Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Mettler » 21 июл 2013, 17:08
sedem писал(а):Кстати, нашел сайт с манулами по разборке Фьюжа и не только
Это отсканированный третий рим, для Фью по крайней мере.
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 17:46
На картер класть двигатель форд не рекомендует.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 17:56
*Casper* писал(а):На картер класть двигатель форд не рекомендует.
У них мозги не много по другому устроины.
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 18:40
Как раз наврядли. Давление на прокладку возрастает.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 июл 2013, 18:53
*Casper* писал(а):Как раз наврядли. Давление на прокладку возрастает.
Если болты крепежные слабо затянуты при нагрузке привышающей давление болтов, прокладка деформируется то есть сжимается, то после снятия нагрузки между шляпкой болта и крышкой поддона может появится зазор позволяющий крышке поддона отойти до упора в шляпку болта, в следствие чего может появится подтекание масла из поддона картера двигателя. Вы это имели в виду?
Сообщение *Casper* » 21 июл 2013, 21:03
viktop973 писал(а):Вы это имели в виду?
Угу
sedem
Сообщение sedem » 21 июл 2013, 22:14
Раз уж об этом зашла речь, может подскажете, какой герметик использовать? Мануал предлагает WSE-M4G323-A4. В экзисте нет. Какие есть альтернативы?
Сообщение Сергейsp » 21 июл 2013, 22:22
sedem, его номер 1 778 303
sedem
Сообщение sedem » 22 июл 2013, 19:24
Спасибо! Правда цена у него 950 :eek: :)
svita2000
Сообщение svita2000 » 23 июл 2013, 19:26
Посмотрел ролик "Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2" http://www.youtube.com/watch?v=j5yovpT9 ... r_embedded
Познавательно! Впечатлило то, как "по-взрослому" фиксируются шестерни распредвалов. И крышку клапанов снимать не надо (двигатель 115 л.с.).
Хотя, остальные действия практически те же, что и для Фьюжа. (А болт коленвала затягивается "от души", без всякого динамометрического ключа! :insane: :rolleyes: )
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 23 июл 2013, 19:57
svita2000 писал(а): фиксируются шестерни распредвалов
Менял без фиксации, распредвалов и снятия крышки клапанов.
sedem
Сообщение sedem » 23 июл 2013, 20:43
Тут очень легко ошибиться на несколько градусов. Может ничего катострофического не произойдет, но расход, тяга будут не оптимальными. У меня вот вопрос , никто не видел чертежик фиксирующего болта? Он вроде М10 , длинной 40, а вот остальных размеров не помню и шаг резьбы.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 23 июл 2013, 20:59
sedem писал(а):Тут очень легко ошибиться на несколько градусов
Я же не на глаз делал, делал метки, на распредвалах и на шкиву, после трех полных оборотах они все совпали. Как здесь ошибешься.
sedem
Сообщение sedem » 24 июл 2013, 12:09
Шкив относительно коленвала может сместиться, его то откручивать в любом случае. Хотя если бы сделать метку на маховике в доступном месте, или на носике коленвала, наверное можно и так. Но от смещения полной гарантии нет, при затяжке шкива шестерня может провернуться относительно колена. Мне лично так кажется :) .
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 12:58
sedem писал(а):Шкив относительно коленвала может сместиться, его то откручивать в любом случае. Хотя если бы сделать метку на маховике в доступном месте, или на носике коленвала, наверное можно и так. Но от смещения полной гарантии нет, при затяжке шкива шестерня может провернуться относительно колена. Мне лично так кажется :) .
На шкиву метка нужна чисто для ориентира, смотреть по трем точкам удобней.
От смещения гарантия 100% если сам не крутнешь вал. Сам по себе он не про крутится.
Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 13:10
viktop973, какая нафиг гарантия? При затягивании болта можно сдвинуть ролик относительно вала вместе со всеми причиндалами. В одном примере повезло. Наверное в форде совсем дураки работают, раз придумали целую оснастку для замены ремн.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 13:25
*Casper* писал(а): Наверное в форде совсем дураки работают
Я не говорю, что дураки, но ляпов по разборке сборке хватает. Чтобы снять двигатель вентиляции салона нужно разобрать всю панель по мануалам. А шкив садящийся на конус вряд ли провернется во круг оси, потянув за собой шестеренку при затяжке, которую держит ремень ГРМ от смещения. Ранее был задан вопрос, можно ли заменить ремень ГРМ не снимая крышку клапанов. Каждый сам выбирает, какой вариант замены ему удобней.
Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 13:36
viktop973 писал(а):Чтобы снять двигатель вентиляции салона нужно разобрать всю панель по мануалам.
Не шути так больше
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... obduva.pdf
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 24 июл 2013, 14:24
*Casper* писал(а):Не шути так больше
Книга Ford Fiesta & Fusion Ремонт и техническое обслуживание автор Р.М.Джекс. 4\2002-2005г. Для праворулек. Я менял не разбирая панель, щетки у электродвигателя. Первые поставил простые, хватило на одно включение. Пока не нашел графит с медью.
Сообщение *Casper* » 24 июл 2013, 14:50
Я выложил официальную доку. Есть вин номер фьюжа праворукого?
