Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
66
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 107
#1 Сообщение *Casper* » 17 июн 2010, 15:11
Статья
Последовательность действий.
Что понадобится для операции:
1. Хомут диаметром (???)
2. Очищающая суспензия (я брал спрей ABRA)
3. Отвертка TORX (???) размера, Желательно длинную найти
4. Прямые руки
Снятие:
1. Отключить от короба воздушного фильтра трубы.
2. Открутить 2 болта и снять короб, не забудьте отстегнуть трубку для картерных газов
3. Отстегнуть хомут трубы с корпуса дроссельной заслонки
4. Снять трубу. Можно конечно не снимать, но чистить будет сложнее.
5. Отключить электрический разъем
6. Открутить 4 винта крепления заслонки.
7. Снять заслонку.
Мытье:
1. Обрызгать спреем проток заслонки, саму заслонку. Можно также помыть и корпус.
2. Дать минуту для разъедания грязюки.
3. Тщательно обрызгать, чтобы стекло все.
4. Пальцем открыть заслонку (повернуть на 90 градусов), пробрызгать спреем, протереть чистой тряпкой.
5. Тряпкой протереть весь проток еще раз, в случае неуспешного мытья, повторить.
Будьте осторожны. Чистящая смесь на основе сильного растворителя ЭР646, при попадании в глаза лишает зрения. Оказывает сильно осушающее воздействие на кожу. Рекомендуется использовать перчатки и маску. Делать лучше на улице и в хорошо проветриваемом помещении.
Сборка обратно:
1. По хорошему нужно заменить уплотнитель. Но, как у нас принято, пока гром не грянул.... Вымыть прокладку. Смазать маслом. Чуть чуть
2. Слегка протянуть винты крест-накрест
3. Пошевелить рукой корпус заслонки, чтобы села получше.
4. Протягивать постепенно винты крест накрест. Лучше динамометрическим ключом ну или по возможности соблюдая одинаковое усилие на затягивании.
5. Подключить электрический разъем
6. Одеть трубу, затянуть хомутом. Штатный защелкнуть проблемно, поэтому лучше воспользоваться винтовым, мы его купили до начала операции.
7. Одеть короб фильтра, подключить трубы. Не забыть про трубку картерных газов.
8. Закрепить короб (2 болта).
Запуск:
Запуск двигателя после установки заслонки почему-то происходит не ровно. Может чихнуть, может не завестись, а может и нормально. Предположительно, что это выполняется рекалибровка заслонки. Для этого мы сначала дадим вомзожность контроллеру выполнить рекалибровку, а уже потом заводить.
1. Включить зажигание и выждать минуту
2. Выключить зажигание, выждать 5 минут
3. Включить зажигание, через 5 сек завести двигатель.
Должно быть все четко и ровно. Ни рывков, ни плаваний оборотов. Если наблюдается плавание - помыли плохо.
Есть у кого есть фото, выкладывайте сюда.
Re: Чистка дроссельной заслонки
#2 Сообщение ANG » 17 июн 2010, 15:45
Я хомуты не трогаю. Заслонку снимаю вместе с ее коротким патрубком на воздушный фильтр. Чищу с нижней стороны, пальцем открывая саму заслонку.
dubok
Программер
#3 Сообщение dubok » 17 июн 2010, 20:53
Если кто уже делал напишите или сфоткайте каким именно ключом торкс откручивали винты крепящие заслонку. Я посмотрел два винта, что ближе к двигателю перекрываются коллектором. Я специально купил биту под нужный торкс, помоему 30-ый такой как на фото ниже. Я смогу при помощи него открутить те болты или нужен другой инструмент? Спасибо!
#4 Сообщение ANG » 17 июн 2010, 21:44
Все 4 винта одинаковые. Я откручиваю одним длинным ключем в виде буквы Г. Торксом, конечно. Просто длинным. Перекрывается сильно только один винт. Но нужно лишь отсоединить патрубок от фильтра и просто рукой его отодвинуть, чтобы не мешал. Размер ключа не помню.
Набор Г-образных торксов рублей 300 стоит. Все же придется купить, полмашины на них.
dubok
Программер
#5 Сообщение dubok » 18 июн 2010, 09:33
ANG писал(а):Набор Г-образных торксов рублей 300 стоит. Все же придется купить, полмашины на них.
