблем нет, снимается на раз, одевается тоже.
Спинка - еще проще. Расстыковаешь акулий зуб снизу и просто задираешь вверх, как свитер, когда снимаешь. Весь снимать не надо - смысла нет, хватит места уложить коврик. Я себе так емелю ставил. С фотиком обломался, фотик сказал "не буду фотать и отвали".
Arsen
- Полное имя: Arsen
И сидушки лучше сразу поменять местами, обычно пассажирская меньше изношена. Сидеть гораздо приятнее.
Arsen,
fidel1970 писал(а): один вопрос - одна тема.
Michail 575 писал(а):Нужен авто запуск
Michail 575, для снятия сидения нужно разьём на подушки выдергать, а перед этим клеммы на АКБ снять!
Сергейsp, для установки модуля запуска тоже. АКК по любому отключать.
Так два вопроса в одной теме
Michail 575
Спасибо сейчас посмотрю где и за сколько мне купить)чип думаю достать из второго ключа я так понимаю его достаточно при мотать изолентой к имобилайзеру?)*Casper* писал(а):Michail 575, имеется что? Сигналка с одним каналом и все? Больше ничего нету?
На счет безопасности( я не особо понимая в сигналках за 5 минут отключил блокировку бензонасоса))( для того чтобы была возможность закрыть заведенное авто) так что если мой Фьюжик кому-то понадобится угонщик с закрытыми глазами заведет и со двора вырулит)))я так понимаю Емелю ставил 1 с маленькой кнопкой?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Спасибо учту))Сергейsp писал(а):Michail 575, для снятия сидения нужно разьём на подушки выдергать, а перед этим клеммы на АКБ снять!
Эээм. Нет. Я такого советовать не могу. Обходчик ставить!Michail 575 писал(а):чип думаю достать из второго ключа я так понимаю его достаточно при мотать изолентой к имобилайзеру?)
Эммм. Ну хозяин барин. Мне уже страшно.Michail 575 писал(а):за 5 минут отключил блокировку бензонасоса
УК2 ставил. С регуляторами.Michail 575 писал(а):так понимаю Емелю ставил 1 с маленькой кнопкой
Michail 575
Какое свойство работы обходчика?*Casper* писал(а):Эээм. Нет. Я такого советовать не могу. Обходчик ставить!Michail 575 писал(а):чип думаю достать из второго ключа я так понимаю его достаточно при мотать изолентой к имобилайзеру?)
На счет бензонасоса мне кровь из носу нужно закрывать заведенный авто а в моей сигналке нет такой функции(. Но опять же если я решил вопрос за 5 минут ( с поиском в инете)злодею меньше времени надо((у меня стоил гарант на вал и мультилок ( от преведущей хозяйки ) на коробку))
Подскажи куда кнопку с регулятором поставил?да и в раздумьях два комплекта ук1 дешевле на 1,5 к
Добавлено спустя 40 секунд:
Чем ук2
Да дать завести простым замыканием контактов или сворачиванием замка.Michail 575 писал(а):Какое свойство работы обходчика?
В оригинале он еще и ключ бережет, но на деле - лучше все же только чип.
Потому и говорю, что для такого дела лучше сигу с запуском. Надежнее и безопаснее.Michail 575 писал(а):На счет бензонасоса мне кровь из носу нужно закрывать заведенный авто а в моей сигналке нет такой функции(.
На штатное место поставил. Лучше ничего не придумал.Michail 575 писал(а):Подскажи куда кнопку с регулятором поставил?да и в раздумьях два комплекта ук1 дешевле на 1,5 к
В принципе можно разворотить ее, вырвать резистор и поставить в любое удобное место. А контроллер спрятать под панелью. То есть паяльником поработать.
Че лучше - я не знаю. Мне УК 2 понравился, его и взял. Чай для себя.
Michail 575
[quote="Michail
Посмотрел блоки авто запуска СОБР И АБСОЛЮТ нашел в городе в районе 2-3к ((
Зашел в би-би и узрел сигналку с авто запуском за 2,5к вот и думаю сигналку целиком сменить))( только фирму сигналки vigilant не разу не слышал)
Вот и думаю сложно ли будет новую сигналку поставить?! Или все же блок запуска?!)что скажешь?
А где штатное место кнопки обогрева? Сфотай если не сложно
Правда я купил все же емеля ук1 ) дешевле и только для жены
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Блин как то не так процитировал надеюсь понятно?))))
Подогрев обсуждаем в соответствующей теме - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 946#p42946
Последущий оффтоп будет удаляться!
Я за сигу. Только за виджилант не скажу. Я его не знаю.Michail 575 писал(а):Зашел в би-би и узрел сигналку с авто запуском за 2,5к вот и думаю сигналку целиком сменить))( только фирму сигналки vigilant не разу не слышал)
Из дешевых у меня нет проблем с тамагавками и сенмаксами. Работают стабильно.
