Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
tinimi
Полное имя: Николай
#1 Сообщение tinimi » 03 окт 2013, 15:45
Не знаю как назвать топик правильно.
Ford Fusion 1.6, 2008-й год, пробег 60 тысяч.
Аккумулятор 44ач родной(тот, который самый маленький). Пережил уже 5 зим.
Так вот. При заводке (во время работы стартера) идет просадка напряжения.
При этом на несколько секунд загорается лампа ABS. Если изначально она загоралась только в -20, то сейчас уже и летом постоянно.
А с небольшим похолоданием появился новый прикол - из за просадки при заводке тухнет приборка. А потом загорается всеми лампочками, да еще и моторчики стрелок мучает. Прошлой зимой это было только в сильный мороз пару раз. А сейчас еще плюсовая температура. Тоесть зимой видимо это будет куда чаще.
Напряжение на аккумуляторе - 12.1 В.
Но самое интересное - собственно проблем с заводкой никогда небыло, всегда заводится сразу. Растет только количество спецэфектов.
На днях почистил клемы, поподтягивал. Вроде прибока тухнуть чуть реже стала )
Вот и вопрос - менять аккумулятор, или стоит покопаться?
Где подсоединяется масса к двигателю? Может ли где то еще контакт стать хуже?
Re: Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
#2 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2013, 15:47
tinimi писал(а):Напряжение на аккумуляторе - 12.1 В.
Это мало.
tinimi писал(а):Вот и вопрос - менять аккумулятор, или стоит покопаться?
Впереди зима. Лучше поменять. Даже если дело не только в аккуме, то с новым зимой будет спокойнее.
#3 Сообщение *Casper* » 03 окт 2013, 16:00
tinimi, как минимум - зарядить. Но скорее менять.
tinimi
Полное имя: Николай
#4 Сообщение tinimi » 03 окт 2013, 16:01
Это мало.
Гугл говорит что это 50% емкости гдето. Морозы ниже -20 у нас редкость большая, езжу каждый день - должен протянуть )
Собственно заводился я всегда. Просто приборку мучать не хочется :)
Как то так аккумуляторы никогда не умирали. Он крутит хорошо, просто напряжение садится.
А, да. За все время эксплуатации ни разу ни доливал воды, ни заряжал. И смысла заряжать не вижу - ибо это временная мера.
#5 Сообщение *Casper* » 03 окт 2013, 16:06
tinimi писал(а):Гугл говорит что это 50% емкости гдето.
Не емкости, а заряда.
Емкость может быть там уж 4 ач, вместо 44. А заряжены эти 4ач на 50%. Вот и получается 12.1.
jtiv
Полное имя: Виктор
#6 Сообщение jtiv » 03 окт 2013, 16:29
Думаю если есть у человека денюшка, то лучше купить новый. С таким аккум. насиловать автомобиль это не хорошо. Примерно такая же была беда: вначале зимой, а потом и летом. Взял рулетку, померял свой и в магазин. Теперь на месте старого МОТОКРАФ сидит BOSCH.
#7 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2013, 16:45
tinimi писал(а):И смысла заряжать не вижу
А зря. Можно приблизительно вычислить остаточную емкость: за сколько времени каким током зарядится.
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 03 окт 2013, 16:51
Ну это развечто :)
Просто, как многие рекомендуют "раз в пару месяцев заряжать" - не вижу в этом смысла.
#9 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2013, 17:09
tinimi писал(а):рекомендуют "раз в пару месяцев заряжать" - не вижу в этом смысла.
Тогда надо видеть смысл не насиловать дохлый девайс, а выкинуть его и купить свежий. Потому как за старым акб тем более нужен уход, а то шутка Каспера про оставшиеся 4 Ач может стать реальностью.
#10 Сообщение дедавова » 03 окт 2013, 17:46
Заряжать и только заряжать..! Потом рассуждать.
Еще ваша батарея может к 5 годам пару зим проработает. В прошлую осень 2012 года я было дело также хотел поменять батарею, севшую после летней работы. Зарядил ее и слежу систематически и она, эта обреченная Мутла отслужила исправно уже 18 месяцев (к своим 4 годам) и умирать не собирается. Чего и вашей батарее желает ;)
#11 Сообщение Сергейsp » 03 окт 2013, 18:20
дедавова, +1, у меня родная 2006г до сих пор в заначке лежит, хотел сдать в зачёт новой, померяли нагрузочной, держит отлично, как впрочем и фиестовская 05 года :) .
Пробега может старушке не хватать, лучше подзаряжать иногда.
Дрон
#12 Сообщение Дрон » 04 окт 2013, 08:26
Померей напряжение на хх с влюченой печкой и ближним светом фар
#13 Сообщение alex57 » 04 окт 2013, 09:19
Присоединяюсь к зарядить. 12.1 это не то ни се. Если бы банка одна сдохла
было бы при полном заряде около 10.5 В. А такое напряжение похоже на недозаряд.
Зарядить, посмотреть что будет с "эффектами" и мб еще немного поездить.
Емкость странная 44 Ач :mda: , мой родной имеет 55 Ач.
#14 Сообщение Doc Brown » 04 окт 2013, 10:11
alex57 писал(а):Емкость странная 44 Ач
Нормальная. Такие Фью тоже есть. Это в РФ их практически не поставляли, а в Укранину - легко. Зима-то мягче.
#15 Сообщение Puwistiy » 04 окт 2013, 13:43
сделать цикл заряд-разряд-заряд, а уж потом делать вывод. Сам по возможности хочу сделать на выходных такой цикл. И принять решение покупать или протянет зиму.
tinimi
Полное имя: Николай
#16 Сообщение tinimi » 04 окт 2013, 17:15
В общем купил новый. BOSCH S4 Silver/12V 0 092 S40 010. Стал 1 в 1. Больше ничего не моргает вроде.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
alex57 писал(а):Емкость странная 44 Ач :mda: , мой родной имеет 55 Ач.
Немного ошибся. 43Ач было :) И по размерам он меньше вашего.
sedric
#17 Сообщение sedric » 04 окт 2013, 19:15
alex57 писал(а):мой родной имеет 55 Ач
52 там, если "Форд".
#18 Сообщение alex57 » 04 окт 2013, 21:02
Точно, 52. ФМК Silver. Давно его не рассматривал. Лет 5. :)
Сегодня присмотрелся. Мало того, что 52, так еще и минусовая клемма
покрылась белым налетом. Кислота из зазора поперла. Видимо подкипает.
Это плохой признак. Тоже менять придется... :mda:
Тут уже подзарядка не поможет.
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#19 Сообщение Monk » 08 окт 2013, 16:12
12.1 - вполне рабочее напряжение, никаких неудобств с ним не испытываю. Что со старой батарейкой, что с новой. Что в +30, что в -30. При этом старый аккумулятор простоял 6 лет и мог ещё бы, но я сдуру его выкинул. После длительной поездки больше 12.6v я не замечал (правда смотрел раза 2-3 всего). Наутро опять 12.1 и на этом падение останавливается.
Обиваю двери кожей заказчика
speaker
#20 Сообщение speaker » 08 окт 2013, 23:49
Аналогичная ситуация. Напряжение батареи 12.3в. Батарею заряжал,после подзарядки 12.8в.Но через некоторое время падает до 12.3в.С зарядкой проблем нет. Заводится с пол оборота. Аккумулятору 5.5 лет. С таким напряжением сталкиваюсь в первые. Наверное тоже придется покупать аккумулятор, для перестраховки.
