Выключатель на розетку 12v
- Полное имя: Кирилл
Народ. Подскажите.
Хочу поставить выключатель на розетку прикуривателя 12v. Чтобы обрубать когда не нужна напруга в ней.
Так вот, в электрике не понимаю вообще(гуманитарий)Ж подойдет ли переключатель от машины на пульте управления.(ON-OFF)?
Re: Выключатель на розетку 12v
Фото хотя бы давай.Kirit писал(а):подойдет ли переключатель от машины на пульте управления.(ON-OFF)?
Там кнопку надо серьезную. Расчетный ток 20А.
Если отрубать без нагрузки, пойдет любой, который впишется в дизайн. Главное, не забыть и не выключить/включить, когда подсоединены потребители.*Casper* писал(а):Там кнопку надо серьезную.
Если нужен силовой выключатель, гарантированно хватит любого выключателя массы. Sparco, например, вполне изящный, чтобы даже не прятать его.
Он должен и выдерживать нагрузку, а не только с ней включаться. Усилие на прижим контакта должен быть соответствующий.
*Casper*,
а можно культурно сделать, чтобы прикуриватель отключался с зажиганием? Без установки доп.реле, возможно чтото переключить (перепаять) в блоке предохранителей?
У меня фьюж 2007г, ктото писал что под крышкой кулисы КПП, рядом с колодкой проводов на прикуриватель должна быть еще одна (неиспользуемая) колодка такого же типоразмера, но в которой прикуриватель отрубается через пол-часа после выключения зажигания. У меня там нет никаких свободных неподключенных проводов
Как бы это реализовать попроще и поизящнее (без доп.реле и выключателей).
Ну а для чего разъем прицепа на блоке предохранителей?serg_sol писал(а):Как бы это реализовать попроще и поизящнее (без доп.реле и выключателей).
Разъем прицепа=свободный предохранитель с отключением по зажиганию (или баттсэйву), так?*Casper* писал(а):Ну а для чего разъем прицепа на блоке предохранителей?serg_sol писал(а):Как бы это реализовать попроще и поизящнее (без доп.реле и выключателей).
Так а шо собственно сделать-то нужно - какой проводок в блоке предохов куда переставить?
1. Проверяем появление напряжения АКБ на нижней клемме F3 (должна быть вставлена с завода) при включении зажигания и его пропадание при выключении.serg_sol писал(а):шо собственно сделать-то нужно - какой проводок в блоке предохов куда переставить?
2. Отключаем АКБ,
3. Снимаем блок предохранителей,
4. Открываем заднюю крышку,
5. Провод из верхнего гнезда F29 переставляем в верхнее гнездо F3 (гнездо свободно).
6. Переносим предохранитель из F29 в F3 (в F29 он уже не нужен),
7. Делаем отметку об изменении назначения F3 (для себя любимого и потомков)
Подправлено автором.
Последний раз редактировалось НачТех 27 июн 2013, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
НачТех,
супер! Вот это даже лучше, чем я ожидал получить описание!
Спасибо!
Вопрос - клеммы с проводами в блоке предохранителей как вынимать? У них там есть какой-то усик на клеммах (как на обычных мини-клеммах, которые продаются лентами на авторынках), который отжимать нужно, чтоб ее вытащить? Или на форде применен какой-то другой способ их фиксации в гнездах?
Спасибо!
да усики. иголкой.
Сначала с лицевой стороны (сторона установки предохранителей) аккуратно вытаскиваем вставку (у меня красная). За ней увидишь собственно все сам.serg_sol писал(а):клеммы с проводами в блоке предохранителей как вынимать?
Или шилом. Не забудь поправить усик перед тем как вставлять в новое гнездо.Puwistiy писал(а):да усики. иголкой.
Фото йож.
Вот это даже круче, чем я мог бы себе преставить.serg_sol писал(а):Вот это даже лучше, чем я ожидал получить описание!
Не у всех. Если есть проводка на прицеп, есть и предохранители с клеммамиНачТех писал(а):С завода похоже свободны таки верхние места для клемм...
*Casper*,Саша, я к тому что при вытаскивании клеммы из гнезда F29 надо внимательно присмотреться с какого места ее родимую вытаскивать. Если "вход" снизу - тогда надо тащить верхнюю и ее же в верхнюю вставлять. Провод уходящий на прикуриватель = OG-YE WA 2.5 - толстый 2,5мм2
Цвет Согласно DIN 47002 Согласно DIN IEC 757 (CENELEC-HAR Document HD 457)
Black sw BK
Brown br BN
Red rt RD
Orange or OG
Yellow ge YE
Green gn GN
Blue bl BU
Violet vi VT
Grey gr GY
White ws WH
Pink rs PK
Turquoise tk TQ
Green-Yellow gnge GNYE
Silver — SR
Black sw BK
Brown br BN
Red rt RD
Orange or OG
Yellow ge YE
Green gn GN
Blue bl BU
Violet vi VT
Grey gr GY
White ws WH
Pink rs PK
Turquoise tk TQ
Silver — SR
Последний раз редактировалось НачТех 27 июн 2013, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Входы снизу
*Casper*,
Подправил свой пост в свете последних "изысканий".
НачТех,*Casper*,
спасибо за изыскания. Буду пробовать, по результатам отпишусь что где и как оказалось.
ЗЫ "Красная вставка" надеюсь снимается без проблем трудностей и повреждений?
Вот за вставку не знаю. Еще не вынимал пины
Парни, хотел поставить вторую розетку 12v, но гнездо предохранителя f51 пустое. Можно ли использовать f19 для подключения? Там вход есть 12в постоянно, а выход отсутствует, правда питание на этот предохранитель общее для нескольких предохранителей.
