Прикуриватель
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Прикуриватель
вопрос: как переделать подключение прикуривателя, чтоб отключалось питание на него после отключения зажигания?
Re: Прикуриватель
Так на зажигание и подключай...
Добавлено спустя 45 секунд:
А тебе зачем это?
А тебе зачем это?
Re: Прикуриватель
ЧТо бы когда колесо накачивал ключи обязательно в замке были.fidel1970 писал(а):А тебе зачем это?
Re: Прикуриватель
Поставить реле в разрыв провода на прикурку и запитать реле от зажигания или АСС (что более корректно)
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
чтобы приборы которые подключены к прикуривателю (к примеру, видеорегистратор и др.) автоматически отключались при выключения зажигания.fidel1970 писал(а):А тебе зачем это?
Re: Прикуриватель
robin, это не всегда удобно.
Лучше использовать функцию "баттери сейв".
Re: Прикуриватель
robin, подключи в гнездо прицепа и не мучь прикурку.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
если возможно поконкретнее указать какие провода (от блока предохранителей?), с учетом что машина 2003 г. коробка-робот.Dima! писал(а):Поставить реле в разрыв провода на прикурку и запитать реле от зажигания или АСС (что более корректно)
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
машина 2003 г. нет такой функции (или я не знаю?)fidel1970 писал(а):Лучше использовать функцию "баттери сейв"
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
прицепа нет. или есть спец.гнездо в машине для подключения питания для прицепа? где именно?*Casper* писал(а):подключи в гнездо прицепа
Re: Прикуриватель
robin, смотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 74#p190474
Re: Прикуриватель
Предохранители F2 и F3.robin писал(а):прицепа нет. или есть спец.гнездо в машине для подключения питания для прицепа? где именно?
Если нет разъема, значит будет только входные пины в коробке предохранителей.
Собственно больше и не надо
F2 зависит от зажигания
F3 постоянно +12.
Оба провода силовые.
Ну а дальше по принципу моста SHA134
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
огромное спасибо.
и соотвественно получается что возможно провод от F51 подсоеденить к F2 и будет прикуриватель зависеть от зажигания?
Re: Прикуриватель
robin, ага, только F29
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
a F51 что тогда? у меня один прикуриватель. на месте разберусь.
ЗЫ для моста, штырьки откуда берем?:)
Re: Прикуриватель
В местном лабазе купил.robin писал(а):ЗЫ для моста, штырьки откуда берем?:)
Провод со штырьком для ВАЗовского разъема от какой-то фигни. Идеально подошел.
svd32
Re: Прикуриватель
Просветите пожалуйста что за функция?fidel1970 писал(а):...Лучше использовать функцию "баттери сейв".
Re: Прикуриватель
Отключает задний прикуриватель чтобы он не высадил аккумулятор.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Re: Прикуриватель
все сделал. работает как задумал. всем спасибо.
теперь есть еще минимум 2 контакта 12в постоянно. на подходе - свет в бардачке...
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Прикуриватель
Это про штырьки в которые предохранители вставляются? Хотел доп. предохранитель вставить, сунулся, а там вместо контактов дырки пустые.*Casper* писал(а):В местном лабазе купил.robin писал(а):ЗЫ для моста, штырьки откуда берем?:)
Re: Прикуриватель
Нет. Это штырьки, которые вместо предохранителя вставляются.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Прикуриватель
А-а-а, понял про штырьки. Каспер, подскажи где эти гнёзда под предохранители взять? Или может делал кто? Как они выглядят-то?
