Вопрос по проводке
sedem
Вопрос по проводке
Здравствуйте. Можно где то посмотреть как по кузову проходит тот или иной провод, в каком жгуте находится, где расположен сам жгут, расположение разъемов? У меня обрыв от магнитолы до динамиков. Причем отказали сразу оба, примерно в одно время. Может есть где то какие то разъемы, которые могли "отойти", может есть характерное место перелома проводов. Между дверями и кузовом разъемы пошевелил. Звука нет
Re: Вопрос по проводке
sedem, а поиск вообще не работает? http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
sedem
О супер, спасибо! Я про жгуты, проводку и тп забивал в поиск-нифига.
sedem
Рано обрадовался. Из полезного для меня только распиновка дверного разъема. Есть там еще какие то соединения от магнитолы и до дверного разъема?
№1 - Колодка магнитолы.sedem писал(а): Причем отказали сразу оба, примерно в одно время. Может есть где то какие то разъемы, которые могли "отойти", может есть характерное место перелома проводов.
sedem
После колодки (с344) сигнал есть, до динамиков не доходит.
P.S. Что то схемы не качаются и не только.
osa57
- Год выпуска: 2009
Добрый день. А кто-нибудь может подсказать где физически находится точка соединения S9 (схема головного света, схема подсветок), где соединяются провода от F33, подсветки номера, подсветки магнитолы и других подсветок?
Или я неправильно схему читаю?
У меня все ходы записаны!
В жгутах где-то. Это спайка.
А в чем тяжесть?!!! Что-то не работает? Имеющему в руках схему ничто и никто не мешает бросить параллельный проводок.
Или все совсем плохо?
osa57
- Год выпуска: 2009
Да идея была запитать от подсветки номера регистратор на задней двери (ну лишний оказался и подарить некому
да и в качестве камеры ЗВ попробовать использовать) и всё это вместе куда -нибудь, где +12 на зажигании. Подсветка и габариты в дневное время не включена (сделано ДХО через реле).
Так к F3 протяни провод.
osa57
- Год выпуска: 2009
Ну как вариант, вместо F33 к F3, токо подсветка всяких панелей не будет гореть без вкл. ключа и будет всегда горет с вкл. ключом, ну и ладно. У меня там уже один девайс запитан.*Casper* писал(а):Так к F3 протяни провод.
А подсветка-то при чем?
osa57
- Год выпуска: 2009
дак судя по схеме к F33 и бардачок ещё какие-то illumination подключены.
Отдельный провод из багажника к F3.*Casper* писал(а):Так к F3 протяни провод.
sedem
Ребят, а о какой схеме вы говорите? Я вот схемы не могу найти полной. Подскажите плиз.
sedem, полной нет! Они разрозненные по функциям.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/ind ... er=5&admin
sedem
Спасибо!
Дрон
osa57 я видеорегистратор подключил к постояному плюсу заднего дворника плюс появляется при включении зажигания посмотри тему часы в машину
