Замена звукового сигнала
Re: Замена звукового сигнала
#21 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2013, 19:43
cthutq писал(а):На морозе страшновато.
Не... нормально. Отогни, вставь какую-нибудь распорку и работай спокойно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Решётку же снял... ничего не сломал...
cthutq
Дед
#22 Сообщение cthutq » 27 янв 2013, 14:02
Установил дополнительно воздушный сигнал.
Вот фото штатного клаксона.
Самое интересное немцы видать не умеют делать клаксоны за них их делают кИтальянци.
elks
#23 Сообщение elks » 30 май 2013, 17:30
Может кто знает, сколько ампер держит "ключ" на сигнал?
Собираюсь менять сигнал на сдвоенный Hella TE16. Потреблене 2х72Вт (2х6А). Выдержит, интересно, или нет. Родной Fiamm по мануалу на 4,5А. Реле городить не хочется. Проблема даже не в нежелании ставить реле, а в прокладке провода от аккумулятора незаметно для официалов.
На пробу включал в пару к Fiammу наш С305 (4,5+5 А), дюжит. Но долго не гудел, 1-3 секунды. Предохранитель поменял на 15А (на сайте нарисован 15А, реаально стоял 10А). А тут на 3А больше.
#24 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 18:14
8А реле.
elks
#25 Сообщение elks » 30 май 2013, 18:17
*Casper* писал(а):8А реле.
Откуда данные? Можешь поделиться?
#26 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 20:30
elks писал(а):Откуда данные?
Из достоверных источников
elks писал(а):Можешь поделиться?
Конечно
elks
#27 Сообщение elks » 31 май 2013, 14:58
Спасбо за фото.
Погуглил.
http://www.rfd-electronic.de/b2b/images ... 8NW_EN.pdf
http://www.components.omron.com/compone ... de2009.pdf
Непрерывный постоянны ток 5А, номинал 25А, максимал 30А. Реле выдержит, при условии, что реле точно такое стоит. Только по 5 мин гудеть не надо. Провода только "вшивые", и дорожки на плате смотреть надо.
валерий1966
Полное имя: Петрович
#28 Сообщение валерий1966 » 31 июл 2013, 11:49
где находится реле сигнала?
#29 Сообщение НачТех » 31 июл 2013, 12:02
валерий1966 писал(а):где находится реле сигнала?
В блоке ГЕМ. Плата на фото от *Casper*а :hat:
#30 Сообщение Puwistiy » 31 июл 2013, 14:35
сильное реле под клаксон можно не менять.
валерий1966
#31 Сообщение валерий1966 » 31 июл 2013, 17:28
Спасибо!порвался шлеф в руле
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#32 Сообщение sergeyich » 05 июл 2014, 13:31
машина дорестайл, нажимаю сигнал, слышу как впереди срабатывает релюшка или чтото, после чего чикает звуковой сигнал но бибика нету. Что может быть? Навернулся сигнал или сгорело чтото
#33 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2014, 19:36
Я б попробовал другой.
#34 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2014, 13:58
Сергейsp писал(а):Я б попробовал другой.
А я б попробовал мультиметр. :)
#35 Сообщение Сергейsp » 06 июл 2014, 22:17
У кого что ближе лежит ;)
Актаусити
Полное имя: Ербол
#36 Сообщение Актаусити » 04 дек 2014, 18:42
Доброго времени всем! У меня не работал звуковой сигнал на моем Фьюжне, при нажатии на кнопку сигнала четко слышно срабатывание релешки,поэтому решил снять сигнал и уже что то решать. Машина у меня после рестайла,т.е. 2006г. Хоть и было холодно (-1,+1) все же снял облицовку на которую крепится номерной знак. Это оказалось сделать проще при помощи тонкой минусовой отвертки,просто отгибая облицовку от бампера в зазоре. Потом открутив удерживающий болтик под ключ на "10", в наглую вытащил сигнал,благо отбортовка бампера позволяет это делать. Сбоку улитки нашел регулировочный винт покрытый резиной светлого цвета. Отковыряв ее я чисто интуитивно отвернул винт на четверть против часовой,потом нажал на рулевую кнопку и сигнал заорал! Ура! В обратном порядке все собрал быстрее 5 минут! П.с. Считаю просто дергать облицовку за соты непродуктивно т.к. весь бампер напрягаем! Просто вставьте тонкую отвертку шириной не менее 4 мм.между бампером и облицовкой и увидите весь процесс сами... Думаю кому ни будь да помог.
#37 Сообщение Сергейsp » 04 дек 2014, 19:31
Во блин, самозатянулся.
Актаусити, отверткой можно бампер поцарапать.
