Вода в заднем фонаре
Re: Вода в заднем фонаре
Хочу поделиться некоторыми своими мыслями по поводу образования воды в фонарях.
Основная причина - это основательная нежёсткость (если можно так сказать) задней части нашей машинки.
Это мы периодически наблюдаем при скрипе задних дверей, перекосе крышки багажника (пятой двери).
Так вот... при частой езде по пересечёнке кузов в задней части начинает играть, что в свою очередь приводит к постепенному расшатыванию некоторых крепёжных элементов обшивки (эт я про кляймеры щас).
Не обходит стороной сия проблемка и задний фонарь, а именно его прямоугольную прокладку.
Со временем, первоначальная её герметичность нарушается (либо ввиду вышеперечисленных обстоятельств, либо по причине частого демонтажа фонарей) и вода постепенно начинает проникать в нижнюю внутреннюю (герметичную) часть фонаря.
Деться воде оттуда некуда, вот она и парит каплями по всей внутренней поверхности "стекла".
В морозное время водичка, как мы знаем замерзает и увеличивается в размерах, что и ускоряет процесс отрывания прокладки...
Ну и соответственно - нижние лампы и цоколи начинают корродировать быстрее...
Вот, как-то так...
Вот, как-то так...
- Полное имя: Серега
На счет частой езды по пересеченке - не тот вариант, жестокая грунтовка с гребенкой каждые выходные лета в течении нескольких лет - все нормуль, нифига там не может повести, очень жестко все в этом месте, у меня после удара в пятую дверь (наглухо, дверь и стекло на замену) фонари вообще не сыграли... уплонители фонаря тоже нормальные родные, возможно при замене ламп повреждение уплотнителя, я так думаю, сам когда менял лампу вытаскивал весь уплотнитель и протирал все, что возможно, потом уже аккуратно укладывал обратно. Ну и затяжка фонаря обратно может сыграть...
Aleas, задний фонарь имеет вентиляционное окно.
Отогни ковролин в багажнике и глянь на просвет.
- Полное имя: Игорь
а я еще отверстия в самом низу фонарей просверлил , дабы если туда вода попадет - ты было ей куда вытечь )))
- Полное имя: Анастасия
А как тетеньке это сделать, интересно? У меня много воды в одном фонаре(((
Вообще ничего сложного, любому под силу.Настасья писал(а):А как тетеньке это сделать, интересно? У меня много воды в одном фонаре(((
У меня вода была в двух фонарях. Разобрал (инструкция есть на сайте), промыл прокладки, высушил, собрал обратно и все. Больше не потеет и нет воды. Проверено дождями и разными погодами.
- Полное имя: Николай
Тоже столкнулся с водой в одном фонаре после демонтажа. Залило полностью туманку
Вылил, высушил, тщательно вымыл прокладки и место установки. Поставил все плотно на место - вроде больше не течет. Прокладки не менял.
Причина банальная - за фарой набивается грязь. Когда фару снимаешь - если не вымыть все за ней, грязь попадает на место контакта прокладки. И все - привет вода в фаре. Тоесть надо тщательно следить за установкой фары.
Еще некоторые просверливают внизу фары дырочку - что б если и набралось то вытекало )
А по поводу живности - у меня в обоих фарах дохлая валяется с первого года. Причем туда даже не подлезть нормально - это только фару распаивать.
tinimi, у дочери в тиге паук жареный практически с новья
- Якутский звездочёт
У меня правый фонарь уже давно "потел". Один раз разобрал всё просушил. поставил... опять течёт. А тут на днях пока машину мыли, смотрю, а у меня в фонаре практически аквариум... осталось только рыбок запустить, даже подсветка воды имеется в виде противотуманки Но испытывать не стал.. Всё разобрал, поменяв уплотнитель задней крышки фонаря на оконный утеплитель, такой как у Фиделя на фотках (спасибо, Дим, за твой опыт, помог) ну и прокладку заменил практически на такую же, Как у всё того же Фиделя. намазал её силиконовым герметиком и к машине приклеил прокладку, а потом прижал фонарь шурупами и гайкой со стороны салона. Пока воде сухо, но я повторно её не мылся. Иду тут с гаража ( примерно 1км идти) ну и вдоль дороги много разных машин.. в том числе и фьюжики попадаются. Глянул, а у одного "другана" аж оба фонаря практически с полностью утопленными противотуманными лампочками. По идее, если зхадние противотуманки включить, КЗ должно случиться и предохранители соответствующие сгореть.. Жаль была ночь (около 2:00) , наверно это и удержало меня от написания записки водиле, чтоб фонари просушил и прокладку сменил
У меня первый трупик появился где то в первый месяцСергейsp писал(а):tinimi, у дочери в тиге паук жареный практически с новья
А некоторые трупики я даже заставал летающими по фаре %) Своеобразные чувства - "жалко бабочку, умрет" и "блин, еще один труп в фаре будет".
