Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 20:54
Prazhachka писал(а):Так что...5w20...ни-ни?
Допускается 5W30, но оно в этот момент должно быть у дилера на складе. Если у них еще остался Castrol A5, спокойно зальют.
Со своим, конечно, по закону можно, но мне этот вариант хочется в последнюю очередь, чтобы они к проблемам двигателя, масляного насоса и пр. не цеплялись, что случай не гарантийный, т.к. владелец дал паленое масло. Просто неохота нервы тратить на пререкания. Хотя понимаю в общих чертах, что в том случае говорить и что от них требовать.
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Сообщение
Prazhachka » 23 янв 2013, 20:58
Doc Brown писал(а):Со своим, конечно, по закону можно, но мне этот вариант хочется в последнюю очередь, чтобы они к проблемам двигателя, масляного насоса и пр. не цеплялись, что случай не гарантийный, т.к. владелец дал паленое масло. Просто неохота нервы тратить на пререкания. Хотя понимаю в общих чертах, что в том случае говорить и что от них требовать.
Придерживаюсь аналогичной религии.На ТО купила только фильтры в Экзисте.Все,что жидкое, пусть заливают сами.Но гадость туда залить тоже не дам.
Prazhachka
- Год выпуска: 2019
#163
Сообщение
alex57 » 23 янв 2013, 21:21
Doc Brown писал(а):Допускается 5W30
Что значит допускается? Нам 5 и более лет все ухи прожужжали, что другого - ни-ни! Только E (только F). 5W30.
Механик знакомый, когда заливал мне, принесенную мной же, Formula F брезгливо спросил - что же жидкое такое?
А теперь ФМК допуски сделал еще жиже.
Ну и правильно. Производство прекращено. Фсе фьюжики просто обязаны через 9 оставшихся лет загнуться. "Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути..."
- Год выпуска: 2018
Сообщение
avtopilot18 » 23 янв 2013, 21:50
В свете больших трат на запчасти при ремонте двигателя, не стал париться, и долил, открыв канистру, купленную у официалов. Да, зелёное жидкое масло. Не вижу ничего страшного в одноразовой заливке 5W20 вместо 5W30, меняю масло раз в 10000-13000, что у меня составляет максимум полгода. А зелёное оттого, чтобы утечки светились в свете ультрафиолетовой лампы(так мне объяснили при покупке). Может и так...
Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 21:54
alex57 писал(а):Что значит допускается?
Фордом сейчас допускается. Т.е. претензий не могут предъявлять.
alex57 писал(а):Нам 5 и более лет все ухи прожужжали, что другого - ни-ни! Только E (только F). 5W30.
А в начале жизненного цикла, когда было еще евро-1 и 2, в Зетеки/Дюратеки штатно лили 5W40. Так что и 5W30 это уже малость не то. Меня мучает вопрос, насколько фигово понижеине вязкости еще на 15%.
alex57 писал(а):Производство прекращено. Фсе фьюжики
Льется во все фордовские атмосферники, кроме ST. Т.е. и Фокусы, и Мондео, и Фиесты.
- Год выпуска: 2019
#166
Сообщение
alex57 » 23 янв 2013, 22:08
Doc Brown писал(а):Меня мучает вопрос, насколько фигово понижеине вязкости еще на 15%.
Меня мучил некоторое время другой вопрос. Насколько фигово 5W40?
На втором году залил такой Mobil. Со спецификацией WSS-M2C913-C. Все вроде дб хорошо и даже лучше. Но двигатель зацокотал на холодную. Вроде до того не было.
Перешел на F - цокот вроде остался. Не знаю насколько связано с маслом.
Вроде не должно.. Но подозрение есть.
Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 22:17
alex57 писал(а):Но двигатель зацокотал на холодную.
У меня и Фьюж и Фокус с новья цокали, пока не прогреются. И еще один Фьюж цокает. Я забил. Так зазоры сделаны.
Сообщение
fidel1970 » 23 янв 2013, 22:35
Doc Brown писал(а):И еще один Фьюж цокает.
Эт что за ещё один Фьюж, почему не знаю?
Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 22:37
fidel1970 писал(а):Эт что за ещё один Фьюж, почему не знаю?
У нас в Троицке. Напросился к одному из наших сотрудников послушать его движок на холодную.
Сообщение
fidel1970 » 23 янв 2013, 22:39
Doc Brown писал(а):У нас в Троицке.
Это понятно. Почему до сих пор не тут?
Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 22:43
fidel1970 писал(а):Почему до сих пор не тут?
Пенсионер. И с инетом не то, что на "Вы", а просто никак.
Сообщение
fidel1970 » 23 янв 2013, 22:47
Ясно.
Касаемо 5W40... дык его ж не северах больше рекомендуют, да в движки с большим пробегом...
Сообщение
Doc Brown » 23 янв 2013, 22:49
fidel1970 писал(а):дык его ж не северах больше рекомендуют, да в движки с большим пробегом...
Сейчас, да. А раньше, когда все производители хотели чтоб их движки были полумиллионниками, а лучше миллионниками, лили и в новые.
#174
Сообщение
maxs-vd » 23 янв 2013, 23:23
Да чем жидкое масло повредит движку? главное чтоб давление в системе было, и смазка.
Сообщение
Doc Brown » 24 янв 2013, 00:08
Ну, наверное, при низкой вязкости давление создать сложнее, как минимум.
Zilant
- Полное имя: А*з
#176
Сообщение
Zilant » 31 май 2013, 22:49
После покупки решил первым делом заменить масло и все фильтра. При сливе старого на сервисе сказали, что масло менялось очень давно, со слов продавца прошло всего 10 тыс.
После слива старого решили использовать промывочное масло Лукойл, чтобы промыть и слить старое. Залили Ford Formula F 14E8BA 5w30. Как лучше дальше поступить? Заглянуть в маслозаливное отверстие и попробовать определить состояние внутри? Проехать пару тысяч и снова заменить на Формулу с заменой масляного фильтра (или его не менять?). Или до смены через пару тыс. снова залить промывку? Думаю от них как минимум не будет вреда
Надеюсь на вашу помощь.
Zilant
Сообщение
Doc Brown » 31 май 2013, 23:22
Zilant писал(а):Проехать пару тысяч и снова заменить на Формулу с заменой масляного фильтра
Да.
Сообщение
timoha-07 » 31 май 2013, 23:24
Таа млин, а чего на том же сервисе грамотные дядьки не померяли давление в масляной системе?
Как определили, по цвету и запаху?
Если масло чернючее и меняно недавно ( со слов продавца)... пробег реальный, компрессия в норме, может топливо плохое или масло шипко моющее ( пред продажей все кокашки за 10 000 Км отмыло)..
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Сообщение
pol1964 » 01 июн 2013, 13:34
А есть ли у масла срок хранения (годности)? Взял новую канистру, а там год выпуска 2012 май... т.е. год уже прошел... не протухло еще?
pol1964
Сообщение
Doc Brown » 01 июн 2013, 20:40
Вроде есть. Но точно не год, а сильно больше. Это если уже в пластик разлито. В бочке под завязку вроде как десятилетиями может храниться.
