Гул сцепления на задней передаче
- Полное имя: Дмитренко Дмитрий
Коллеги, необходим Ваш совет или помощь по следующей проблеме:
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из-под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздражает этот звук!!!!
Последний раз редактировалось ANG 28 ноя 2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите по-русски!
Re: Гул сцепления на задней передачи!!!
Diessel, приветствую на форуме!
Разреши пару наводящих вопросов?
Извини, конечно, но, что подвигло тебя так резко трогаться и активно ездить на задней передаче?
И каково "зашкаливание" тахометра при таком манёвре?
Гул на задней - это нормально.
Например трогаюсь в гору на задней и что бы авто не катилось в перёд более динамично отпускаю педаль сцепления.fidel1970 писал(а):Diessel, приветствую на форуме!![]()
Извини, конечно, но, что подвигло тебя так резко трогаться и активно ездить на задней передаче?![]()
Обороты около 1500-2000
Casper, это посторонний гул, не как обычно на задней, он возникает именно при резкой перегазовки.*Casper* писал(а):Гул на задней - это нормально.
- Навигатор по жизни
А на 1-й передаче аналогичного гула нет? обычно у нас типа спарка: 1-я и ЗХ, многие его слышат, некоторые прошли с этим гулом 100к км.Diessel писал(а):Casper, это посторонний гул, не как обычно на задней, он возникает именно при резкой перегазовки.*Casper* писал(а):Гул на задней - это нормально.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- First from Canada (QC)
У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
Странно, у меня токо 1-я и ЗХ, но без какого либо периода.LipSer писал(а):У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
Такой характерный гул только на задней передаче, 1, 2..... - всё ОК.
- Полное имя: Николай
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздрожает этот звук!!
Господа! У меня похожая проблема. Причем только в холодное время. Но гул больше похож на металлический скрип. Что это может быть? Помогите пжл...
Re: Гул сцепления на задней передаче
VasilievNU, может сцепление? Может брак накладки?
- Полное имя: Вячеслав
Ручной тормоз используется ли при троганьи? Но наперёд уверен, что у Вас пока всё нормально. Трогаться в гору на задней ни одному автомобилю не нравится и если будите делать это систематически, то готовтесь к замене подушек двигателя и сцепления.
В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
А точнее скрип со свистом... Ручником пользуюсь крайне редко.VasilievNU писал(а):В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
обороты при этом какие?
1500-2500
У меня что то похожее в прошлую зиму было, только не скрип, а рокот и именно на задней передачи. То появится то исчезнет. Потом в апреле машина встала на светофоре и все, дальше на веревке. Срезало шлицы на диске сцепления из-за умершего двухмассового маховика. Но это у дизиля, на бензине там все проще.
- Полное имя: Евгений
Прошу прощения за поднятие темы с недров! Но я так понял ситуация не разрешилась! У меня вот гул уже два года и после замены сцепления так же остался! металлический противный гул! только при движении задом)))
Что может быть ?
Что может быть ?
коробка. У меня это было всегда, думал так и надо. Уже 7 лет и 150000 кмGluMo писал(а):Что может быть ?
