Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
#21 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 16:57
*Casper* писал(а): он постоянно прижат и в работе.
Ну это вряд ли.
#22 Сообщение maxs-vd » 21 сен 2013, 17:00
viktop973 писал(а):Ну это вряд ли.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#23 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 17:10
Убидили он крутится постоянно, одно дело крутиться и другое при легком нажатие на педаль он начинает работать, у нас гидравлика. При движение по плохой дороге, при резком торможение мы не произвольно давим на педаль, хоть этого и не замечаем.
#24 Сообщение maxs-vd » 21 сен 2013, 17:13
viktop973,
:D
В споре рождается истина!
#25 Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 18:08
Тем не менее - это не плохо.
XAH
Полное имя: Николай
#26 Сообщение XAH » 22 сен 2013, 15:16
Будешь менять, меняй и диск сцепления, долго не проходит.
Денег нет, поэтому отделаюсь по минимуму. Буду менять только выжимной. Диск в сборе пусть старые ходят, лишних 5500 руб., к сожалению нет. Хотя удивила цена. На экзисте 7198руб, на емексе - 5436 руб. РАЗНИЦА не плохая.
XAH
Полное имя: Николай
#27 Сообщение XAH » 23 сен 2013, 08:07
Можно ли заменить рабочий цилиндр не снимая МКПП?
#28 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 08:20
XAH, неа, он же внутри.
Vett
#29 Сообщение Vett » 02 окт 2013, 04:45
Господа, есть такая проблемка. Иногда с трудом включатся задняя передача. То что нет синхронизатора и нужно выждать 3 сек. знаю. Бывает, после прогрева на нейтральной - задняя не включается. Включаю 3-ю, или еще какие-нибудь движения рычагом и тогда включатся. Последнее время приспособился так: включаю ЗП (рычаг до конца не утопился), потом продолжая надавливать на него рукой, отпускаю сцепление - рычаг проваливается (нормально включается ЗП).
Заглядывал в черную коробочку на КПП, уровень масла - нормальный, механизмы практически чистые (протер, брызнул вд-40 в шарниры).
В принципе, ездить так можно? Все-таки хочется чтобы все работало по феншую.
#30 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 05:12
Я чуть приотпускаю сцепление и снова нажимаю. Включается сразу.
#31 Сообщение Сергейsp » 02 окт 2013, 21:19
*Casper* писал(а):Я чуть приотпускаю сцепление и снова нажимаю. Включается сразу.
+1, двойной выжим старый способ.
#32 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 21:22
Сергейsp писал(а):двойной выжим старый способ.
Ооооочень старый. :)
