Долив масла
bireza
- Полное имя: Анна
Долив масла
Куда уходит масло? Все говорят,что форд жрет масло и долив нужен всегда. Верно-ли это? Чуть не попались на рыбалке,масло ушло ниже минимума. Теперь всегда с собой масло для долива.
- Год выпуска: 2019
Re: Долив масла
Чепуха. За 6 лет масло не доливал ни разу. Всегда стоит по центру между метками. Движок, правда 1.6, но тоже Форд.bireza писал(а):Все говорят,что форд жрет масло и долив нужен всегда. Верно-ли это?
bireza
- Полное имя: Анна
Re: Долив масла
А почему-же тогда масло уходит? И не только у меня, многие знакомые жалуются и возят с собой масло на долив.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Долив масла
Когда меняете свечи, они не в масле?bireza писал(а):А почему-же тогда масло уходит? И не только у меня, многие знакомые жалуются и возят с собой масло на долив.
bireza
- Полное имя: Анна
Re: Долив масла
Нетviktop973 писал(а):Когда меняете свечи, они не в масле?
Re: Долив масла
Расход масла заметно возрастает при высоких средних скоростях (от 90 и выше). Это нормально.
Re: Долив масла
А если все побегут с обрыва прыгать?bireza писал(а):Все говорят,что форд жрет масло и долив нужен всегда
Если раскручивать мотор, то масло расходуется, если ездить до 3000 оборотов, то расхода почти нет.
Re: Долив масла
тоже не верно, я кручу от 3т об и расхода нет. В самом начале эксплуатации был небольшой потом к 50т пробега уже пропал совсем.ANG писал(а):Если раскручивать мотор, то масло расходуется, если ездить до 3000 оборотов, то расхода почти нет.
Re: Долив масла
Повторяю вот уже в который раз. Масло ест в том случае если забортаня Т под 30 гр. и выше и если при этом машина совершает длительный пробег, т.е. едет много часов подряд с трассовыми скоростями.
Собственный опыт показывает что за 3-4 дня ( 3000 пробега) съедается масло от отметки до отметки. При этом пробеги по городу от ТО до ТО ни каких угаров не дают. Уровень практически не падает. Проверяно неоднократно.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Долив масла
Полностью согласен. Возил ребенка в садик средняя скорость не больше 50км.ч за месяц уровень масла не упал, был в норме. Десять раз ездил на расстояние туда и обратно 140км средняя скорость 130км.ч на 1400км долил 200г масла.дедавова писал(а):Расход масла заметно возрастает
- Год выпуска: 2019
Re: Долив масла
Может все дело именно в превышении крейсерских 90 км\ч?
Ехали в санаторий в тот горячий год при +35 560 км, по области еще 400, обратно при +30 560. Около 1500 на жаре. Уровень не упал. Проверял специально, подозревал (было ровно на середине, так примерно и осталось, ну мб 100гр не углядел). Но ехал 90-100 и ни разу 120-130.
Однако постоянный долив (рыбалка это обычно 100, ну 200км) это неправильно для фью.
Надо диагностировать. Выхлоп, свечи, компрессия, яма -осмотр снизу и тп.
bireza
- Полное имя: Анна
Re: Долив масла
У зятя был форд мондео, тоже масло с собой возил для долива. У коллеги по работе форд,та же проблема. Скорости да,были выше "крейсерской",когда заметили ,что масло ниже минимума.
Re: Долив масла
Сегодня наконец-таки заменил масло в движке. Чернущее было, но уровень выше MIN... за шесть лет эксплуатации не доливал никогда. Замена ежегодная, есичо...
Re: Долив масла
О! надо бы тоже заняться.
Re: Долив масла
Любой двигатель жрет масло на высоких скоростях. Не только Форд. Т.к. там и обороты высокие и нагрузка на двигатель.bireza писал(а):Скорости да,были выше "крейсерской",
Re: Долив масла
Кстати, насчёт долива...
Ежели бы я покупал пятилитровки одного производителя, то уже два раза сэкономил бы на остатках.
Вот и сейчас больше литра осталось...
Re: Долив масла
Так я так и делаю. Сделай 5 замен масла и шестая в подарокfidel1970 писал(а):Ежели бы я покупал пятилитровки одного производителя, то уже два раза сэкономил бы на остатках.
Re: Долив масла
Судя по маслощупу на моей машинке, не любой.Doc Brown писал(а):Любой двигатель жрет масло на высоких скоростях.
bireza
- Полное имя: Анна
Re: Долив масла
Масло меняли первый раз, предыдущий хозяин ни о чем таком не говорил. Посмотрим,что будет дальше.
Re: Долив масла
bireza писал(а):масло ушло ниже минимума.
А может меряете неправильно? Может и не жрёт масло-то?bireza писал(а):Посмотрим,что будет дальше.
