Померил 190мм.*Casper* писал(а):У всех производителей сразу?
Замена сцепления
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Замена сцепления
- opossum
- Полное имя: Борис
Отчитываюсь! Сцепление заменил.
. Размер 210мм., на диске не было совершенно бороздок, лепестки на корзине прогнуты, выжимной еле жив (только за счет корпуса). Переобучение не делал пока. После сборке завелась нормально. Но попытка использовать теории переобучения не к чему не привели: глохла или рвала с места, такое ощущение что сразу с 40 км\ч, переключала передачи с ударом и хрустом, но пару заводов и троганья с места взад-перед и вроде все стало на свои места. Первое ощущение в поездке небывалая легкость, хороший отклик на педаль газа, а после 5 км четкое переключение передач. Обучение коробки буду делать у офф.дилера, но после праздников(мест у них нет). Еще отпишусь.
З.Ы.: вовремя замены чтобы не потерять уровень тормозной жидкости надо быстро выдернуть патрубок из выжимного на еще не снятой коробке и заткнуть его, ну а потом прокачать при сборке.
Да ну нафиг, на вашей машинке такой же как и на моейРазмер 210мм.
,а вот дядька не знает, мучается :http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 30#p211530
И кусочек полиэтилена на горловину бачка под крышку тож уменьшает истекание тормозухи.
enisey2005
Каталожным номерком на 210 не поделишся?
А зачем?opossum писал(а):ч. Обучение коробки буду делать у офф.дилера,
Сообщение номер три, этой темыenisey2005 писал(а):Каталожным номерком на 210 не поделишся?
- opossum
- Полное имя: Борис
Ну если денег на новое сцепление ни жалко можно и не обучать. У робота момент переключения слетает и износ увеличивается, и еще у меня все равно с характерными биением выжимала.ANG писал(а):А зачем?opossum писал(а):ч. Обучение коробки буду делать у офф.дилера,
У робота момент переключения слетает и износ увеличивается..
только в первые пять заводов.. А если далее штатно, то ошибки стираются поболее чем через пять заводов, и износ сцепления в штатном режиме.У робота момент переключения слетает и износ увеличивается
Качество стартов еще зависит от состояния щеток в модуле сцепления. (и работы сервомеханизма)
Ты ж сказал, что всё нормально уже.opossum писал(а):Качество стартов разное бывает
Попробуй, когда коробка в автоматическом режиме, ОТПУСТИ тормоз, чтоб машина начала двигаться сама и открой дверь водителя. В этом случае машина должна остановиться (сцепление разомкнётся).
- CEPbIU
После замены сцепления нужна адаптация робота?
yaro.slav
- Полное имя: Ярослав
CEPbIU, обязательно.
- CEPbIU
Ее могут сделать только официалы?yaro.slav писал(а):CEPbIU, обязательно.
До них можно доехать своим ходом (около 20км) или лучше дотащить на галстуке/эвакуаторе?
- CEPbIU
Нашел официалов в 8км от сервиса, где стоит мой фьюж. Такое то расстояние можно своим ходом, или опять тащить на галстуке?opossum писал(а):Можно, но несоветую.
Следующие ситуации:
Поменяют только выжимной
Поменяют выжимной, диск, корзину
Как мне быть?
Он может и вовсе не проехать. Сцепление включится резко и заглохнет. Опять ошибок наловишь только.CEPbIU писал(а):Такое то расстояние можно своим ходом, или опять тащить на галстуке?