такие торксы у меня как раз были, но посмотрев на внутренности подумал что с ними там не развернуться. Ну раз опыт уже есть значит все нормально отворачивается, спасибо!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#6 Сообщение il67 » 18 июн 2010, 10:19
dubok, откручивая эти винты, будь аккуратен в установке головок в шлицы, не попади, как я:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=662
Подумав, по прошестивии времени, решил, что причина срезания шлицов была не в прикипании винта, а в первоначально-неправильной установке пневмогайковерта с головкой в шлицы.
#7 Сообщение *Casper* » 23 июн 2010, 10:33
Блин, хоть собирайся с силами и по новой мой заслонку ради фоток.
#8 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2010, 12:25
*Casper*, не спеши.
Что за срочность?
Нафоткают ещё - дай срок... :)
#9 Сообщение *Casper* » 23 июн 2010, 12:31
Сделать и в сторону.
#10 Сообщение Сергейsp » 23 июн 2010, 12:37
Руководитель не может в сторону :P
#11 Сообщение *Casper* » 23 июн 2010, 12:38
*Casper* писал(а):Сделать и в сторону.
в статью
#12 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2010, 12:44
Так, люди местные уважаемые и неместные (тоже уважаемые неменьше)!
Если человек не дурак и не покойник
он меняет своё мнение семь раз на дню...
Так моя бабушка (Ц.Н.) говорила. ;)
Короче, тема оказалась актуальней, чем я думал!
Чем я думал? :mda:
Просьба ко всем Вам!
Нужно срочно найти фото процесса снятия\постановки и чистки дроссельной заслонки.
Поспрашайте у родных/знакомых - но, найдите!
"Лейте" прям сюда.
Только, чур, фото с ватермарками НЕ ТЫРИТЬ!
Допускаются только авторские, ну или с разрешения автора! :hat:
dubok
Программер
#13 Сообщение dubok » 25 июн 2010, 14:11
А чем вам не нравятся фоты со стороннего форума? Обратитесь к владельцу (travell )...может он вам их выдаст и так?!
#14 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2010, 15:03
dubok, чужого нам не нать!
Своё нафоткать надо. А то потом претензии пойдут... :nea:
#15 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2010, 18:03
Дела встали на колодке жгута, красный стпор поднял, колодка шевелится но не вытаскивается?
#16 Сообщение *Casper* » 28 июн 2010, 18:06
maxs-vd, а посильнее потянуть?
#17 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2010, 18:21
Снял, с обратной стороны подцепил защелку отверткой.
#18 Сообщение ANG » 28 июн 2010, 18:38
А я дам совет по очистителям.
Не знаю, реклама или нет.
Но я попробовал две их марки пока что.
Первая - это VeryLube, вроде Украина, баллончик белого цвета, трубочка удлинитель в комплекте. Запах больше керосиновый, чем уайт-спиритовый или ацетоновый. Очень понравилось, покупал уже три раза. Никакого ожидания не требуется сдувает отложения одинаково хорошо и с дросселя и с форсунок.
Второй - 3TON, типа читается ТРИТОН. Красно-коричневый баллончик. Запах ближе к ацетону или уайт-спириту (но не сильно я разбираюсь в растворителях). Не понравилось. Вроде отчищает (вчера чистил форсунки), но с трудом, с дросселя может и не отмыть. Трубка очень короткая и сразу одета в кнопку. Кнопка какая-то некачественная попалась, не давала долго струю и потом вообще клапан стал травить помалу.
Разница между двумя баллончиками в агрессивности к отложениям налицо. Первый легко и непринужденно, второй очень слабо. А вот к рукам... Второй попадая на запястья и другие негрубые участки кожи начинал сильно щипать кожу. Очень неприятно.
Решил запастись первым средством на всякий...
А, первое средство стоит около 150 рублей, а второе -чуть меньше 100. Примерно и качество также соотносится.
#19 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2010, 19:16
ANG, фотки есть - очистителя то? :rolleyes:
#20 Сообщение maxs-vd » 28 июн 2010, 21:46
Ну и я решил для профилактики почистить заслонку первый раз за 46т.км. так сказать для изучения ситуации :lol:
Были проблемы со снятием колодки жгута :o
Так она выглядела
а так после чистки
Хомуты не менял натянул родные, жидкость для чистки карбюратора Hi-Gear
