Евросвет от Каспера
Pyshsn
Re: Евросвет от Каспера
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! Всё работает!
Pyshsn, пожалуйста!
А чё работает-то?
А чё работает-то?
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Наверное Сабж...fidel1970 писал(а):Pyshsn, пожалуйста!![]()
А чё работает-то?
Дорога ошибок не прощает...
Я тоже вспомнил про Евросвет (хотя давно демонтировал).maxs-vd писал(а):Так 11 вывод тянет лампы ПТФ?
Что-то мне идея с ПТФ больше нравится, но чтоб и лампы штатные остались.
Если ещё кто более подробно схемку нарисует.
Спустя год мне наконец удастся достать таки светодиодные лампы в ПТФ , так что я тоже созрел. Думаю харе нарушать ездя только на габаритах
Итак я покумекал и решил, что дополнительно к ПТФ, возможно хочу, чтоб горели и габариты, чисто эстетически.
Задумался над реализацией и понял одного реле мало будет, ПТФ + габариты = хана предохранителю, а ставить предахранитель больше страшновато.
Так что я так думаю вариант только с 2 реле, примерно так думаю сделать:
Слева блок управления светом, сверху приборка.
85 контакт к проводу вывода 4 (сигнальный выход на реле дневного света).
Масса реле к чёрному "датчику масла".
30-й контакты реле выводы 7 и 8.
87а (нормально-замкнутый) на ПТФ и габариты - 3 и 15 соответственно.
При включении зажигания питание идёт на 4-й вывод разъёма, соответственно включается реле и лампы не горят. Заводим машинку и пропадает масса на 16 контакте приборки, релешки замыкаются, включая ПТФ и габариты.
Еще хочу сразу запрограммировать доп. канал сигналки и бросить от нее кабель на 86 контакт через диод конечно.
Надеюсь не просчитался нигде
Релюшки к сожаление только отечественные у нас, если взять колодки под отечественные релюшки, потом можно туда воткнуть импортные ? тоесть габариты одинаковые?
Последний раз редактировалось SAnat 15 май 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Да, одинаковые.SAnat писал(а):тоесть габариты одинаковые?
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
а это с какой целью, чот не узрел... На что будешь канал программировать при этом?SAnat писал(а):Еще хочу сразу запрограммировать доп. канал сигналки и бросить от нее кабель на 86 контакт через диод конечно.
Вероятно на включение красных глаз.
У мну на допканале провожалка.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
А у мну "встречалка"fidel1970 писал(а):У мну на допканале провожалка.
А у меня и встречалка и провожалка
Дык у тебя дофигаканалка потому что... серия 5000.
Дык у меня и провожалка и встречалка на одномfidel1970 писал(а):Дык у тебя дофигаканалка
Блин... вы про какую встречалку-то толкуете?
Про театралку штоль? Дык она у мну и так при снятии с охраны поджигается...
Встречает габаритами, провожает фарами
А, вона чо... понятно.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Открой Фью штатным электронным ключиком - увидишь. Вот про нее мы.fidel1970 писал(а):Блин... вы про какую встречалку-то толкуете?
Эвоно как*Casper* писал(а):дык у меня и провожалка и встречалка на одном
Хочу предупредить насчет диодов шоттки.
В материале написано "Диод с обратным напряжением не менее 15 вольт и прямым током не менее 0.15А. Подойдет любой диод Шотки. К слову сказать Шотки даже предпочтительнее"
Например мне попался диод ДИОД BAT46 ШОТТКИ 0.15A/100V, померял тестером напряжение на пробой 244мВ (это достаточно приличный показатель для Шоттки), подключил померять напряжение срезает порядка 0,15в, подключил обратно анодом к аккумулятору проверить держит ли и увидел на экране тестера 0,2в (руками я не держал контакты, так что через кожу и прочие материалы не шло), попробовал другой такой же, картина также пропускает 0,2в
Кароче отошел от шоттки вернулся к кремниевому импульсному FR103 1А 200В, он держит четко не пропускает обратно ток, и пофиг что срезает почти 0,5в , для питания релюхи пойдет мне кажется вполне.
Так что рекомендую если связываетесь с шоттки таки, проверяйте пропустит ли ток обратно.
SAnat, да хоть 1 вольт. Пофигу. Шоттки в этом плане хорош тем, что не греется и не боится импульсов, особенно обратных. А то, что он там что-то и пропускает, так не усилитель ваяем. Ничего страшного
tpa58
- Полное имя: Павел
Такой вопрос: собрал сию схему Евросвета, реле отечественное), диоды 1N4007, на приборку и на ручник. Правда, вместо конечника ручника подключился к проводу сигналки, который идет под кожух ручника, думаю там других вариантов нет).
Алгоритм работает, как на видео, но если на не заведенной машине включить ближний свет, то из приборки доносится негромкий звук дребезга-писка... Свет при этом горит. Отключаю добавленное реле - звук пропадает... В чем может быть проблема?
tpa58
- Полное имя: Павел
Ещё раз тему внимательно прочитал, похоже, что у меня как раз:
Что касается зуммера, так то релюшка звенит при включении режима провожалки.
