все приборы, свет, магнитола работают. я лично грешу на иммо т.к. на момент своего отсутствия оставлял ключ в замке в положении 0. уже не знаю что и делать в сервисе местные умельцы разводят руками, до официалов около 200 км.
Не заводится
gosha46742
- Полное имя: Егор
Не заводится
Доброго времени суток. такая проблема: пришло время забирать машину из сервиса после частичной покраски, и как то очень неожиданно ключ перестал держаться во втором положении, эта проблема решилась путем снятия, разборки и чистки контактной группы замка зажигания. около суток все было отлично, потом поставив машину на стоянку (примерно на пять часов), сажусь в автомобиль поворачиваю ключ и тишина. иммо бешено моргает, бензонасос молчит, кроме обычно горящих иконках акб, масло и снеск engine? появился значек шестиренки.
- дедавова
Re: Не заводится
А граната, граната есть у Вас, или пистолет на худой конец ? Или умельцев взорвать или самому застрелитьсяgosha46742 писал(а):местные умельцы разводят руками, до официалов около 200 км.
Дрон
Re: Не заводится
Еше какая сигналка стойт автозапуск есть колонку рулевую разбирали
Re: Не заводится
gosha46742, приветствую.
Читай, пробуй перемычку. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Если нет, давай поконкретнее, имеется ли сигнался и автозапуск
Что именно красили? Какую сторону? Снутри, снаружи?
Добавлено спустя 55 секунд:
Погоди, ковбой. Застрелиться мы всегда успеем. В 45 надрали им и в 2013 надеремдедавова писал(а):Или умельцев взорвать или самому застрелиться
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
сигналки и автозапуска нет, штатная система. красили переднее левое крыло и бампер, снимали обе фары. самодиагностика выдала следующее: dts 9359, C100, E510.
Re: Не заводится
Смотрите от замка... если его разбирали, ноги оттуда. В первую очередь. Заводилось-ехало. И встало - смотреть где рылись... Хуже если напуделяли (напутали при сборке...)
Вопросец, код магнитолы не слетал? Ремонтировали замок не отключая зажигания?
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
при снятии и установке контактной группы сложно что то не так воткнуть, моё подозрение падает на глюк иммо т.к. был оставлен ключ в замке на долгое время.
Re: Не заводится
тогда по алгоритму Каспера.
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
какую перемычку имел ввиду casper&
Re: Не заводится
gosha46742, прочитай ветку форума.
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
усё перечитал так и не понял что за перемычка, пока всё что было предложено в других темах не помогает.
Re: Не заводится
Реле Р11, замыкаем силовые гнезда (включится силовое питание мозгов и периферии).
То есть включаем зажигание и видим мигающий иммо.
Замыкаем контакты реле - через пару сек иммо погаснет, машина заведется.
Если так - ищи проблему в:
1. Разъем за аккумулятором
2. Разъем ЭБУ
3. Сам ЭБУ
Если не так - вскрывай левый порог и передергивай зеленый и синий разъемы.
2. Разъем ЭБУ
3. Сам ЭБУ
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
левый порог нужно вскрывать изнутри и где именно? на реле вроде 4 контакта какие именно надо замыкать?
Re: Не заводится
Спереди где педали.gosha46742 писал(а):левый порог нужно вскрывать изнутри и где именно?
Силовые.gosha46742 писал(а): на реле вроде 4 контакта какие именно надо замыкать?
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
я в электронике не очень разбираюсь
там контакты крестообразно расположены, какие из них силовые?
Re: Не заводится
Если я правильно помню, то ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ друг другу - управляющие, перпендикулярные друг к другу - силовые.
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
замыкаем управляющие?
Re: Не заводится
ЗАМЫКАЕМ СИЛОВЫЕ.gosha46742 писал(а):замыкаем управляющие?
gosha46742
- Полное имя: Егор
Re: Не заводится
спасибо. машина далековато стоит щас, завтра попробую отпишусь.
Дрон
Re: Не заводится
Лови картину замыкаем 87 и 30
