Шпилька колеса
- Полное имя: Валерий
Шпилька колеса
Доброе утро всем!
Оборвал шпильку колеса. Заказывать нет времени, т.к. в наличии нигде нет, а в выходные поездка 1000 км в одну сторону. Но у меня есть шпилька от мазды.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, подойдёт ли?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Шпилька колеса
Tim2, Трудно сказать. Есть шанс что да. Но 100% уверенности никто дать не может. Только реальная проба.
Ехать с оторванной шпилькой на 1000 км. я бы точно не стал. В любом случае если нет в наличии в ближайшей досягаемости я бы снял ту что есть и пробежался бы по магазинам. Наверняка можно подобрать что то близкое. До выходных еще 3 дня. Время есть.
Re: Шпилька колеса
Валера, чтобы поменять шпильку надо открутить стопорную гайку (а она, собака, одноразовая)...
Шпилька стоит примерно 60р., гайка 240р.
Если на заднем, можно поставить замену, на переднем лучше не рисковать!
Re: Шпилька колеса
Вот что наша БД выдает по этому поводу. http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4&open=47#id_47
Re: Шпилька колеса
Есть некая вероятность, что подойдет шпилька от Мазды-2. Она с фьюженом и фиестой на одной платформе. Правда не знаю, отличаются ли шпильки передние от задних.
Re: Шпилька колеса
По катологу Экзиста номер позиции у них один 1107.ANG писал(а):Правда не знаю, отличаются ли шпильки передние от задних.
Хотя для передних дают коды детали 1359311 и 6789185.
А для задних 6 586 310.
Есть и аналоги. Надо искать.
Re: Шпилька колеса
Шпильки на всех Мадах одинаковые - информация из сервиса (официального).ANG писал(а):подойдет шпилька от Мазды-2
Re: Шпилька колеса
Вчера вечером проверил резьбу - наши гайки подходят. Ещё бы посадочное место подошло...
Re: Шпилька колеса
если не ошибаюсь диаметр посадочного отверстия 14.5мм
да еще маздовские бывают с левой резьбой
Re: Шпилька колеса
Спасибо, вечером померяю.сергейsp писал(а):диаметр посадочного отверстия 14.5мм
Озадачил друга из Мэйджора - возможно будет точная информация.
Re: Шпилька колеса
Передняя шпилька FFn:
Посадочное место шпильки - d 12,7мм
Длина шпильки - 47мм
Длина резьбы - 29мм
Маздовская шпилька (от какой модели не знаю):
Длина шпильки - 49мм
Длина резьбы - 31мм
Задняя шпилька FFn:
Длина шпильки - 42мм
Длина резьбы - 24мм
Увидел разницу между передней и задней шпилькой только после установки, по этому размеры для задней условные, т.е. на глазок.
Все остальные замеры делал штангельциркулем.
Гайки и шпильки (обе передние) купил через друга в Majore со скидкой 40% за 215 руб
Всем спасибо за помощь.
Длина резьбы - 29мм
Длина резьбы - 31мм
Задняя шпилька FFn:
Длина резьбы - 24мм
Re: Шпилька колеса
Tim2, поменял.
А опытом кто делиться будет?
Фото где?
Фото где?
Re: Шпилька колеса
Дим, к сожалению фотика с собой небыло, а телефон разрядился.
Но настолько всё просто!
Замена передней шпильки:
1. Поднимаем домкратом переднее колесо.
2. Снимаем колесо.
3. Лёгкими ударами молотка через подходящую проставку вибиваем остатки шпильки, предварительно повернув ступицу сломаной шпилькой противоположно супорту.
4. Устанавливаем новую шпильку в отверстие и, предварительно подложив шайбы, закручиванием штатной гайки доводим шпильку в исходное положение.
Замена задней шпильки (лучше на подъёмнике или на яме):
1. Поднимаем домкратом заднее колесо.
2. Снимаем колесо.
3. Отворачиваем крепление датчика ABS, снимаем датчик и отводим его на верх (кладём на тормозной щит).
4. Отворачиваем 4 болта крепления ступицы.
5. Снимаем тормозной барабан в сборе со ступицей (воизбежание саморазбора ступичного подшипника).
6. Лёгкими ударами молотка через подходящую проставку вибиваем остатки шпильки.
7. Устанавливаем новую шпильку в отверстие и, предварительно подложив шайбы, закручиванием штатной гайки доводим шпильку в исходное положение.
8. Сборку производим в обратной последовательности.
На обе операции было затрачено около 40 минут. Все крепёжные болты отвернулись без проблем и без WD
Желаю удачи!
P.S. Ручник не ослаблял. Износ колодок проимерно 50% при пробеге 68т.км. Тормозной барабан сошёл с усилием.
2. Снимаем колесо.
2. Снимаем колесо.
Желаю удачи!
Re: Шпилька колеса
Tim2, во, другое дело!
Подробнейший мануал. Спасибо!
Ну, а фото последователи тогда нащёлкают.
- Великий и Всемогущий
Re: Шпилька колеса
Добавлю, что наши шпильки такие же, как на Фокусах. Просто слово "Фокус" в магазинах понимают, а слово "Фьюжн" пока еще нет (кроме моего, конечно
Эт как с моим Поло и Гольфом (деталь одна и та же), спрашиваешь на Поло - нет детали или полчаса поисков, а спросишь на Гольфа, тут же покажут
Re: Шпилька колеса
А вот и дополнительная информация
Фото в теме "Примерзли" задние тормоза"сергейsp писал(а): Хочу предостеречь снимая барабаны нужно расчитывать силу, чтобы не отломить алюминевые заклепки крепящие тормозной щит!.
Я не расчитал и отломил обведенную на фото, вместо ее поставил болт на 5мм
Re: Шпилька колеса
Вот это надо бы ФАК наверно.Tim2 писал(а):Передняя шпилька FFn:
Длина резьбы - 29мм
Длина резьбы - 31мм
Задняя шпилька FFn:
Длина резьбы - 24мм
Да и вот это наверное тоже.
Tim2 писал(а):Замена передней шпильки:
2. Снимаем колесо.
2. Снимаем колесо.
Re: Шпилька колеса
Первое в FAQ, второе в статью... и добавить предостережение сергейsp насчёт снятия заднего барабана.
Сделаем...
Сделаем...
Re: Шпилька колеса
Так сделали или нет?fidel1970 писал(а):Первое в FAQ, второе в статью...
Сделаем...
Чёта запямятовал...
Re: Шпилька колеса
Еси чо, код передних 1473166, код задних 6586310
У Димы! выше номера передних усаревшие на сегодняшний день. Форд поменял цифры.
