А дует сильно в этот момент? У меня только 4 вонища, а это максимум.fidel1970 писал(а):неужели мотор?
Как снять вентилятор отопителя?
Re: Как снять вентилятор отопителя?
Я ручной регулировкой не пользовался никада... климат-контроль у мну.*Casper* писал(а):У меня только 4 вонища
А вот на какой скорости он горелой проводкой пукает... фиг его знает.
Arsen
- Полное имя: Arsen
На 1, 2, 3 скоростях работает нормально, ну посвистывает пока холодный, но работает-дует как следует. Если включить 4 скорость, то дует как ураган, но при этом предохранитель начинает нагреваться, проверял пальцем. Через 5 минут предохранитель перегорает и при этом нагревшись, плавит гнездо.
Подпаивал предохранитель к проводам и втыкал провода в гнездо предохранителя, чтобы исключить неконтакт. Но это сам предохранитель греется, перед тем как сгореть, видимо ток пограничный, померять большой ток нечем. Ну и воняет расплавленной пластмассой, естественно.
Как бы следующий хозяин не погорел.
Rom 1960
В первую очередь хорошо зачистить посадочные места предохранителя - чтобы не было переходного сопротивления.
Потом можно подыскать низкоомные предохранители (делают из тонкой медной проволки 0,01мм)
Если все-же очень увеличен ток - возможно проблемы с моторчиком - лучше отключить эту скорость.
Макс_37_Rus
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
viktop973, получается, что для снятия этого воздуховода, нужно отвинтить еще один?!? Самая беда увидеть где этот второй крепится! Фоток, случайно никаких не осталось?
Вчера снимал кулер печки на рестайле (2008 год). Все снялось на ура. Воздуховод (вертикальный) крепится к балке 1 винтом. Открутил и дернул - воздуховод в руках.
5 саморезов, рывок и забрало тоже. Мотор просто вытягивается и все (он уже ничем не держится).
Макс_37_Rus
Ок,*Casper*, попробую дернуть посильнее! надеюсь ничего не отвалится!
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Не делал, не до этого было, осень и профессиональная болезнь обостряется.Макс_37_Rus писал(а): Фоток, случайно никаких не осталось?
*Casper* писал(а):крепится к балке 1 винтом
*Casper* писал(а):5 саморезов, рывок и забрало тоже.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Да-да, всё так.
Тут не сломай.
*Casper* писал(а):Воздуховод (вертикальный) крепится к балке 1 винтом. Открутил и дернул - воздуховод в руках.
*Casper* писал(а):Мотор просто вытягивается и все (он уже ничем не держится).
Тут не сломай.
Arsen, а тоннель-то нафига разбирал?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Arsen писал(а):Туда голову суёшь, когда в позиции "женщина снизу" лежишь. Я ж показывал.
Вот жеж вы акробаты камасутровские...Arsen писал(а):Я ж показывал.
Встаешь на коленочки, просовываешь руку и .... достаешь кулер.
Предварительно бросив на землю коврик пассажира.*Casper* писал(а):Встаешь на коленочки
Arsen писал(а):Раком? Раком ни за что!!!
Arsen
- Полное имя: Arsen
Чё вы докопались то, фоткал я там и мне так удобней было разбирать.
