Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#81 Сообщение Ssvet1973 » 07 авг 2013, 06:14
Господа, так кто нибудь применил трубку от Газели? Подошла ли она? Сам пробовал соединить разрыв клеевой термоусадочной трубкой, но она не выдерживает температуры, и начинает пропускать антифриз.
#82 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2013, 06:30
Прикупил газелячий "быстросъем - переходник"( 60р.), померял на топливном фильтре - подходит. Зырил на трубки с быстросъемами от Газели, должны подойти. Цена их для эксперимента доступна - короткий ( с обеих концов быстросъем) ок. 300р.. Можно и соединить лопнувший, но для этого в Камазячий магазин идти надо, там есть соединители воздушных магистралей ( 8 атм.), цена ок 20 р.. :)
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
#83 Сообщение Ssvet1973 » 07 авг 2013, 12:16
timoha-07 писал(а):Прикупил газелячий "быстросъем - переходник"( 60р.), померял на топливном фильтре - подходит. Зырил на трубки с быстросъемами от Газели, должны подойти. Цена их для эксперимента доступна - короткий ( с обеих концов быстросъем) ок. 300р.. Можно и соединить лопнувший, но для этого в Камазячий магазин идти надо, там есть соединители воздушных магистралей ( 8 атм.), цена ок 20 р.. :)
А на нижнем конце, там тоже быстросъем, а то на рисунке не видно?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#84 Сообщение viktop973 » 07 авг 2013, 13:31
Ssvet1973 писал(а):А на нижнем конце, там тоже быстросъем, а то на рисунке не видно?
Там хомут. При замене ремня ГРМ обломили трубку проходящую под коробом воздушного фильтра, соединил резиновым армированным шлангом и хомутами, пока не подтекает.
snick
Полное имя: Илья
#85 Сообщение snick » 07 авг 2013, 14:13
Ssvet1973, При замене прокладки клапанной крышки тоже сломал обратку ОЖ. 230 рублей стоила трубка, полное название либо "Трубка топл. ГАЗ-3302", либо "Шланг топл. ГАЗ-3302". Код 3221-1104080-11, со стороны расширительного бачка обычный коннектор, с другой стороны на хомут. Укладывать трубку аккуратно, она немного не по форме нашего движка и немного не в ту сторону изгибается
#86 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2013, 14:30
izon
Полное имя: Николай
#87 Сообщение izon » 10 фев 2014, 12:37
Кстати, камрады, на новых бачках решена проблема с качеством пластика?!
Кто ставил в последние 1-2 года?
#88 Сообщение ANG » 23 мар 2014, 23:05
Через четыре-пять лет узнаем.
#89 Сообщение serezhiki » 07 май 2014, 11:11
Уупс, я тоже созрел на замену расширительного бачка. Глянул на картинку и пошел свой глядеть. Прямо по маркировкам уровня идет трещина, пока не сквозная, но я не камикадзе, с плясками и бубном зависнуть на трассе или даже в городе.
Буду заказывать. Брэнд или можно реплику? Что скажете? :o
aap
#90 Сообщение aap » 07 май 2014, 11:37
serezhiki писал(а):Буду заказывать. Брэнд или можно реплику? Что скажете?
В этом деле многое зависит от технологического процесса получения детали и состава материала для литья. Всё, что отлито из пластмассы нужно смотреть и вертеть в руках на предмет наличия дефектов. О дефектах при литье пластмасс лучше почитать на профильных форумах. Хуже всего - неоднородность структуры стенок - это нарушение температурного режима нагрева материала или нарушение давления или попадание влаги в материал - то, что можно определить "на глаз". Также лучше не брать пластмассовые изделия, которые отлиты из вторичного материала. Часто они разноцветные, т.к. во вторичную переработку попадают материалы разных цветов, но это уже ближе к нашим запчастям, кооперативным.
Мое мнение - покупать можно и не оригинал, но только после верчения в руках того образца, который хотите купить.
#91 Сообщение timoha-07 » 07 май 2014, 12:54
О Саня, в тебе прямо таки живет Сенатор и Трибун! :) Так много букв.
