Запчасти, которые мы выбирали
Re: Запчасти, которые мы выбирали
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2011, 23:45
stor4uk, будешь менять салонник - советую сразу и дезинфекцию системы кондиционирования провести.
Да, ещё... при замене воздушного фильтра не забудь прочистить тот кусочек поролона, который называют фильтром картерных газов. ;)
stor4uk
Сообщение stor4uk » 04 авг 2011, 12:40
Спасибо fidel1970 Масло и фильтра я уже поменял, это я на будуещее купил воздушный фильтр, а паролон перевернул чистой стороной, а вот салонник ни разу сам не менял, только читал. И про дизинфекцию надо почитать.
Мартовский кот
Сообщение fidel1970 » 04 авг 2011, 14:58
stor4uk писал(а):И про дизинфекцию надо почитать.
Ага, почитай... почитай.
Мне фьюжнгурувцы знаешь как бока в той теме намяли?
Испинали всего! :crazy:
Сообщение avtopilot18 » 24 авг 2011, 20:25
Господа фьюженоводы! Интересует мнение о моторном масле Motorcraft 5W30, API SL. производитель "Ford Motor Company" США. Просто я сегодня маслице поменял по пробегу (на формулу ф, и фильтр родной ФоМоКо), а в сервисе знакомый мастер просил узнать, что нибудь об этом масле, предлагают дешевле на 500р чем тот же объём формулы.
Сообщение Сергейsp » 24 авг 2011, 21:20
avtopilot18, если соответствует спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B допускается.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Масла удовлетворяющие требованиям Ford:
+ ADDINOL SUPER POWER MV 0537FD 5W30 п/с
+ Agip Formula LL FO 5W30 синт.
+ Aral HighTronic F. 5W-30
+ AVIA MOTOR OIL F 5W30
+ BP Visco 5000 FE 5W30 синт.
+ CASTROL Magnatec 5W-30 A1
+ COMMA Xtech 5w-30 п/с
+ ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30 гидрокрег.
+ Eurolub Multitec. 5W/30
+ JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 5W30 п/с, гидрокрек.
+ HESSOL Super Power MV 0537 FD 5W30 п/с
+ Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег.
+ MIDLAND AVANZA SAE 5W-30 синт.
+ Mobil Super FE Special 5W-30 A1/B1 (M2C 912A1)
+ Mobil 1 5W30 (M2C 913B)
+ Mobil 1 0W30 A1/B1, A5/B5 (M2C 913B)
+ Mol Dynamic Sint. 5W-30
+ Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic)
+ MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30, п/с
+ Neste City Standart 5W30 (No.44245) синт.
+ RAVENOL FO 5W30 гидрокрек.
+ Shell Helix F SAE 5W30 п/с
+ Statoil LazerWay F 5W-30
+ Texaco Havoline Energy 5W30
+ Titan SuperSyn F 5W30 синт.
+ Total Quartz Future 9000 5W30
+ Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 п/с
+ Q8 Formula Techno 5W30 синт.
+ WELLRUN FROC SAE 5W-30 синт.
Сообщение avtopilot18 » 25 авг 2011, 12:14
Так это понятно, но может кто пользовался или слышал отзывы, а то что-то не верится, что "производитель "Ford Motor Company" США".
Сообщение Сергейsp » 25 авг 2011, 12:20
avtopilot18,
Компания Motorcraft является специализированным подразделением автомобилестроительного концерна Ford по производству автозапчастей, комплектующих и аксессуаров для автомобилей Ford европейского и американского производства. Автозапчасти Motorcraft отличаются высоким уровнем качества, надежности и долговечности.
Сообщение Doc Brown » 25 авг 2011, 12:47
avtopilot18 писал(а):что-то не верится, что "производитель "Ford Motor Company" США"
Правильно не верится. ;) Моторкрафт в большинстве случаев, если вообще не всегда, является упаковщиком, а не производителем. Производители масел для Форда BP и Castrol.
avtopilot18 писал(а):формулы
Вообще-то Formula - это тоже Моторкрафт и тоже API SL. Так что тебе сергейsp правильно написал
сергейsp писал(а):если соответствует спецификации WSS-M2C913-A; WSS-M2C913-B допускается.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 11 сен 2011, 12:34
Вчера купил масло Motorcraft 5W30 4,73 литра за 990 руб.
Formula 5W30 стоила 1400 руб.
Купился на низкую цену, поменяю поглядим.
Мартовский кот
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 15:02
А кто знает код бендикса? Насяйника жалуется на прокручивание.
Сообщение buy_val » 12 сен 2011, 15:19
Сообщение *Casper* » 12 сен 2011, 15:22
buy_val, :hat:
Сообщение maxs-vd » 22 янв 2012, 21:07
Поставил и сам не знаю что за фирма...
Куплены в Ашане поставщик http://www.sapfire.ru/
Сообщение Doc Brown » 23 янв 2012, 09:41
maxs-vd писал(а):не знаю что за фирма...
Согласно данным "Утконоса" (инет супер-маркет):
Производитель:Yuyao Shunfeng Brush Co.,Ltd, Китай.
Roman777
Сообщение Roman777 » 21 июн 2012, 22:21
Недавно менял вентилятор системы охлаждения. Когда узнал цену оригинального, то перерыл наверно половину интернета и нашёл замену:Э/вентилятор охл. (6-ти лопаст. на подш.) Калина, Шеви LFc 0118 завод Лузар
Serhud
Сообщение Serhud » 26 май 2013, 23:39
А бампер передний подскажите неоригинал нормальный по цене и качеству? Либо ссылку на инет магазин.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
Сообщение DON » 27 май 2013, 10:32
Бампер лучше бу на разборах найди, а аналог может не подойти!
Сообщение maxs-vd » 22 сен 2013, 11:51
Нужен код колодок ATE CERAMIC :hat:
Ate 13.0460-7148.2
Ate 13.0460-7142.2
Есть отличие? Какие это?
Сообщение maxs-vd » 26 сен 2013, 14:04
Получил ОФ ответ от .exist.ru
ATE CERAMIC тормозные колодки передние. Не устанавливается на данный автомобиль
:weep:
