Маслоотделитель 7 болтов!
Re: Маслоотделитель 7 болтов!
#21 Сообщение *Casper* » 14 окт 2013, 17:00
Так и ищем крышку. Не?
Клапан, прокладки - это все отдельно.
RuslanYan
Полное имя: Руслан
#22 Сообщение RuslanYan » 14 окт 2013, 17:05
Да мне все нужно, там полный фарш был в аварии уже почти восстановили машину. Так что понял))) Спасибо большое! Вы очень мне помогли! Те кто отозвался молодцы! Как приедет маслоотделитель, сообщу что это он!=))))
#23 Сообщение *Casper* » 14 окт 2013, 17:08
Клапан - 1702150
Прокладка клапана - 1008086
Прокладка крышки - 1371647
кривой шланг - 1761516
RuslanYan
Полное имя: Руслан
#24 Сообщение RuslanYan » 15 окт 2013, 07:04
Каспер, вы мне облегчили жизнь! Спасибо!=)
#25 Сообщение SAnat » 02 май 2015, 17:08
Маслоотделитель под 7 болтов разбор на 9 году эксплуатации.
Снял
Обратная сторона
Внутри
Грязь как песок с частицами металла, отверткой поскреб стенки
Я опечален, я ждал действительно очистки картерных газов от масла, ждал хитрых тонких каналов, а это так себе очистка тяжелых частиц как максимум :(
Что за датчик?
#26 Сообщение fidel1970 » 02 май 2015, 17:15
SAnat писал(а):Что за датчик?
Датчик давления масла, похоже...
А сверху датчик детонации.
#27 Сообщение *Casper* » 02 май 2015, 17:48
Фига грязища. У меня чище было.
#28 Сообщение fidel1970 » 02 май 2015, 19:00
*Casper* писал(а):Фига грязища. У меня чище было.
В Ивделе нет асфальта... совсем нет. :crazy:
#29 Сообщение timoha-07 » 02 май 2015, 21:31
В "идеале" - это когда сливное отверстие в крышке для слива с нее масла не зарастает.
#30 Сообщение Puwistiy » 03 май 2015, 13:52
ух туда можно металлическую щётку для мытья посуды заложить и будет задержка потоков и масло будет на неё оседать и стекать низ.
#31 Сообщение SAnat » 03 май 2015, 22:29
Я чесно думал по умолчанию в ней будет такая сетка или щетка металлическая.
Когда вскрыл, подумал меня надули и кто-то уже лазил и все потроха вынул :lol:
Но нет глянул по каталогу, пустая идет.
#32 Сообщение Puwistiy » 03 май 2015, 22:45
ну так можно же добавить. :umnik:
nekto75
#33 Сообщение nekto75 » 12 май 2015, 16:59
Puwistiy писал(а):ну так можно же добавить. :umnik:
Чтобы частицы щётки в цилиндры всосало :D
#34 Сообщение дедавова » 13 май 2015, 12:09
Можно "по-мотоциклетному" -"щетку" сделать из лески путаной
aap
#35 Сообщение aap » 13 май 2015, 12:32
Только надо задаться вопросом: так ли докучает пользователям этот узел?
#36 Сообщение дедавова » 13 май 2015, 13:10
aap писал(а):Только надо задаться вопросом: так ли докучает пользователям этот узел?
Он-то не особо докучает. Да вот только кажется, что его деятельность солидно подгаживает в дроссельную заслонку. Возможно это и чепуха. Но ведь народ всегда хочет сделать лучше Форда :D
aap
#37 Сообщение aap » 13 май 2015, 13:12
Честно сказать, после постоянных улучшений продукции ЗМЗ, для меня форд фьюжин - это идеальная машина))))
#38 Сообщение SAnat » 13 май 2015, 13:14
не стоит париться, мое мнение.
Ездить и радоваться тому что есть.
Я вот как человек поставивший маслопомойку в разрез вентиляции картера. Могу сказать экономии топлива, прироста тяги не замечено ;)
Просто есть такой легкий эстетический бонус, что впускной коллектор чист без масла внутри, и масло не летит во впускные каналы и в камеру сгорания.
Но честно пофих на эстетику.
nekto75
#39 Сообщение nekto75 » 18 май 2015, 16:32
SAnat писал(а):Маслоотделитель под 7 болтов разбор на 9 году эксплуатации.
Смысл маслоотделителя не очистка масла, а осаждение масла на его стенках и стекание в эту дырочку в назад картер.
А лабиринт небольшой там есть - видимо его достаточно.
#40 Сообщение Сергейsp » 18 май 2015, 16:43
nekto75 писал(а): А лабиринт небольшой там есть - видимо его достаточно.
И отсутствие жора масла это подтверждает ;)