Гумно вопрос; брендовый бачек 600 рупий, и пусть аналог дешевле, на кой мутиловку на сей счет.
За трубку - да брать ГАЗовскую и феном подрихтовать, аналоговые 215 рупий пляшут против бренда
Родную погибшую рядом вдоль установленного аналога положил. (куча "переломов" на ней это я издевался над ней; вроде прочная и эластичная, но нажмешь на нее меж пальцев и хрясь)
Последний раз редактировалось timoha-07 08 май 2014, 08:45, всего редактировалось 2 раза.
#92 Сообщение serezhiki » 07 май 2014, 13:02
это у вас брендовский 600. А я в три лабаза отзвонил - 900-1020. В одном урвал за 650! :rotate:
Повезло, чо!
В инет магазах ага, 600. Да я уже ученый, 600+300 = 900!!! :rolleyes:
aap
#93 Сообщение aap » 07 май 2014, 14:29
timoha-07 писал(а):Так много букв.
Ничего не могу поделать :pardon:
starosta
Полное имя: Денис
#94 Сообщение starosta » 09 май 2014, 10:45
А у меня немножко другая проблема - мне меняли термостат и видимо хреново поставили бачек (или потеряли чего?). Суть в том что он болтается и стучит в движении -болт слева был не затянут до конца. Я его протянул конечно, но проблему это не решило. На защелку (которая со стороны моторного щита) садиться с большим зазором, такое ощущение что там прокладка была (вроде ничего не обломано)? Я так понимаю точек крепления всего 2? Как его закрепить-то понормальному
#95 Сообщение timoha-07 » 09 май 2014, 11:54
Дениска, сервисмены что-то заломали. Защелка фиксирует бачек ( то есть если болтик открутить, бачек просто снимается?) Хлябь эту устранять два способа (наварить сломанное или надеть ластиковую трубку на торчок от кузова.Фоту б позырить.
Ружейных дел мастерам - с праздником! ( на ваших рубежах победа битвы под Москвой ковалась)
starosta
Полное имя: Денис
#96 Сообщение starosta » 09 май 2014, 20:00
timoha-07,спасибо за поздравление и Вас с Праздником :bravo: :bravo: :bravo:
Да, если открутить болт бачек снимется. Завтра приду в форму после сегодняшних возлияний, зафоткаю)))
Не, как закрепить проблем не будет, просто хотелось узнать так задумано было или в сервисе накосячили
#97 Сообщение serezhiki » 12 май 2014, 09:41
Заменил бачок. Ой блин, сколько же в нем трещин. Трещины вполтолщины стенки бачка.
Глубокая в зоне меток уровня, сетка трещин на стенке со стороны моторного щита, трещины по ребрам жесткости. :insane:
Наверное надо и крышку новую прикупить... :mda:
Помыл моторный отсек. До кучи помыл радиатор, отстыковав и отведя карлсона в сторонку (после этого кондюк эффективнее заработал, страшное колдунство, однако :o ). При помывке порезался об лапасть вентилятора (самозаточка или они такие от природы?) когда оттирал лопасти от налета.
Староста. По поводу крепления бачка к кронштейну. Сломать там - надо быть совсем альтернативно одаренным. на кронштейне выдавка металла, проушина узенькая. Может просто банальный износ крепления от частого отстегивания бачка? Вот и бренчит?
starosta
Полное имя: Денис
#98 Сообщение starosta » 12 май 2014, 18:57
Воот, заснял обещанное видео. На выходных займусь креплением, или термоусадку найду большую или тупо изолентой штырь обмотаю. У меня просто сложилось впечатление, что где-то снизу должна быть еще одна точка крепления
#99 Сообщение timoha-07 » 12 май 2014, 20:05
Сервисмены криворукие - сломали стопор пластиковый .
Денис, а чего так осторожно( палцем) бачек трогаешь? :D
starosta
Полное имя: Денис
#100 Сообщение starosta » 12 май 2014, 20:10
timoha-07 писал(а):Сервисмены криворукие - сломали стопор пластиковый .
Вот редиски млин, это который на бачке? А есть фотка как оно должно выглядеть???
потому что остальные четыре пальца бачок снизу дрежали :smirk:
