Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
#261 Сообщение *Casper* » 28 окт 2013, 23:03
Пойду вспоминать... Блин, как не хота разбирать...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Разъем 4 слева, пин 11, цвет провода - зеленый с белой полосой.
Появляется "+" при включении задней передачи.
Bonals
#262 Сообщение Bonals » 28 окт 2013, 23:15
*Casper* писал(а):Пойду вспоминать... Блин, как не хота разбирать...
Большое спасибо! Я там вчера лазил(подумал что на корпус он должен звонится - общий провод) но нет не звонится(может конечно не он именно! короче искал провод от датчика с коробки не нашел! Хорошо завтра проверю!
Bonals
#263 Сообщение Bonals » 29 окт 2013, 19:03
Короче все подключил как ты написал - Работает :) (камеру еще осталось поставить!) еще раз спасибо за помощь!
#264 Сообщение *Casper* » 29 окт 2013, 20:27
Bonals писал(а):(камеру еще осталось поставить!)
Ага, ей тоже питание надо... Все равно цепляться к фонарю :)
Bonals
#265 Сообщение Bonals » 29 окт 2013, 20:47
Да конечно к фонарю! :) но там-же не далеко!как раз нормально.
шериф
#266 Сообщение шериф » 12 дек 2013, 19:26
Сегодня получил из китая камеру заднего вида. Заказывал к ней приёмо- передатчик, так его пока не прислали.Пока ставить не буду, как пришлют, так сразу и поставлю.
Bonals
#267 Сообщение Bonals » 12 дек 2013, 22:24
Мне тоже вчера пульт на руль пришел а камера нет! :weep: Думал на почте забыли отдать :) ,потом домой пришел и разобрался - оказывается это две отдельных посылки(и номера отслеживания разные!)Короче камера в Москве - дней через 5 придет. :hi:
шериф
#268 Сообщение шериф » 13 дек 2013, 12:36
Bonals писал(а):Мне тоже вчера пульт на руль пришел а камера нет! :weep: Думал на почте забыли отдать :) ,потом домой пришел и разобрался - оказывается это две отдельных посылки(и номера отслеживания разные!)Короче камера в Москве - дней через 5 придет. :hi:
Провода тянуть по салону будете? Какой монитор используете с камерой?
Bonals
#269 Сообщение Bonals » 13 дек 2013, 20:12
Аппарат -Pioneer AVH-X2500BT. А провод только один надо протянуть - видеосигнал по которому подается! Думаю наверно через крышу кинуть или низом еще не решил! Мне кажется через -стойку - крыша - дверь.
#270 Сообщение *Casper* » 13 дек 2013, 20:15
Bonals писал(а):Мне кажется через -стойку - крыша - дверь.
+1. Там же протянул
шериф
#271 Сообщение шериф » 14 дек 2013, 18:25
Bonals писал(а):
шериф писал(а):
А я решил прикупить навигатор с видео входом и всё спрятать в бардачок на торпеде.
Только сомневаюсь влезит ли 7" навигатор в бардачок?
13th
#272 Сообщение 13th » 18 дек 2013, 11:09
мой опыт подключения беспроводной китайской камеры заднего вида встроенной в рамку номера c фотками процесса.
а) просьба сильно не пинать, сделал как сумел :)
б) спасибо за советы в этой теме по установке, очень помогли, особенно про проволоку
http://vlad-13th.livejournal.com/79401.html
Vett
#273 Сообщение Vett » 18 дек 2013, 12:10
шериф,
Картонки по размеру Вам в момощь :)
Я так примерял 5,6,7 дюймов. Все-таки остановился на 5. Если для навигации, то крупнее преимуществ не даст.
Другая проблемка, что с 5, 6 дюймами трудно найти с видеовходом. :(
#274 Сообщение serezhiki » 18 дек 2013, 12:44
Вещь хорошая, конечно, но загрязняется жеж... это на дню несколько раз надо чистить или опцию промывки ставить. Этот прискорбный факт меня отворачивает от идеи ставить камеру... Учитывая, что даже в условно сухую погоду задний номер (да и вся дверь) покрывается слоем пыли-грязи.
Как оно в реалиях?
шериф
#275 Сообщение шериф » 18 дек 2013, 13:03
serezhiki писал(а): покрывается слоем пыли-грязи.
Как оно в реалиях?
На фурах сзади машины крепят фартук и грязи значительно меньше.Вся жижа из под фуры остаётся на внутренней стороне фартука.
Добавлено спустя 3 минуты:
Vett писал(а):шериф,
7" не подойдёт, так как размер бордочка с учётом внутреннего крепежа для подьёма 19+10см. а 7" имеют 11см . 5" нашёл на китайском форуме, если есть нужда могу скинуть в личку.
Вот бы сделать крышку этого бордачока полностью открывающийся, тогда не надо было бы мудрить с подьёмом навигатора. Крепишь его прямо к крышке бордочка, внутри и подняв имеешь классный вид.
#276 Сообщение Сергейsp » 18 дек 2013, 13:38
"классный вид" и довольно большую мертвую зону, да и лобовое не даст полностью открыть.
Vett
#277 Сообщение Vett » 18 дек 2013, 13:44
serezhiki, по слякоти, быстро пачкается и дает "запотевшее" изображение. По сухому, даже пыльная камера показывает нормально.
шериф,
Спасибо, уже приобрел, рассказывал в теме "жпс навигатор во фью"
Пока так и оставил на стекле над бардачком. На ночь не снимаю т.к. машина ночует в гараже.
шериф
#278 Сообщение шериф » 18 дек 2013, 15:10
Сергейsp писал(а): да и лобовое не даст полностью открыть.
Вот в этом случае небольшая подвижка вперёд и Классный вид обеспечен.
Bonals
#279 Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 21:11
Сегодня пришла камера!,поставил и подключил(провод протянул еще в субботу ;) ),камера встала как родная,питание взял от подсветки номера,провод протянул(стойка,крыша,дверь - разъем припаял когда через резинку двери провод протянул). Все работает - пробовал палку втыкал и точно около нее останавливался :) Но надо конечно все равно привыкнуть к ней!
#280 Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 21:39
Bonals, че, камера постоянно что ль работает?
Вернуться в «Электроника»
