Вроде как нарушилась геометрия задней балки
- Полное имя: Николай Артамонов
2007 год. Пробег 55 тыс.км.
Несколько дней назад машину начало слегка вести влево при отпущенном руле. Руль стоит ровно, а машина потихоньку смещается. Проверил давление в шинах. Съездил на сход-развал в официальный сервис и узнал, что одно заднее колесо повернуто выше допуска (около 1 градуса). Долго колдовали, меняли местами колеса, амортизаторы, проверяли люфты и т.п. и предположили, что машину ведет именно из-за этого нарушения.
Решили, что деформировалась задняя балка. Следов ударов не нашли, в авариях машина не была. Эксплуатируется нежно и бережно.
Толком объяснить как это произошло не смогли(сказали "так бывает") и предложили 2 варианта ремонта:
1) Замена балки - около 40 тысяч руб вместе с работой.
2) Попробовать вернуть геометрию с помощью каких-то подкладок.
В связи с этим хотел задать пару вопросов:
Может ли из-за такого нарушения уводить машину?
Почему у безаварийного авто за 55 тыс пробега может деформироваться задняя балка?
Что вы думаете по поводу второго способа ремонта?
Может есть еще какие-то мысли почему машину может вести и как это исправить?
Re: Вроде как нарушилась геометрия задней балки
Там есть резино-металлические шарниры, если один сильно стерся, то и балка в одну сторону перекосится.
А можно открутить четыре болта крепления ступицы колеса и подложить в нужные места тонкие металлические прокладки или тонкие шайбы.
Пока только одна мысль, временно забыть о том, что наплели официалы и обратиться в "сход-развальный" сервис с хорошей аппаратурой и хорошими отзывами. Распечатки официалов не показывать, их размышлизмы о хитровывернутой балке - не озвучивать.n_artamonov писал(а):Может есть еще какие-то мысли почему машину может вести и как это исправить?
После диагностики, сравнить параметры в распечатках разных стендов, возможно, что в результе сравнения окажется, что официалам надо срочно воткнуть кому нибудь эту самую балку от Фью, т.к. она занимает много места на складе.
Сначала как-то пропустил это высказывание.n_artamonov писал(а):Долго колдовали, меняли местами колеса, амортизаторы, проверяли люфты
А каким образом амортизаторы влияют на прямолинейность движения?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Резина новая или старая? Не обращали внимание на глубину протектора, стирается с внутренней или внешней стороны колеса?n_artamonov писал(а): почему машину может вести
Шарниры сказали целые. Именно этот способ ремонта они и предложили в качестве второго.ANG писал(а):Там есть резино-металлические шарниры, если один сильно стерся, то и балка в одну сторону перекосится.
Добавлено спустя 58 секунд:
Резина новая. Еще пары тысяч не откатала.viktop973 писал(а):Резина новая или старая? Не обращали внимание на глубину протектора, стирается с внутренней или внешней стороны колеса?n_artamonov писал(а): почему машину может вести
Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
Скорее проблемы в передней подвеске.
Помнится проехал на спущеном заднем колесе около 100 км., пока, блин, не лопнуло вдрызг даже и не заметил изменений в поведении машинки.
Попробую сделать сход развал в другой фирме. Дальше посмотрю. А в целом 1 градус это много? Допуск вроде как 0,48.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Колеса тоже в норме.
Я сомневаюсь потому, что для деформации не было никаких причин. Бордюров, ям и тп. Возможно она там всегда была, но при этом машина ровно ехала.
Из-за стоек может быть?
Судя по стенду показатели передней подвески в идеальном состоянии. Красное только одно заднее колесо. Интересно знать на сколько это серьезно - 1 градус. По траспортиру вообще фигня получаетсяfidel1970 писал(а):Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
Беда скорее всего в цапфе заднего колеса, а не в задней балке. Конструктивно цапфы выполнены так, что погнуть ее относительно привалочной плоскости очень просто. С подкладками под цапфу можно не колхозить, гораздо проще отторцевать цапфу на нормальном токарном станке, зажав в патрон за посадочное место подшипника (естествено подшипник предварительно снимается). Способ проверенный, главное найти не убитый станок.
И главное - это дорогой и сложный способ.
- Год выпуска: 2004
Лопнула задняя балка, с начала была зарубка, полученная от какой то хрени вылетевшей из под лопнувшего колеса фуры. Менять дорого, поступил следующим образом, при помощи двух ломов сжал до минимума трещину и приварил накладку из пластины толщиной 5мм. На развал схождение не заезжал, потому что машину при отпускание руля не ведет ни вправо ни влево
Здесь скорее всего и надо копать. И посмотреть износ резины сзади и спереди... Это ведь прямая подсказка если одна сторона баллона подношенаfidel1970 писал(а):Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
В каком формате грузишь? PNG не проходит...viktop973 писал(а):Приложил фотографию по чему то в посту не появилась.
- Полное имя: Arsen
Приехал на развал, переднее левое ушло в красную зону. Мастер велел мне залезть в драндулет на подъёмнике и покрутить рулём. Сел за руль и заметил, что всё пришло в норму, зелёное. И тут я вспомнил, что по инструкции надо было залить полный бак. Чудо-мастер ничего не сказал, а сразу предложил стойки "за недорого".n_artamonov писал(а):Съездил на сход-развал в официальный сервис
- Год выпуска: 2004
В JPGfidel1970 писал(а):В каком формате грузишь? PNG не проходит..
viktop973 писал(а):В JPG
Кинь фотку мне на почту... посмотрю.
Блин, блинский... это какая-то внутренняя трабла.viktop973 писал(а):Вот фото
Погоди... разберёмся.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Так... и в почте тоже самое.
Щас... всё будет.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Расширение bmp, блин...viktop973 писал(а):В JPG
Добавлено спустя 41 секунду:
Во, она?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А теперь в галерею...
viktop973,
Сварка на горизонтальных участках?
К стати колёсо можно проверить и в домашних условиях шнуркой
