Сломалось водительское кресло
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Сломалось водительское кресло
#21 Сообщение il67 » 23 авг 2013, 19:14
*Casper* писал(а):Можно. Проверено.
Снизу подбираешься головкой на 10 ;)
А отсоединять кабеля подушек ПБ при этом не надо?
#22 Сообщение Dima! » 23 авг 2013, 19:20
il67 писал(а):А отсоединять кабеля подушек ПБ при этом не надо?
ПБ нет если аккуратно а обогрев придется.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#23 Сообщение il67 » 23 авг 2013, 19:27
Dima! писал(а):а обогрев придется.
А обогрева у меня нет. :D
#24 Сообщение *Casper* » 23 авг 2013, 19:41
Нет, не надо
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#25 Сообщение il67 » 23 авг 2013, 19:43
Вот, ежели в среду туда заберусь, то сфотаю. :)
#26 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2013, 22:06
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#27 Сообщение il67 » 13 сен 2013, 18:51
В среду не получилось. Забрался только вчера. Понял, что у меня та же беда.
Вот, левое и правое гнездо:
Вчера снял сидушки и поменял их местами. Ну и пришлось опустить на пару движений рычагом водительское сидение, так как пассажирская была менее просиженная :)
Сегодня утром приехал на работу, как всегда, к семи, запасшись домашним феном, снял поврежденное сидение и стал снимать обшивку.
Я не догадался, что слесари у нас приходят к девяти и доступа в слесарку, к инструменту, у меня не будет, по этому тонкую отвертку мне взять будет неоткуда. Ну, что поделаешь, порыскав по нашей комнате я нашел сверло 3,5мм и приступил к работе.
В какой-то мере, это даже хорошо, что отвертки не нашлось. Долго ломал голову над алгоритмом снятия застежек обивки, наконец понял как это делать. Я подогревал защелку феном, и упершись сверлом в борт щели выдавливал защелку вверх:
Если бы у меня была тонкая отвертка, то ее ручка бы мешала как следует прижаться к металлу, и возможно, что я мучился бы дольше. А так защелки выскакивали на раз! :) Последние я даже не грел, хоть и чуть похуже, но они все равно отлетают. Боятся не надо, пластмасса у них довольно пластичная. Не сломаются!
Особо стоит сказать об угловых, самых неудобных защелках. Я их и пальцем пытался снизу поджать:
И уже начал думать, что здесь отвертка бы очень помогла, ежели надавить изнутри. Но в конечном итоге спасло меня опять же то, что отвертки не было, тем же сверлом, засунутым в направлении "к заду" сидушки, защелка довольно легко выпрыгнула (фото хреновое, но приглядевшись можно заметить сверло, находящееся параллельно металлу):
И, кстати, по той же причине, что лучше всего отщелкивает эти защелки инструмент, который можно расположить параллельно металлу, небольшие трудности вызвали защелки, расположенные на повороте сидушки. Но и это проходимо.
Вывернув задние крепления я получил вот такую картину:
Хотел снять обивку сидушки и кинуть ее в стиральную машину (благо, она у нас на работе есть), но не тут то было! Оказывается обивка намертво прикреплена к поролонке:
Ось намертво вварена в поролон, а колечки, видимо, хорошо вокруг нее закручены. Тут я сдался, фиг с ними, почищу химчисткой.
Но, за то, на обшивке обнаружил дату изготовления машины. Если хотите проверить свою дату, то велком! :D
Кстати, и дата изготовления поролонки тоже есть, тока последняя цифра года стерлась:
Дальше были мучения с моим сварщиком. Он оказался не очень опытным в газосварке, перегрел все что можно, металл лопался и его вело, в общем, начав в десять, я установил сидушку назад только в три. И то, с рихтовкой киянкой.
Покрасив сидушку снизу баллончиком с черной краской, я ее так и оставил на пассажирском месте. Думаю, она там долго проживет. :)
Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд:
По моему мнению, способ снятия этих защелок куда-нить в постоянное место надо добавить. Это может пригодится.
#28 Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 19:10
il67 писал(а):По моему мнению, способ снятия этих защелок куда-нить в постоянное место надо добавить. Это может пригодится.
По мне, так надо статью лепить. Я свое так и не доделал. А надо бы. Оно похоже опять "отрывается".
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#29 Сообщение il67 » 13 сен 2013, 19:47
*Casper* писал(а):По мне, так надо статью лепить.
А я не умею статьи лепить :o
Мож Фидель поможет?
Добавлено спустя 44 секунды:
*Casper* писал(а):Я свое так и не доделал. А надо бы. Оно похоже опять "отрывается".
