Евросвет от Каспера
Re: Евросвет от Каспера
#161 Сообщение Сергейsp » 21 апр 2012, 18:40
Я что зря сиденьку снимал :mda: :)
Pyshsn
#162 Сообщение Pyshsn » 09 дек 2012, 15:49
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! Всё работает!
#163 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 16:49
Pyshsn, пожалуйста! :beer:
А чё работает-то?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#164 Сообщение Rokin » 09 дек 2012, 23:27
fidel1970 писал(а):Pyshsn, пожалуйста! :beer:
А чё работает-то?
Наверное Сабж...
Дорога ошибок не прощает...
#165 Сообщение SAnat » 15 май 2013, 21:52
maxs-vd писал(а):Так 11 вывод тянет лампы ПТФ?
Что-то мне идея с ПТФ больше нравится, но чтоб и лампы штатные остались.
Если ещё кто более подробно схемку нарисует.
Я тоже вспомнил про Евросвет (хотя давно демонтировал).
Спустя год мне наконец удастся достать таки светодиодные лампы в ПТФ , так что я тоже созрел. Думаю харе нарушать ездя только на габаритах :smirk:
Итак я покумекал и решил, что дополнительно к ПТФ, возможно хочу, чтоб горели и габариты, чисто эстетически.
Задумался над реализацией и понял одного реле мало будет, ПТФ + габариты = хана предохранителю, а ставить предахранитель больше страшновато.
Так что я так думаю вариант только с 2 реле, примерно так думаю сделать:
Слева блок управления светом, сверху приборка.
85 контакт к проводу вывода 4 (сигнальный выход на реле дневного света).
Масса реле к чёрному "датчику масла".
30-й контакты реле выводы 7 и 8.
87а (нормально-замкнутый) на ПТФ и габариты - 3 и 15 соответственно.
При включении зажигания питание идёт на 4-й вывод разъёма, соответственно включается реле и лампы не горят. Заводим машинку и пропадает масса на 16 контакте приборки, релешки замыкаются, включая ПТФ и габариты.
Еще хочу сразу запрограммировать доп. канал сигналки и бросить от нее кабель на 86 контакт через диод конечно.
Надеюсь не просчитался нигде :insane: , для этого и выложил схему на обсуждение.
Релюшки к сожаление только отечественные у нас, если взять колодки под отечественные релюшки, потом можно туда воткнуть импортные ? тоесть габариты одинаковые?
Последний раз редактировалось SAnat 15 май 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
#166 Сообщение fidel1970 » 15 май 2013, 21:55
SAnat писал(а):тоесть габариты одинаковые?
Да, одинаковые.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#167 Сообщение Randall » 16 май 2013, 12:00
SAnat писал(а):Еще хочу сразу запрограммировать доп. канал сигналки и бросить от нее кабель на 86 контакт через диод конечно.
а это с какой целью, чот не узрел... На что будешь канал программировать при этом?
#168 Сообщение fidel1970 » 16 май 2013, 12:06
Вероятно на включение красных глаз.
У мну на допканале провожалка.
Randall
Полное имя: Юрий
#169 Сообщение Randall » 16 май 2013, 12:21
fidel1970 писал(а):У мну на допканале провожалка.
А у мну "встречалка" :lol: Ну, вернее, копирование того, что делает штатный цз с электронного ключа. В "провожалке" смысла особого для себя не нашел. Мне удобнее, когда она светитсяпри "посадке", нежели фарами в зад долбит, сажая АКБ лишний раз. Он и так у мну вечно недозаряженый...
#170 Сообщение *Casper* » 16 май 2013, 12:23
А у меня и встречалка и провожалка :)
#171 Сообщение fidel1970 » 16 май 2013, 13:07
Дык у тебя дофигаканалка потому что... серия 5000.
#172 Сообщение *Casper* » 16 май 2013, 14:09
fidel1970 писал(а):Дык у тебя дофигаканалка
Дык у меня и провожалка и встречалка на одном :)
#173 Сообщение fidel1970 » 16 май 2013, 14:54
Блин... вы про какую встречалку-то толкуете?
Про театралку штоль? Дык она у мну и так при снятии с охраны поджигается...
#174 Сообщение *Casper* » 16 май 2013, 14:58
Встречает габаритами, провожает фарами
#175 Сообщение fidel1970 » 16 май 2013, 15:02
А, вона чо... понятно.
Randall
Полное имя: Юрий
#176 Сообщение Randall » 16 май 2013, 15:35
fidel1970 писал(а):Блин... вы про какую встречалку-то толкуете?
Открой Фью штатным электронным ключиком - увидишь. Вот про нее мы. ;)
*Casper* писал(а):дык у меня и провожалка и встречалка на одном :)
Эвоно как :) А чем разведены фары и габариты? Диодами от статуса "закрыто", или опять полевиков ведро накидал?
#177 Сообщение SAnat » 22 авг 2013, 18:35
Хочу предупредить насчет диодов шоттки.
В материале написано "Диод с обратным напряжением не менее 15 вольт и прямым током не менее 0.15А. Подойдет любой диод Шотки. К слову сказать Шотки даже предпочтительнее"
Например мне попался диод ДИОД BAT46 ШОТТКИ 0.15A/100V, померял тестером напряжение на пробой 244мВ (это достаточно приличный показатель для Шоттки), подключил померять напряжение срезает порядка 0,15в, подключил обратно анодом к аккумулятору проверить держит ли и увидел на экране тестера 0,2в (руками я не держал контакты, так что через кожу и прочие материалы не шло), попробовал другой такой же, картина также пропускает 0,2в :pardon:
Кароче отошел от шоттки вернулся к кремниевому импульсному FR103 1А 200В, он держит четко не пропускает обратно ток, и пофиг что срезает почти 0,5в , для питания релюхи пойдет мне кажется вполне.
Так что рекомендую если связываетесь с шоттки таки, проверяйте пропустит ли ток обратно.
#178 Сообщение *Casper* » 23 авг 2013, 10:46
SAnat, да хоть 1 вольт. Пофигу. Шоттки в этом плане хорош тем, что не греется и не боится импульсов, особенно обратных. А то, что он там что-то и пропускает, так не усилитель ваяем. Ничего страшного
tpa58
Полное имя: Павел
#179 Сообщение tpa58 » 17 янв 2015, 22:20
Такой вопрос: собрал сию схему Евросвета, реле отечественное), диоды 1N4007, на приборку и на ручник. Правда, вместо конечника ручника подключился к проводу сигналки, который идет под кожух ручника, думаю там других вариантов нет).
Алгоритм работает, как на видео, но если на не заведенной машине включить ближний свет, то из приборки доносится негромкий звук дребезга-писка... Свет при этом горит. Отключаю добавленное реле - звук пропадает... В чем может быть проблема?
tpa58
Полное имя: Павел
#180 Сообщение tpa58 » 18 янв 2015, 22:24
Ещё раз тему внимательно прочитал, похоже, что у меня как раз:
Что касается зуммера, так то релюшка звенит при включении режима провожалки.
