Что пластмассовое стучит перед носом у дедавовы ? ? ?
Сообщение дедавова » 11 июл 2013, 15:01
Стучит все назойливее. На неровностях, когда кузов слегка деформирууется или двери играют особенно заметно. Где-то зверек притаился по моей "безошибочной" локации в районе между стеклом и приборной панелью.
1. Снимал верхний бардачок, законтрил саморезом видимый воздуховод. Не помогло.
2. Лежал спиной на коврике водительском, в одной из позиций незабвенной камасутры. Подтянул несколько крепежных болтиков. Видимых. Не помогло
3. Из пространства большого бардачка тоже ничего не просматривается подозрительного.
Возможно надо снимать приборную панель....Не хочется, но придется. Может кто сталкивался? Если только Саша *(Каспер).
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Что пластмассовое стучит перед носом у дедавовы ? ? ?
Сообщение Arsen » 11 июл 2013, 15:20
У меня такое зимой происходит. Я думаю, что это вода замерзает между стеклом и кузовом. Очень громкие звуки на неровностях. Ещё крышка подушки пассажира всё время скрипит, давишь рукой - не скрипит.
Сообщение fidel1970 » 11 июл 2013, 15:49
дедавова, а может это капот стучит? Понажимай на него слегка... нет ли люфта? Если есть - буферки чуть выкрути и прокатись, послушай.
Сообщение дедавова » 11 июл 2013, 15:53
fidel1970 писал(а):а может это капот стучит?
Присмотрюсь к нему. Надо посадочные места накрасить - изучить степень прилегания
Сообщение serezhiki » 11 июл 2013, 16:04
У меня короб на стенке моторного щита "живой" не может хлябать? Я когда обыскивал машину на предмет металлического стука (оказалось недотянутой гайка опорного подшипника) обнаружил жабо пытающееся покинуть насиженное место и живой короб (тот в который вода собирается)
Сообщение дедавова » 11 июл 2013, 17:10
serezhiki,
serezhiki писал(а):обнаружил жабо пытающееся покинуть насиженное место и живой короб (тот в который вода собирается)
В пролшлое еще лето занимался жабо (с подачи форума - статья по-моему есть). Сидит на солидном герметике и вроде не гундит.
sedem
Сообщение sedem » 11 июл 2013, 19:00
За приборкой часто валяется сигналка с проводами и реле. Может болтается? Посмотреть минут 15 с разборкой и сборкой. Если что, есть последовательность разборки с картинками в инете.
Павел13
Полное имя: Павел
Сообщение Павел13 » 11 июл 2013, 23:15
А у меня тарахтит кнопка обогрева заднего стекла и заглушка.
ghost
Полное имя: ghost
Сообщение ghost » 13 июл 2013, 11:51
У Дедавовы под носом может стучать край пластика в районе левой стойки.
Чтобы в этом убедиться, достаточно пошевелить пальцами это место вверх-вниз. Если болтается, значит оно.
Сообщение maxs-vd » 13 июл 2013, 14:08
дедавова писал(а):Возможно надо снимать приборную панель....Не хочется, но придется. Может кто сталкивался?
По похожим проблемам недавно перебирал панель без съёма, обматывал все провода антискрипом. На самом деле штатные6 провода не самые звонкие, а вот если есть дополнения вот их и надо в первую очередь смотреть.
Что-то я тему не найду где писал про это...
Сообщение *Casper* » 14 июл 2013, 00:29
дедавова, на верх приборки попробуй нажать. Защелнится возможно. А вообще сие слушать надо. Слишком уж дофига там всего, что в принципе может стучать