Привет, тоже заюзал резинку от окон, только сдуру купил пофиль P, хотя удобнее D.fidel1970 писал(а):Вот поэтому и не было проблем.oops писал(а):вообще в первый раз в задний фонарь залазил...
Отверстий в днище фонарей сверлить не стал... посмотрим/поглядим чего будет...
Перестала светить задняя противотуманка, открыл фонарь и еле вынул лампу: лампа нормальная, просто патрон напрочь сгнил.
Пришлось чинить. Цинк подзачистил и долго лудил с канифолью, но залудил.
Уплотнил фонарь и плату резинкой для окон, причём не укладывал резинку в канавку, а прорезал резинку посередине чтобы вместо буквы D (у меня она вообще P) была буква U. Лучше покупайте профиль D.
Эту резинку надел на фонарь, причём загибая так что липучка резинки немного фиксировала её на пластике.
Именно такой подход самый оптимальный: протекание вообще исключено.
Штатную чёрную резинку из канавки НЕ вынимал. При этом надевается на фонарь не туго, то есть пластмасса не перенапрягается.
Отремонтировал патрон, вставил лампу, вставил плату в фонарь.
Фонарь на корпусе авто привинтил, смазав прокладку литолом по поверхности прокладки. По-хорошему прокладку надо бы менять, но под рукой нет нужной заготовки. Видел на авторынке продают её листами. Типа антишум или может путаю.
Сутки в СПб жёсткий дождик, но не потеет и воды в фонаре не видно (хотя это обманчиво так как между отражателем и платой есть ещё пространство где вода может стоять, но её не видно).
В общем понаблюдаю-напишу результат.
Резинка 10м стоит 119 руб.
Новая плата 2000 руб, БУ - 600 руб но я не видел правой в продаже.
- Полное имя: Павел
Знакомая проблема с насекомыми в заднем фонаре, при покупке авто заметил в левом.
На днях решил устранить, скачал руководство но фонарь таки не поддавался снятию т.к про барашковую гайку там ни слова
Спасибо сайту за подробное описание процедуры http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... fonara.htm
а вообще в будущем хотелось бы избежать и воду и насекомых присутствие там
Ну воду вполне, а вот насекомые через дыру проползут всяко. Но они не сильно заметны.Flash писал(а):а вообще в будущем хотелось бы избежать и воду и насекомых присутствие там
- Полное имя: Евгений
Всем привет! Подниму немного тему по фонарям. Опять начали протекать так как менял лампочки а прокладки уж больно старые.
Покупать новые не очень бы хотелось, так как уж больно сильно кусается цена на них.
Хотел бы узнать, есть ли у кого макет для вырезки по размеру этой прокладки ? или может быть есть какие нибудь заменители ?
или код более дешевой прокладки ?
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
- Модератор
Так вот же макет на фото - прям с него и срисовать... или я чего-то не понял?GluMo писал(а):есть ли у кого макет для вырезки по размеру этой прокладки ?
Я все прокладки заменил аналогом - оконным уплотнителем - и в корпусе фонаря, и те, что к кузову прижимаются. Пока всё сухо.GluMo писал(а):или может быть есть какие нибудь заменители ?
или код более дешевой прокладки?
Последний раз редактировалось ERV 05 окт 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Приходишь в любой магазин резины и покупаешь листик пористой резины. Бывает 4 и 6 мм толщина, я купил 6 мм - только такая была, приложил старую, шариковой ручкой обвёл, добавил ещё 3-5 мм по краям вширь чтобы была прокладка пошире, иначе будет так же затекать вырезал. Одна из 3-х дырок не нужна - та, которая сверху, зачем она - я так и не понял.GluMo писал(а):Всем привет! Подниму немного тему по фонарям. Опять начали протекать так как менял лампочки а прокладки уж больно старые.
Заранее спасибо)
Езжу с такой новой прокладкой уже 2-й или 3-й год - всё зашибок. А до этого аквариум был. Жаль ты в моск области, я бы тебе поллиста отдал - валяется до сих пор.
Да и купить его всегда можно в магазе на Лиговском - стоит что-то вроде 200 руб за половину квадратного метра - можно много наделать.
Последний раз редактировалось nekto75 05 окт 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
А точные размеры кто мне даст ? макет можно сделать по сути, но вот совпадет ли он в точности) У меня нет в наличии старых прокладок )ERV писал(а):Так вот же макет на фото - прям с него и срисовать... или я чего-то не понял?GluMo писал(а):есть ли у кого макет для вырезки по размеру этой прокладки ?
Спасибо, но да! Я знаю, так и хотел, но к сожалению старых прокладок не осталось.
- Модератор
Аааа - ну это тогда другой разговор))GluMo писал(а):У меня нет в наличии старых прокладок
У меня старые остались. Попробую обчертить.
