Индикатор неисправности двигателя.
s_w
Полное имя: Василий
#1 Сообщение s_w » 14 ноя 2013, 23:45
Всем привет. Вот и меня постигла неприятное оповещение в виде значка на панели приборов "Ошибка дрЫгателя".
Ни каких предпосылок последствий или изменений в работе двигателя не наблюдал. как работал так и работает а значок все время горит пока машину не заглушить. Самодиагностика выдает ошибку 9359 и больше ничего... ТО провел месяц назад с заменой свечей.
Какие действия можно предпринять?
Re: Индикатор неисправности двигателя.
#2 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2013, 05:55
s_w писал(а): Самодиагностика выдает ошибку 9359 и больше ничего...
Приветствую.
9359
IGNITION RUN/ACC CIRCUIT FAILURE
Зажигание включено, но АСС питание нарушено
Рекомендации
Данная ошибка не является критической и чаще всего является следствием автозапуска.
Включите зажигание и магнитолу. Оставьте играть магнитолу и выключите зажигание, выньте ключ.
Теперь поверните ключ в первое положение, чтобы разблокировался руль, но не включилось зажигание.
Если магнитола не заиграла, то проверьте предохранитель F44 (AUDIO).
Если магнитола заиграла, значит ошибка действительно возникла из-за автозапуска.
Если у вас нет сигнализации или автозапуска, а также не пользуетесь функцией поддержки (удержания) зажигания, то с проблемой лучше обратиться к автоэлектрику
#3 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 08:12
s_w писал(а):Какие действия можно предпринять?
Покумаем ELM327, диагностим двигатель с помощью ELM-FFN или Forscan.
s_w
Полное имя: Василий
#4 Сообщение s_w » 15 ноя 2013, 08:29
Магнитола вроде работает в штатном режиме но схожу проверю как расписано.
Каспер а что это за девайс и сколько стоит?
#5 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 08:32
9359 - фигня, на скорость не влияет, не заморачивайся.
прибор - адаптер USB<->OBDII. нужен для диагностики, настройки машинки с помощью компа. Частично заменяет дилерское оборудование в сочетании с софтом.
Стоит 1-2 рубля, в этом диапазоне.
#6 Сообщение ANG » 15 ноя 2013, 19:19
350 рублей.
#7 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 19:46
ANG, я все-таки думаю, что лучше не покупать китай - не факт, что все будет работать.
s_w
Полное имя: Василий
#8 Сообщение s_w » 15 ноя 2013, 21:33
я правильно понял что есть ошибки которые не показываются в режиме самодиагностики и выявляются только с помощью компа?
#9 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2013, 21:46
s_w, да.
s_w
Полное имя: Василий
#10 Сообщение s_w » 18 ноя 2013, 16:15
Записался сегодня к бывшему официалу на диагностику... в итоге забрали машину на 2,5 часа... казалось бы чего проще подключить комп к разъему и посмотреть на монитор а нет... вобщем жду результата(((((
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
в итоге за 1500рэ "обрадовали" умершим датчиком кислорода. Предложили за 2500 датчик и 3100 за работу. Что посоветуете Уважаемые форумчане?
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 54 секунды:
Плюсом перед заменой датчика настоятельно порекомендовали очистку форсунок, очистку дрос.заслонки, и замену свечей. все это ещё на 4килорубля.
#11 Сообщение serezhiki » 18 ноя 2013, 17:00
Мда, наверное ты выглядишь богатым Буратиной, вот Остапа, тьфу, официалов понесло...
Я за такие бабки точно сам бы полез менять... :o Меня земноводное взяло бы в жуткий оборот...
#12 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2013, 19:24
serezhiki, это когда понимаешь. А если не понимаешь, приходится искать сервисы.
#13 Сообщение ANG » 18 ноя 2013, 19:47
s_w писал(а):в итоге за 1500рэ "обрадовали" умершим датчиком кислорода.