Так ты же вроде тоже поменял сидушки местами?
#30 Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 19:49
il67 писал(а):Так ты же вроде тоже поменял сидушки местами?
Неа, я все на времяшке езжу.
Менял я их уже клиенту. Приедет на ТО - поглядим-с :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#31 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2013, 23:06
Почитал эту тему вчера,решил заглянуть у себя...Та же беда. Поменял местами. На сломанном срезал гайки дремелем,выломанный кусок вставил на место для центровки отверстия. Закрепил болт+гайка через шайбы большого диаметра.
envan
#32 Сообщение envan » 12 авг 2014, 22:21
Походу дела, болезнь это у Фьюжиков) Полез снимать водительскую сидуху (чехлы одевал) и обнаружил все тоже самое. От шайб и пластинок отказался сразу, просто хорошенько обварил гайки по кругу. Насколько хватит - время покажет.
Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе.
verser255
#33 Сообщение verser255 » 13 авг 2014, 01:06
И вовсе не намертво
вот такие вот колечки его держат -берём пассатижи с узкими губками( я использовал рыбацкие) и поворачиваем пока не увидим захлёст- потом вставляем в захлёст между краями кольца нож и делаем зазор побольше-берём опять пассатижи и давим вниз кольцо так что бы кольцо отцепилось от стержня
#34 Сообщение SAnat » 13 авг 2014, 07:55
Там все очень просто снимается, я даже инструкций никаких не читал, все интуитивно снимал, руками колечки крутил и отверткой раздвигал, будьте аккуратней, колечки можно сломать, я с 2 кресел 4 колечка сломал пополам (в основном кольца со спинки), скрутил новые из проволоки.
Кстате справа на веревке эта обивка сушится, постирал при 40С в машинке автомат и отжал на 1000 оборотов. Обивка выдержала.
А вот чехлы немного облезли по бокам, надо было 30с выставлять.
Зато как приятно на выстиранных креслах ездить, просто удовольствие.
А когда еще и салон конкретно прогенерален и проклеены сверчки, вообще сказка :best:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кроме того у кресел есть болезнь в передних креплениях краска облазит, тоже советую сразу зачистить и покрасить.
#35 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2014, 07:48
SAnat писал(а):советую сразу зачистить и покрасить.
Помогает, но ненадолго. Для избежания корродирования кронштейнов сиденья рекомендую возить с собой клизму обыкновенную и в межсезонье периодически откачивать ей талую воду с коврика водителя.
#36 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2014, 00:31
Димыч, Отец, только сейчас прочитал... Покажи фоту пожалуйста - "где в машине живет спринцовка", а? ( ну и видео антиспринцевания) :)
#37 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2014, 07:35
timoha-07 писал(а):где в машине живет спринцовка
Летом в багажнике, зимой в пассажирском бардачке.
Фото слёту не нашёл. Будет сезон - представлю.
#38 Сообщение SAnat » 15 авг 2014, 12:46
А я коврик блин регулярно вытряхиваю по осени и весне с водой, льдом, грязью и снегом, надо клизму то запробовать, пасибо
#39 Сообщение SAnat » 30 сен 2014, 09:38
il67 писал(а): В какой-то мере, это даже хорошо, что отвертки не нашлось. Долго ломал голову над алгоритмом снятия застежек обивки, наконец понял как это делать. Я подогревал защелку феном, и упершись сверлом в борт щели выдавливал защелку вверх:
Надо надо, товарищ ставил себе подогрев, я был в шоке когда увидел как он с этими защелками скачет :insane:
У меня с ними вообще проблем не возникло, я интуитивно допер.
У защелки если присмотреться вблизи толщина пластика разная с каждой из сторон, надо поддевать с той стороны где пластик тоньше и она выскакивает только так, я тонкой плоской отверткой поддевал.
Точно также она одевается, причем все легко, толстой стороной заводится, и нажимается пальцем сверху, все, легко и просто. И фена не надо.
slast
Полное имя: Сластенин Сергей Юрьевич
#40 Сообщение slast » 30 июл 2015, 14:16
Добрый день форумчане, не подскажете 3 дня назад купил жене фьюжена с 2007 года, и в нем не опускается спинка водительского сиденья, т.е сидеть как на автобусе можно, вперед когда крутишь складывается а назад нет и все, доходит до вертикального положения и все, не подскажете кто может сталкивался , это как то лечится заменой деталей или проще на разборке кресло купить другое.? или из другого что-нибуть вытащить и на свое вставить? И вообще что за "специ" лечаь кресла? арматурщики или кто на автосервисах?
