Нужна помощь по выставлению меток ремня ГРМ.
Allower
#1 Сообщение Allower » 20 сен 2013, 15:54
Привет всем.
Возникла проблема, знакомые начали менять ремень грм и не могут выставить правильно метки, может есть кто из Самары и мог бы с этим помочь? Я бы даже забрал и привез, и так же обратно доставил до дома. Просто до оффицалов далеко ( А гнать автомат на шнурке не очень хочется. Заранее благодарен.
Получилось так что выставили ремень, начали заводить просто тупо гоняет стартер, звук не много другой, проверили компрессию, не было вообще компрессии. Ребята уже весь форум перелазили и так не могут понять в чем дело.
Машина Ford Fusion 1.6 AT бензин. 2006 декабрь год выпуска.
Re: Нужно помощь по выставление меток ремня ГРМ.
#2 Сообщение Puwistiy » 20 сен 2013, 16:14
разобрать. с делать все заново по шагам.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение viktop973 » 20 сен 2013, 16:49
Allower писал(а):может есть кто из Самары
Где живешь?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Puwistiy писал(а):разобрать. с делать все заново по шагам.
Теперь по любому придется все разбирать, и все переустанавливать.
#4 Сообщение ANG » 20 сен 2013, 19:15
Нету компрессии? Это что, на 90 градусов ошиблись, что ли?
#5 Сообщение serezhiki » 20 сен 2013, 19:53
клапана... живы ли...
#6 Сообщение Puwistiy » 20 сен 2013, 21:05
так я и говорю разбирать. если не много крутанули, то может все и обойдется.
Allower
#7 Сообщение Allower » 20 сен 2013, 21:20
serezhiki писал(а):клапана... живы ли...
Не известно, сейчас еще раз выставляли, нету компресси и все. Могло быть такое что при не правильной установке погнули клапана?
Добавлено спустя 25 секунд:
Где живешь?
пгт. Новосемейкино
#8 Сообщение Dima! » 20 сен 2013, 21:24
Allower писал(а): Могло быть такое что при не правильной установке погнули клапана?
Легче легкого. Прежде чем стартером крутить надо было ручками двигатель прокрутить. Если неправильно установили то полоборота и уперлись бы.
А сейчас остается только молиться. И разбирать и пороверять, проверять проверять..
#9 Сообщение Сергейsp » 20 сен 2013, 21:59
Давайте на позитив настраиваться ;) , для потери компрессии мног не надо. Не думаю, что намного ошиблись чтоб клапана погнуло, выставить правильно, провернуть вручную и заводить.
Allower
#10 Сообщение Allower » 20 сен 2013, 21:59
Что в худшем может быть? Погнутые клапана?
#11 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2013, 22:05
Allower,
Свяжитесь с viktop973,
Он проверит.
Allower писал(а):Что в худшем может быть? Погнутые клапана?
Это вам не на рашин автопроме согнуть. здесь всё это не дёшево в ремонте.
Allower
#12 Сообщение Allower » 20 сен 2013, 22:13
maxs-vd писал(а):Allower,
Он проверит.
Ремонт ребята сделают за свой счет, так как знакомые, Посмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.
#13 Сообщение *Casper* » 20 сен 2013, 23:26
Allower писал(а):Посмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.
Ой братец, ты блин зря ты блин стартером-то. Уж сколько раз писали - ПРОВЕРЯЙ ПРОВЕРЯЙ ПРОВЕРЯЙ.
А теперь:
- Клапана
- Прокладки
- неизвестно что с колодцами
- Живы ли поршня.
Ой ей.
#14 Сообщение Dima! » 20 сен 2013, 23:34
Allower писал(а):осмотрел клапана вроде стоят 200р штука, не критично.
Вот только что бы заменить их придется головку снимать. А это уже я думаю будет критично.
Хотя сейчас глянул ценник. Есть за 165 а есть и за 1570. Ничего так разбросец по ценам.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#15 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 00:23
Allower писал(а):пгт. Новосемейкино
Я напротив в Старосемейкино.
Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды:
Dima! писал(а):Вот только что бы заменить их придется головку снимать.
Клапана не разу не гнуло, визуально можно определить, сняв клапанную крышку? Остается надеяться что перед запуском они прокрутили коленвал на три полных оборота.
#16 Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 01:16
viktop973 писал(а):Клапана не разу не гнуло, визуально можно определить
После снятия крышки - легко. Видок у них тот еще. Преужасное зрелище.
viktop973 писал(а):Остается надеяться что перед запуском они прокрутили коленвал на три полных оборота.
+100. Хотя, SHA134 говорил, что клапана вещь нежная и можно даже ключом позагибать. Черт знает. Сам не загибал.
#17 Сообщение Dima! » 21 сен 2013, 01:37
*Casper* писал(а):то клапана вещь нежная
Там по геометрии такая идея что клапана не соосно поршню стоят а чуть под наклоном. При встрече получается момент не вдоль оси клапана.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#18 Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 09:05
*Casper* писал(а):даже ключом позагибать
Если творчески, к этому делу подойти. Менял задние амортизаторы в сервизе, так там пытались открутить гайку, в место болта. Вовремя увидел, а то скрутили бы башку гайке.
#19 Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 10:22
Dima!, я не про то, а то, что маленькое усилие подогнет клапан и он начнет пропускать.
viktop973 писал(а):Если творчески, к этому делу подойти.
Ну....
#20 Сообщение Dima! » 21 сен 2013, 12:26
*Casper* писал(а):маленькое усилие подогнет клапан и он начнет пропускать.
А кто тебе сказал что оно маленькое на поршне? Это ведь только вход ключ и то уже сам по себе рычаг. Да плюс коленвал. Думаю в десятки, а может и сотни раз возрастает.
