Если шуруповерт дешевый китайский, то я бы не доверял этим делениям. Как их там калибруют? Да и вероятно, что у каждой марки шуруповертов свои значения делений.леонид писал(а):интересно на какое деление ставил усилие шуруповерта?
tinimi
- Полное имя: Николай
Поменял сегодня прокладку. Поставил Victor Reinz 71-38086-00. В целом ничего сложно, хоть и подобный ремонт делал в первый раз, и сложнее ничего не делал раньше по машине. Затягивал от руки на глазок, прикинув что 9нм - это 9кг на 10см рычаге, то биж усилие как от ведра воды.
Первые симптомы течи прокладки появились месяцев 7-8 назад. Тогда текло только в одном месте снаружи. Сегодня снял - течет уже чуть ли не половина прокладки, и налило в свечные колодци. Собственно самое сложное - это вымакать масло из колодцев
Крышка не прикипела ни разу, открутил болты и сразу отвалилась. Старая прокладка на первый взгляд вроде нормальная. Но дубовее новой - под собственным весом пытается держать форму. А новая гнется легко. А так же старая практически не вылазила из крышки, была в ровень. Новая где то на 1.5мм выходит из крышки.
Вот такой ключ:
На 8-10 надо обязательно иметь. Клапанная крышка крепится болтами на 8, причем они выкручиваются, но не вытягиваются. А на 10 - это ручник подтягивать удобно, и, кажется, педаль газа еще.
Еще надо будет рожковый на 8. И еще - понадобится редкий ключ на 15, что бы выкрутить шпильки для воздушного фильтра. Или плоскогубцами. Но у меня он был. Вроде все.
Так что граждане, у кого начинает потихоньку течь - не затягивайте. А то может потом везде потечь. А колодци чистить геморно
Впринципе, если быстро - можно за час все сделать. Я правда с перекурами, разговорами, вытиранием всего и вся, потом прогревом и снова облазинеем двигателя потратил где то 3 часа.
Вот такой ключ:
Arsen
- Полное имя: Arsen
Я прокладку тоже пару дней назад поменял. Поставил насухо. 0.9 ньютонов на метр, это 100 грамм на метр. У меня такой же ключ с десятисантиметровым рычагом, умножаем на десять, получаем 1кг, а не ведро воды. Может я ошибся, но усилие совсем не большое.
Там десятка.tinimi писал(а): И еще - понадобится редкий ключ на 15, что бы выкрутить шпильки для воздушного фильтра
15 - это шпильки генератора, опоры.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Направляющие, на которые насаживается коробка фильтра, на 15.
А, точно. Да. Запамятовал. А нафига ты их со шпильками-то скрутил?
tinimi
По мануалам вроде надо 9Нм, в 10 раз больше.Arsen писал(а):Я прокладку тоже пару дней назад поменял. Поставил насухо. 0.9 ньютонов на метр, это 100 грамм на метр. У меня такой же ключ с десятисантиметровым рычагом, умножаем на десять, получаем 1кг, а не ведро воды. Может я ошибся, но усилие совсем не большое.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Так выкрутились.Arsen писал(а):нафига ты их со шпильками-то скрутил?
На первых двух страницах про 0.9 ньютонов вроде говорят.
леонид
- Полное имя: mlsdar
про н.м исправили бы на страницах,а то столько людей в заблуждение вводится то ли 0.9 то ли 9. читая сообщения.9 и точка!
Последний раз редактировалось леонид 12 май 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Да блин, каждую страницу что ли выкладывать? Есть ведь МАНУАЛ, дядя форд постарался, написал. Осталось только прочитать и выполнить.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 16#p180216
Arsen
- Полное имя: Arsen
Лишку. Я к такому ключу килограмма 2-3 приложил, дальше крышка упирается в движок.
Да, надо разбирать.
Заодно промониторьте клапан маслоотделителя (полезно).
