Приборка
- Полное имя: Roman
Приборка
Здравствуйте.
Попросили посмотреть приборный щиток от фокуса 2. Ни как не могу найти распиновку разьёма. Уже устал шерстить интернет.
Может есть у кого?
Ситуация в следующем. Нет индикации на жк экранчике.
Может есть у кого?
Re: Приборка
сириус, сам разъем пропаяй. Мне сегодня та же фигня предстоит вечером. Тоже клиент с фокусом на фокусе.
А распиновку... С этим сложнее.
Что конкретно? Питание и габариты надо?
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Питание
4 - GN-RD F67 - Ignition
15 - YE-BU F68
32 - OG F46
6 - BK-OG - GND
22, 23 - MS-CAN
17, 18 - CAN
Питание
15 - YE-BU F68
32 - OG F46
6 - BK-OG - GND
22, 23 - MS-CAN
17, 18 - CAN
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Спасибо. Там шестиконтактный разьём оторван, который на самой плате, вставляющийся в этот экранчик.
Распиновка для пробного включения от блока питания. Надо массу и постоянный + ну и габариты. Масса вроде 19 контакт. Он звонится на минус конденсаторов электролитических.
Там по прозвонке вобще санта-барбара получается.
Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
Re: Приборка
19 - пустой по схеме.
6 подписан GND
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... fokusa.pdf
6 подписан GND
На наши я сам рисовал, собирал с разных схем.сириус писал(а):Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Александр, с меня
Как эти подписи расшифровать?
Re: Приборка
Да это цвета проводов. Назначений нет.сириус писал(а):Как эти подписи расшифровать?
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Ясно. Цвета проводов в скобках, а до скобок, место где используется или что?
Re: Приборка
Жгут
Re: Приборка
Я вчера пропаялся - все встало на место.
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
прозвонил сегодня этот шестиконтактный соеденитель от дисплейчика, точнее микродорожки на котором он был припаян. За каким-то они все шесть контактов замкнуты. Как он тогда вобще работает? Верхний ряд звонится на минус. Нижний звонится на + кондёров. Не понимаю
Re: Приборка
Фото давай, что за дисплейчик. У моего всего 6 или 7 выводов и нету верхних и нижних. Один ряд.
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Ряд один. Но на том месте, где он установлен так
Re: Приборка
Слушай, а драйвер дисплея у тебя не вышибло?
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
На сколько я знаю, сли его вышибает, то в раз начинают гореть все имеющиеся разряды дисплея.
Мне вот другое интересно. почему они замкнуты? Драйвер тут не влияет.
Re: Приборка
Это как вышибет.
Выпаяй драйвер и проверь на замыкание. И как ты вообще замыкание выудил? Может там подтяжки?
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Тестером звякнул. Ели приглятеться, то там дорожку видно общую.
Re: Приборка
Я имею ввиду тип прозвонки. МОжно измерить напряжение, а можно прозвонить сигналом (Именно прозвонить, когда мультик пищит). Режимы разные. Первый на все дата линии покажет полное напряжение, второй обрывы покажет.сириус писал(а):Тестером звякнул.
Но если там дорожка, то как же данные на монитор передаются?
Re: Приборка
Проверь замыкание на пределе в 200 Ом на мультиметре. Так он точно покажет - замыкание накоротко или обрыв.
Подтяжка в кан-шине сколько ом? Не 510 ?
в шине 120, но шина на дисплей не приходит. там спай
- Полное имя: Roman
Re: Приборка
Приборку пока обратно поставили. Ездить человеку надо. Когда снова снимет, тогда дальше буду заниматься. Чтобы её подключить на работе к блоку питания, надо точно знать на какие контакты подавать питание. Там уже смотреть и замерять.
Прозванивал мультиметром. Писчалкой.
Спасибо ребята.
Спасибо ребята.
