Детонация двигателя
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Детонация двигателя
А как это поточнее посмотреть?
Орел102
- Полное имя: Орлов Руслан
опять таки искать донора....
Ivanches
- Полное имя: Иван
Орел102
Нет донора(
Нет донора(
И на этой неделе не будетIvanches писал(а):Орел102
Нет донора(
Я только понять не могу, как мойка форсунок могла устроить плавающий дефект свечей, проводов, катушки
Ivanches
- Полное имя: Иван
Вот-вот...После сброса ошибки,вроде лучше поехала..но всё равно колбасит(
Rom 1960
Проверьте во время первых запусков, когда не запусакется - напряжение бортовой сети не падает???
Ivanches, попробуй с вытащенной рампой несколько раз включить бензонасос, может форсунки подтекают?
Ivanches
- Полное имя: Иван
Орел102
с катушки зажигания я снимал по одной чтоб не ошибиться.
я тоже думал об этом,надо роверить...только врятли они подтекают,бенз никуда не льётся...думаю форсунку местами поменять.
Rom 1960
Возможно во время этих манипуляций подожгли обмотку котушки (межвиткокое) и не хватает энергии - пропуски, особенно на непрогретом.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Rom 1960
со снятыми с катушки ВВП я не заводил...да и дефект появился до этого и никуда не делся
Ivanches
- Полное имя: Иван
Орел102
Как без донора 100% убедиться в этом?
Орел102
на 50% проверить это сопротивления померить 1-4 и 2-3 цилиндры на катушке
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
еще идея-поменять местами провода 1-2 3-4 и поменять подключение проводов к катушке. если ошибки с 2-3 уйдут на 1-4 то модуль виноват.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
то есть поменять местами провода от мозга к блоку и высоковольтные.
Ivanches
- Полное имя: Иван
от мозгов разве не одна колодка до катушки?
Ivanches
- Полное имя: Иван
Нашёл донора,завтра поеду на примерку катушки,форсунок и ВВ
Начни с катушки, все сразу не меняй - не поймешь. И пробуй на двух сразу (на себе и доноре).
я на катушку ставлю.