Какой из двух?
s_w
Полное имя: Василий
#14 Сообщение s_w » 21 ноя 2013, 22:59
ANG сказали что вроде как верхний/первый...
жаба и меня уже который день мучает... меня два вопроса смущают.
1. там какой то вроде ключ хитрозамороченый для снятия/установки датчика нужен.... без него ни как?
2. на универсальном датчике нужно провода припаивать к клемме старого датчика а я как то с паяльником не шибко умею... и понятно ли там будет куда какой провод припаивать или может есть не оригинальные датчики(аналоги) уже с нашей клеммой?
s_w
Полное имя: Василий
#15 Сообщение s_w » 26 ноя 2013, 09:46
Для того что бы заказать датчик кислорода я решил посмотреть какой у него разъем и заодно проверить как подходит ключ который купил на авторынке... а ключ то не лезет о_О !!! вообщем в отличии того что на фото у меня датчик стоит как бы в стакане или чаше из листового железа (сфоткать пока нечем)... и по внешнему диаметру ключ не лезет... начал стачивать ключ по кругу но есть мысль что при сильном усилии ключ может разогнуть в месте разреза и закатает грани датчика.... может есть у кого какие мысли по поводу как быть?
#16 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2013, 09:49
s_w, старый датчик - отрезать провод и вывернуть обычной головкой. Подобрать по диаметру, заодно почистить грани датчика от ржи, чтобы не мешала ключ одеть.
s_w
Полное имя: Василий
#17 Сообщение s_w » 01 дек 2013, 22:38
что то ни как не осилю этот датчик... и в сервисе что то не смогли... потыкались плюнули и послали со словами "Форд дерьмо-машина"
купил ключ сточил его под нужный диаметр но результата ноль...
Каспер головку не подобрать......
#18 Сообщение *Casper* » 01 дек 2013, 22:41
s_w писал(а): послали со словами "Форд дерьмо-машина"
Неча на зеркало пенять ...
s_w писал(а):Каспер головку не подобрать......
А какая нужна? Я еще не добрался до этого датчика
s_w
Полное имя: Василий
#19 Сообщение s_w » 01 дек 2013, 22:49
а кто бы знал... тот ключ что я купил я сточил на 1 мм по кругу... и обычная головка из набора стала по наружному диаметру больше... еиз-за этого я и не стал провода срезать...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
в следующие выходные записался к официалам на замену но 3 килорубля меня жаба душит отдавать.... может за неделю что то придумаю не без вашей помощи собратья :hat:
s_w
Полное имя: Василий
#20 Сообщение s_w » 08 дек 2013, 15:26
Вообщем сегодня был у меня насыщенный день... объездил всех официальных сервисов в городе....в итоге датчик так и не заменили((((...
в Агат-моторс куда был записан сначала хвалились своим спец. ключем за 100 евро который действительно лезет в отверстие но вдруг было обнаружено что ключ треснул в нескольких местах... было предложено ждать новый ключ который через месяц доставят из испании или ключ большей толщины заколотить кувалдой но замена будет дороже ......я им предложил кувалдой по головам друг другу постучать и забрав машину позвонил в Центр-Форд...
сам главный механик за работой)))
собственно спец инструмент ( тот что серебристый за 100ЕВРО)
.... В Центр-Форд ответили что не вопрос приезжайте 100 раз меняли и проблем нет... Приехал, потыркались со своими ключами и сказали что без отлома башки датчика отвернуть не смогут, зато как отломают смогут отвернуть свечным ключом на 21. На мое замечание что ключ датчика вообще то на 22 мастер задумался и пошёл консультироваться... После возвращения попросили прощение за потраченное время но отвернуть не смогли.... Ну тут уж сам бог велел доехать до последнего дилера ... в Нижегородце предложили записаться и заверили что поменять точно поменяют но возможно придется разобрать коллектор..... записался на вторник.
Вот такие пироги((((
