Загорелся чек
Bazil555
Полное имя: Василий
Загорелся чек
#1 Сообщение Bazil555 » 20 авг 2013, 17:01
И снова здравствуйте, на этот раз проблема со мной произошла при заезде на сход развал. Загорелся чек, как мне показалось от тряски передними колёсами, благо сразу же продиагностировали, итогом стал диагноз: не отвечает датчик давления во впускном коллекторе.
Ошибку скинули, сказали будет постоянно гореть-будем разбираться. На неделю позабылось, после чек загорелся вновь, обратил так же внимание на очень горячий мотор, при этом стрелка на приборной панели выше 65 градусов не подымалась, как следствие залез под капот и понял, что не работает вентилятор.
Почистил дроссельную заслонку, эффекта нет.
Буду рад каким ни будь мыслям предложениям, датчики, прикреплённые к вентилятору почистил, сам датчик температуры и давления во впускном коллекторе нужно снимать, чистить?
Заранее благодарю всех за ответы!)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Загорелся чек
#2 Сообщение viktop973 » 20 авг 2013, 17:52
Bazil555 писал(а): обратил так же внимание на очень горячий мотор
Как можно на взгляд узнать, что двигатель горячий? Вы пробовали, просто постоять на месте и дать двигателю прогреться до включения вентилятора? Может проблема в датчике температуры? Когда включаете кондиционер, вентилятор работает?
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#3 Сообщение Bazil555 » 20 авг 2013, 18:59
Время прогрется движку давал, при включении кондиционера вентилятор не включается.
Так же заметил увеличения расхода бензина
Re: Загорелся чек
#4 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2013, 19:10
Bazil555 писал(а):при включении кондиционера вентилятор не включается.
Предохранители, реле смотрел?
При включении кондюка карлсон сразу стартовть должен.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#5 Сообщение Bazil555 » 20 авг 2013, 19:28
Предохранители целы, реле вроде тоже, только не понял как его прозвонить, :help: ) понял что общ и НР надо замкнуть мультиметром а второй щуп его к аккамулятору приложить? я в электрики вообще ни бум бум))
Rom 1960
Re: Загорелся чек
#6 Сообщение Rom 1960 » 20 авг 2013, 19:39
Может для начала прозвоните есть ли цепь к вентилятору и прозванивается ли сам вентилятор и поступает ли напряжение на вентилятор.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#7 Сообщение Bazil555 » 20 авг 2013, 19:41
Могу и это) только объясните подоходчивее что куда и как)
В наличии повторяюусь есть мультиметр, что то ещё нужно?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Загорелся чек
#8 Сообщение edic » 20 авг 2013, 20:43
А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?
Bazil555 писал(а):Так же заметил увеличения расхода бензина
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#9 Сообщение Bazil555 » 20 авг 2013, 21:00
edic писал(а):А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?
Сразу резко? при том что ошибка сбрасывается?
Релле вставил от фар, ничего не поменялось.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#10 Сообщение Bazil555 » 22 авг 2013, 15:06
При езде также заметил, что при полной остановке, например на светофоре, движок как то неровно работает и стрелка на тахометре прыгает от 0.8 до 1 с характерным звуком уменьшения или увеличением оборотов.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#11 Сообщение Bazil555 » 23 авг 2013, 13:57
Приобрёл диагностический шнур, ошибка вылазиет P0107 EO, звонить проводку до датчика?, датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место, сбросил ошибку, пока вроде нет, но при зажигании всё равно чек не гаснет.
P0231 текущая, с проводкой бензонасоса проблемы?
Один раз уже была история, попал в ямку проехал 20 метров и заглох, оказалось прогнила проводка бензонасоса и ямка стала последней каплей.
Re: Загорелся чек
#12 Сообщение *Casper* » 23 авг 2013, 19:00
Bazil555 писал(а):звонить проводку до датчика?
Может есть еще проблемы, раз чек горит?
Р0231 - что там отгнило? ПРовод контроля восстановлен или тоже отгнил?
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#13 Сообщение Bazil555 » 24 авг 2013, 11:28
После как раз той ямы, проводка уходящая в отверстие в корпусе под задней сидушкой не была заменена, был кинут новый провод идущий почти до релешки( подсоединяется к проводке за 5 см до реле).
Без этого провода бензонасос не работает.
Меж тем машина всё туже и туже с низов берёт. На 50 км стали слышаться полые звуки небольших ударов, на 90 пропадают.
Ошибку сбрасываю, через 20 км вновь загарается.
Re: Загорелся чек
#14 Сообщение *Casper* » 24 авг 2013, 22:18
Bazil555, для начала надо восстановить проводку. Может быть еще на что-то влияет.
Но восстановить надо полностью.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#15 Сообщение Bazil555 » 25 авг 2013, 18:25
Продолжения банкета, сегодня после скидывания в очередой раз ошибок и их чтения вновь (после поездки) ошибка Р0231 пропала, зато выскочила P0113(Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске).
Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
(Форсунки почистил, свечи вынул все в идиале)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Загорелся чек
#16 Сообщение viktop973 » 25 авг 2013, 19:43
Bazil555 писал(а):Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
Для начала сними ДД+ДТВ и промой его.
#17 Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 21:48
они у нас в лице одного. тмар называется
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#18 Сообщение Bazil555 » 25 авг 2013, 22:29
Выше писал что датчик вынул, был почти в идеальном состоянии, чуть в маслеце, почитситил, вставил обратно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#19 Сообщение viktop973 » 26 авг 2013, 00:44
*Casper* писал(а):они у нас в лице одного. тмар называется
Этот?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Re: Загорелся чек
Bazil555 писал(а): датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место,
Слова промыл, почистил, я не увидел в вашем предложение. Поэтому и написал.
Bazil555
Полное имя: Василий
Re: Загорелся чек
#20 Сообщение Bazil555 » 26 авг 2013, 09:56
Датчик в таком же состянии как на картинке, сопротивление на катушке зажигание имеет разюро не более 0.1 Ом, сегодня попробую записатся к электрику для провона проводов до датчика, сильно был растрёпан приводной, может чего и рубануло, хотя вроде далеко до гофры проводки датчика
