Бачок с ОЖ пуст
Re: Бачок с ОЖ пуст
Kirit, оригиналка по 200-250 рублей. Надо 3 банки + дистиллят. Надо оно искать выгоду там, где ее нет?
Kirit
- Полное имя: Кирилл
Re: Бачок с ОЖ пуст
*Casper*, оригинала у нас в городе не найдешь! это была самой большой проблемой.
Сегодня заменил патрубок без снятия генератора.
Слил антифриз, снял правую фару, крокодилом-плоскогубцами отжал хомуты, выдернул. Делали все вдвоем. одному не реально
Поставил новый патрубок.
Так как не нашел оригинального антифриза, залил Coolstream Premium
Посмотрим, что будет дальше!
Re: Бачок с ОЖ пуст
Kirit писал(а):Делали все вдвоем. одному не реально
Промывал систему?Kirit писал(а):Так как не нашел оригинального антифриза, залил Coolstream Premium
- Puwistiy
Re: Бачок с ОЖ пуст
а зряяя
Kirit
Re: Бачок с ОЖ пуст
нет, времени не было.*Casper* писал(а):Промывал систему?
это ж почему?Puwistiy писал(а):а зряяя
- Puwistiy
Re: Бачок с ОЖ пуст
и них походу разный хим. состав. малоли чего произойдет.
Kirit
Re: Бачок с ОЖ пуст
Puwistiy писал(а):и них походу разный хим. состав. малоли чего произойдет.
Coolstream это ребренд оригинального.
Про это есть на соседних форумах.
Специально для розничной продажи Ford компания Arteco поставляет антифриз Havoline XLC в канистрах с маркировкой Ford SUPER PLUS Premium. В Россию к официальным дилерам и на фирменные сервисы такие канистры приходят с центрального склада в Европе. В компании Ford данный антифриз проходит как номерная деталь с номером WSS-M97B44-D, являющимся также номером спецификации Ford на антифризы так называемого карбоксилатного типа.
По желанию компании Ford этот антифриз окрашен в слабо-фиолетовый цвет. Подчеркнем, что цвет антифриза (не только антифриза Havoline XLC, но и вообще любого антифриза) определяется красителем, который в него добавляют в количестве несколько граммов на тонну. Никакого отношения к эксплуатационным свойствам антифриза цвет не имеет - изначально все антифризы бесцветны. Поэтому фиолетовый Ford SUPER PLUS Premium можно в любых количествах добавлять в оранжевый Havoline XLC, залитый на заводе.
... Этот антифриз выпускается также и под другими названиями, и с другим цветом красителя. В частности, Arteco выпускает этот антифриз не только для Ford в фирменных канистрах, но и для GM, Volvo, Total и других компаний, соответственно он реализуется под другими названиями – ребрендами (rebrand). В России ОАО «ТЕХНОФОРМ» выпускает этот антифриз не только под названием CoolStream Premium, но с 2009 г. для компании Татнефть под названием TATNEFT Антифриз Extra, (смотрите на заправках Татнефть), а с 2010 г. для компании Лукойл под названием Лукойл Антифриз УЛЬТРА G12, (смотрите на заправках Лукойл).
Перечислим известные на сегодняшний день торговые марки (ребренды) данного антифриза:
Havoline XLC - оранжевый,
Ford SUPER PLUS Premium - фиолетовый,
CoolStream Premium - оранжевый, выпускается в России,
TATNEFT Антифриз Extra - оранжевый, выпускается в России,
ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ УЛЬТРА G12- оранжевый, выпускается в России,
Motorcraft®Specialty Orange Engine Coolant (не путать с другими Motorcraft Coolant, например Green или Gold)- оранжевый,
GM Longlife (General Motors по спецификации 6277М) – розовый,
Volvo Coolant VCS (не путать с просто Volvo Coolant) - желтый,
GlasElf Auto Supra (концентрат) или CoolElf Auto Supra (он же разведенный водой) - красный, не путать с другими GlasElf и CoolElf,
ACDelco DexCool Longlife - оранжевый,
Texaco XLC DexCool – оранжевый,
NESTE SUPERJДДHDYTINNESTE XLC – оранжевый,
ZERO Long Life – красный, выпускается компанией ASPOKEM в Эстонии.
Все это - один и тот же по составу антифриз, только в разной упаковке и с разными названиями, а иногда и с разным цветом красителя. Смешивать их можно в любых количествах. Внимательно читайте этикетку на канистре: если в канистре находится концентрат антифриза, то разбавляйте его 50:50 % водой.
Не рекламы ради, а токмо пользы для. Уставши говоримшы - цвет не показатель совместимости!
- Сергейsp
Re: Бачок с ОЖ пуст
И ещё:
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ АНТИФРИЗА COOLSTREAM PREMIUM
Являясь полным аналогом (ребрендом) антифриза CHEVRON-TEXACO, антифриз COOLSTREAM PREMIUM имеет те же допуски и соответствия что и HAVOLINE EXTENDED LIFE COOLANT (XLC).
Chrysler MS 9176
Cummins
DAF
Deutz/MWM 0199-2091
Ford WSS-M97B44-D
General Motors GM 6277M
Isuzu
Jaguar
Karosa
Land Rover
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Mack 014GS17004 MAN 324
MAN B&W D36 5600
Mercedes DBL 7700.30: 325.1, 325.2, 325.3, 326.0, 326.3
PSA B71-5110
Renault 41-01-001
Scania
Ulstein Bergen 2.13.01
Vauxhall/Opel/Saab QME L 1301
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 F (G 12+)
Wartsila 2 32-9011
Yanmar
Re: Бачок с ОЖ пуст
Без промывки зря. Будут несовместимые присадки и черт знает чем закончится. Остается только надеяться, что повезло и с появлением времени - таки промыть систему.
Kirit
Re: Бачок с ОЖ пуст
*Casper*,думаю все будет не плохо. Кроме того, я как-то доверяю словам: "Все это - один и тот же по составу антифриз, только в разной упаковке и с разными названиями, а иногда и с разным цветом красителя. Смешивать их можно в любых количествах."
Гость
- Гость
Re: Бачок с ОЖ пуст
Перетёрло нижний патрубок радиатора, читал, что подходит от "Ланоса", такой же нижний?
Kirit
Re: Бачок с ОЖ пуст
Да, только нужно немного укоротить!
