Отказ в работе климат-контроля
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2010, 23:02
Случился неимоверный глюк...
Сидел в машине, заряжал КПК.... чтобы не посадить в ноль АКБ машинки - запустил двигатель.
Температура климатического режима AUTO выставлена на 18С.
Чую, горячий воздух гонит! Чё, думаю, за дела? :mda:
Поигрался кнопочками, включил выключил зажигание (лобовуху протирать не стал, после зеркалки чистая :smirk: )
Ладно - шутки в сторону, не до смеха нифига... :mad:
Щас разбираться нет возможности - в деревне украли всю электроэнергию...
Чего такое стряслося с автоматикой, кто ведает? :eek:
Re: Отказ в работе климат-контроля
Сообщение *Casper* » 05 июн 2010, 23:24
Может ты АККУ посадил, слишком низкое напряжение, вот мозг и выключил тебе прохладу?
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2010, 23:26
Может... :unknw: Завтра буду разбираться вплотную. Ща глянул, батарейка вроде жива!
Сообщение *Casper* » 05 июн 2010, 23:30
fidel1970 писал(а):Ща глянул, батарейка вроде жива!
Она ща жива, когда стартер покрутишь - упадет, генер-то не сразу в работу включается.
Ну то есть может тоже сочетание событий.
Ну еси че - звони, поднимем макулатуру. Как я понял, у тебя именно климат?
Приехать не смогу - сорри, с работы нихрена не отпускают :(
Сообщение ANG » 05 июн 2010, 23:33
Завел машину и тут же горячий воздух? Так надо время, чтобы охладить систему и воздуховоды,
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2010, 23:37
ANG писал(а):Так надо время
Не, Лёш... покатался я ишшо... такая же фигня. При переключении температур "мозг" задумывается на пару секунд и снова "ташкент". Ни намёка на "оазис"...
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2010, 23:39
*Casper* писал(а): Как я понял, у тебя именно климат?
Именно!
*Casper* писал(а):Ну еси че - звони, поднимем макулатуру.
Хорошо, есичо не премину воспользоваться! Спасибо! :hat:
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2010, 09:11
Значится докладываю!
Первым делом завёл и погрел машинку.
Поскольку под рукой не оказалось мультиметра, напряжение АКБ проверить не смог (вот бы где пригодился Sinafor'овский показометр напряж. АКБ, а лучче йож'евский с цифровым табло).
Произвёл тест-проверку климатики... ошибок нет. :eek:
Запустил двигатель, вкл. климат-контроль, установил 20С...
О, чудо! По телу побежали приятные мурашки от дующего из дефлекторов прохладного воздуха!
Чё было - непонятно. Склоняюсь к версии "подсадки" АКБ.
Но, "напруга" явно была выше 9V, иначе были бы проблемы с запуском двигателя...
P.S. Ещё раз благодарю ANG за мануал по тестированию климатики!
Хочу добавить, что у меня в диагностический режим входит на "раз, два".
То есть 1сек. - две кнопки, затем 1сек. - одна кнопка... и побежали пиктограммы.
Сообщение Сергейsp » 06 июн 2010, 10:53
fidel1970 писал(а):Запустил двигатель, вкл. климат-контроль, установил 20С...
Ярославль +9°C 6 Июн 7:00:00 :weep:
Сообщение *Casper* » 06 июн 2010, 12:20
fidel1970 писал(а):Поскольку под рукой не оказалось мультиметра, напряжение АКБ проверить не смог
А яй яй.
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1
• btXXX - напряжение аккумулятора.
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2010, 13:40
*Casper* писал(а): А яй яй.
Так ведь, Саш, умная мысля приходит опосля!
Я те больше скажу...
У меня на "Шерхане" есть контроль напряжения АКБ по брелку. :smirk:
Сообщение *Casper* » 06 июн 2010, 13:47
:lol:
Ннда уж. Хотя сигналкой я б померять тоже не додумался бы. Да и доверять им как-то тяжело, измеритель там посредственный, а в нашем случае дело идет не необходимость более-менее точного измерения.
Сообщение alex57 » 06 июн 2010, 13:49
fidel1970 писал(а):У меня на "Шерхане" есть контроль напряжения АКБ по брелку.
Гы.
А удобная штука. Если машин под окном, то и выходить не надо. Весчь..
Только надо самому "поверить" его. Тестером, которому доверяешь...
Сообщение *Casper* » 06 июн 2010, 13:53
alex57 писал(а):Только надо самому "поверить" его. Тестером, которому доверяешь...
А лучше поверить сразу.
Не знаю как на шерханах, а на пандоорке есть функция поверки вольтметра. Правда, у меня подключение ее хитро(ж)выкрученое, потому поверять смысла нет, в разных ситуациях он разное напряжение меряет.
Сообщение alex57 » 06 июн 2010, 14:40
*Casper* писал(а):Не знаю как на шерханах, а на пандоорке есть функция поверки вольтметра.
На Шерхане в описании по крайней мере - нет. Мб есть что-то недокументированное...
Но надежнее - подключить хороший напряжометр и параллельно давить на брелок.
У меня зимой и летом с точностью 0.1В разницы нет.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2010, 14:55
alex57 писал(а):На Шерхане в описании по крайней мере - нет. Мб есть что-то недокументированное...
Естесно недокументированное.
alex57 писал(а):Но надежнее - подключить хороший напряжометр
А что есть хороший?
Сообщение ANG » 06 июн 2010, 15:17
Несмотря на все сказанное, я думаю скорее всего это просто климат самостоятельно переключал направления обдува. Если в такие моменты ему менять установки, климат может дольше думать и крутить заслонки.
А вот если он подумает, что двигатель перегрет, тогда отключит компрессор и переключится на обогрев салона... Стрелка температуры не прыгала на максимум?
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2010, 15:28
ANG, нет стрелка держалась на своей обычной отметке.
Надо заметить, что касаемо температуры, проблем никогда не было (ттт) ни в жару, ни в мороз...
Я понимаю, что климату для подстройки при переключении температурных режимов нужно время. Но, никак не пять минут... за которые вчера чуть не "поседел". ;)
Буду считать это временным глюком ( он у меня по счёту второй, первый это невключение света фар при запуске двигателя) и понаблюдаю...
Поскольку тема утратила срочный статус переношу её в Техчасть. :hat:
Сообщение alex57 » 06 июн 2010, 16:55
*Casper* писал(а):На Шерхане в описании по крайней мере - нет. Мб есть что-то недокументированное...
О! А как, если нет секрета? Мб на Шерхане похожее что-то...
*Casper* писал(а):Но надежнее - подключить хороший напряжометр
А что есть хороший?
Ну я с работы могу взять... поверенный. Или эталонный элемент...
Сообщение *Casper* » 06 июн 2010, 17:15
alex57 писал(а):А как, если нет секрета?
Как на шерхане - я не знаю, на пандоре делается на стенде. Тоже не буду говорить, тк народ может набедокурить. Тока если личкой