Arsen
- Полное имя: Arsen
Неделю назад полез под машину, опять масло течёт. Протянул ещё и протёр. Через несколько дней полез опять под драндулет, снова течёт... мать-перемать. И так не помню сколько раз. Не хочет стоять эта говнопрокладка как надо!!! Схватил кувалду и уже хотел сделать очень нехорошее, но вовремя образумился. Купил герметик, завтра посажу крышку на него.
Весь движок сзади в масле, которое превращается, потихоньку, в чёрный, некрасивый мазут и не даёт мне спать ночами.
Матершинные слова не буду я употре........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
snick
- Полное имя: Илья
Впервые с момента покупки (4 мес) решил залезть посмотреть свечи. Не нравилась работа двигателя на холодную, не нравился расход масла, не нравился сам момент завода машины. Отвернул крышку воздушного фильтра, вынул резиновые заглушки высоковольтных проводов и почти сразу понял что ехать мне на метро скорее всего. Все заглушки были в чем то темно-горелом. Причем чем ближе к последней, тем больше. Посветил фонариком в свечные колодцы - почти все залито маслом, так же чем ближе к последнему - тем сильнее. 4 колодец как будто прямо сверху поливали.
С трудом открутил закипевшие уже свечи, резьба мокрая (это скорее всего сверху пока снимал натекло, электроды сухие. Начал разбираться дальше. Открутил по инструкции крышку головки цилиндров и сразу нашел проблему, старая прокладка (а точнее то, что от нее осталось) при снятии наполовину осталась в пазу крышки, наполовину на ГБЦ, все внутри естественно в полугорелом, полоприлипшем везде масле. При разборке пришлось снять бачок с ОЖ, и случайно отломал обратку, она просто каменная уже была, вот и сломалась. Посмотрел оригинал стоит 1700 рэ, купил от газели шланг топливный - 300 руб, все практически идеально подошло. Привезли прокладку, решил не рисковать и заказал оригинал (1300 руб). Карбклинером зачистил все прилегающие поверхности, оттер крышку, сам паз для прокладки и основание головы, собрал все в обратном порядке, поставил новые свечи (bosch), прочистил все патрубки и отверстия, где была грязь. Завелась не с первого раза, но разница была очевидна - двигатель на холодную работает чисто, не троит, посторонних шумов нет. Масла немного долил, посмотрю на его расход через недельку, через столько же проверю на сухость в колодцах.
Без этой темы вряд ли бы конечно разобрался. Спасибо за информацию, коды деталей и фотоотчеты
Arsen
- Полное имя: Arsen
И я продолжу наблюдения. Крышка совсем кривая стала от времени и температуры, хоть какая пластмасса хорошая - это не металл. Почистил паз в клапанной крышке бензином Калоша старой зубной щёткой. Им же протёр посадочное место на движке. Герметик нанёс в паз крышки и засунул туда прокладку, сверху намазал ещё герметиком, подождал, как в инструкции сказано. Герметик купил за 350 руб. Продавец сказал, бери красный, он самый термостойкий.Arsen писал(а): Полез под машину, опять масло течёт. Протянул ещё и протёр. Через несколько дней полез опять под драндулет, снова течёт. И так не помню сколько раз. Купил герметик, завтра посажу крышку на него.
Написано, с бензином не дружит. В масле от бензина что-то остаётся, не знаю как на герметик подействует.
Было уже темновато, устал наверное, поторопился и ... И утром обнаружил, что поставил старую прокладку, а новая так на гвоздике и висит. Ну дела, и выпил то вроде немного. Но вот месяц уже прошёл, а масло не течёт. Герметик превратился в мягкую резину и вроде неплохо держит.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Arsen, я твои посты читаю как детектив (или триллер), с восторгом, сочуствием и нетерпеливым ожиданием следующей главы.Arsen писал(а): обнаружил, что поставил старую прокладку, а новая так на гвоздике и висит.
Arsen, а не перетянул ли ты ее?
snick
- Полное имя: Илья
Не знаю как там можно перетянуть, и уж что то сорвать. Затягивал от руки торцевой головкой, болты сами "упирались" когда было достаточно*Casper* писал(а):Arsen, а не перетянул ли ты ее?
