Центральный замок...(Ручка)
Re: Центральный замок...(Ручка)
вопрос в догонку, а можно сделать как нибудь чтоб пассажир не мог изнутри открыть дверь. А то дети понимаете ли.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Puwistiy,задние двери ключем закрываются. есть замок для детей.
Ford EcoSport 1.5 tdci
DNK
Это я понимаю, но ведь при ее нажатии она должна фиксироваться со щелчком? А у меня она болтается в произвольном положении*Casper* писал(а):DNK, ручка на пассажирской стороне НЕ управляет центральным замком.
Puwistiy писал(а):вопрос в догонку, а можно сделать как нибудь чтоб пассажир не мог изнутри открыть дверь. А то дети понимаете ли.
гут зер гут.
Sasha_ad
Возникла такая же ситуация, пока пользуюсь пультом от сигналки.....
Решение данной проблемы нашлось или нет.
Sasha_ad, так это. Разбирать надо. Там либо тросик, либо сам замок. ОДно из двух.
DNK
Замок я как-то разбирал. Горя хапнул - там тоненькие шлейфики проводов, я по незнанке при попытке открыть крышку замка их и порвал - пришлось долго и муторно паять.
Bazil555
- Полное имя: Василий
Аналогичная проблема с закрытием, и ручкой водительской двери, закрывается только с ключа, обшивку снял ( спасибо мануалу *Casper*), пофоткал тросик, диагноз? ручку под замену?
Ручка не нажата
Ручка нажата (вылезла какая то часть тросика потолще)
Обычное положение ручки при незакрытой на замок двери
Ручка не нажата
Обычное положение ручки при незакрытой на замок двери-
Bazil555
На Ч\Б картинке плохо понятно, под кожухом вы понимаете белую оплётку чуть выше?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Да эта белая оплетка фиксируется к корпусу, и тогда когда давишь на тросик он движется и переключает рычаг. Когда оплетка не зафиксирована, она пружинит и не до включает.Bazil555 писал(а):На Ч\Б картинке плохо понятно, под кожухом вы понимаете белую оплётку чуть выше?
Bazil555
Завтра попробую, спасибо огромное
Bazil555
Всё получилось, ещё раз спасибо!)
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Опять 25.... Не закрывается машина изнутри при нажатии ручки водительской двери, т.е. ручку нажимаешь, а ни чего не происходит. Ручка в нажатом положении не фиксируются, ручки остальных дверей на нажатие тоже не реагируют. При закрытии с ключа - все ок.
Ткните фейсом - что закрепить и где, чтобы замок изнутри срабатывал.
Fusion_kz, если ручка не фиксируется - сломан трос. У меня такое было. Бывали случаи - не хотела зпираться из салона. КОгда разобрал, около замка трос был изломлен и вместо нажатия, сгибался.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Будем поглядеть. Спасибо.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Вчера разобрал обшивку. Действительно сломан тросик. От Фокусов, Фиест тросики подходят нам?
Нет. Длины разные.Fusion_kz писал(а):От Фокусов, Фиест тросики подходят нам?
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Casper, еще раз Рахмет(спасибо). Буду обзванивать магазины.
