а я уже на диагностику записалась. приехать отказаться? черт.Doc Brown писал(а):Про диагностику не упоминать. "Хочу промыть заслонку и сменить свечи. Просто превентивно."
2 вопроса - про колесо и двигатель
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Re: 2 вопроса - про колесо и двигатель
Зачем? Плюсуй к предстоящим работам ещё 900 руб. и всё...Настасья писал(а):приехать отказаться?
Настасья
Добрый вечер.
В общем съездила я на диагностику и прочее.
Ошибка Р0304 пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поломок никаких не нашли, смотрели провода, свечи, что-то там еще что положено, катушку вроде, хотя говорят если бы катушка сломалась, то в двух цилиндрах бы пропуски были, свечи светлые, говорит езжайте мол делать ничего не будем, я сказала нет, давайте поменяем свечи и промоем заслонку, правильно? Так уезжать не хотелось все равно.
Зачем-то меряли компрессию в цилиндрах, говорит ну у вас все прекрасно, поломок нет, компрессия нормальная вроде везде 13 с гаком атмосфер.
Поменяли шпильку и 4 гайки на одном колесе, сказали что плохие гайки уже. Рекомендовали заменить все. Это кстати нужно или необязательно?
Теперь вот думаю, будет ли троить опять движок и если будет то что делать? Говорят ну, нам нужно видеть проблему, а тк у вас только на холодную и то не каждый день, то мол когда сломается совсем тогда приезжайте. Очень смешно. Сегодня вот например на холодную не троила, может потому что сухо, она троит почему-то в сырую погоду, или мне кажется?
Вот такие дела. Осталось ощущение недоделанности какой-то. Свечи посмотрела, ничего в них не понимаю, вроде не черные они.
Тут может быть как сама катушка (да да, необязательно сразу 2 цилиндра), так и ВВ провода (прошивает). Это хорошо посмотреть в темноте, в сырую погоду.Настасья писал(а):Сегодня вот например на холодную не троила, может потому что сухо, она троит почему-то в сырую погоду, или мне кажется?
Это желательно если есть показания к тому. Вам же не нужно что бы колесо по дороге укатилось?Настасья писал(а):Поменяли шпильку и 4 гайки на одном колесе, сказали что плохие гайки уже. Рекомендовали заменить все. Это кстати нужно или необязательно?
А диски родные? Странно что все гайки прослабли. Хотя был у меня похожий случай. Тут огоромный привет шиномонтажникам.
- Год выпуска: 2019
С тех пор как у них появились пневмогайковерты.Dima! писал(а):Хотя был у меня похожий случай. Тут огоромный привет шиномонтажникам.
Года четыре назад был у них. Пацанчик подошел к мелкому фьюжу прямо от крузера
не меняя регулировки усилия на гайковерте. Сказал. Тогда поменял. Больше на шиномонтажи не езжу. разве что балансировку сделать или ремонт.
Но девушке самой менять колеса не посоветуешь.
alex57 писал(а):Но девушке самой менять колеса не посоветуешь.
Меня вообще очень сильно смущает ситуация, когда девушка с маленьким ребенком на руках, да еще и "немножко беременная" бегает по СТО и озадачивается вопросами кручения гаек. Невольно встает вопрос а этот где, что она все сама?
Нужно, но не так, чтобы прямо все бросать и ехать покупать новые гайки. Спокойно, как по дороге магазин попадется, купить и поменять.Настасья писал(а):Рекомендовали заменить все. Это кстати нужно или необязательно?
У меня с завода стояли "пластилиновые". Хватило откручивания колеса на ТО-1, чтобы при смене колес я понял, что гайки надо менять по кругу.Dima! писал(а): Странно что все гайки прослабли.
Настасья
Хм, а как мне это показать товарищам тогда из сервиса?*Casper* писал(а):Тут может быть как сама катушка (да да, необязательно сразу 2 цилиндра), так и ВВ провода (прошивает). Это хорошо посмотреть в темноте, в сырую погоду.
Зря заменила свечи и промыла заслонку? Они утверждали что там все чистое, так может быть - чистое, а причина кроется в этом?
То есть если не поможет, то приехать и требовать катушку поменять и провода? Так вот говорят в катушке нет проблемы вроде.
А провода это какой-то один провод нужно найти, который пробивает?
Да мы тут с одним челом в аське тоже обсуждали невозможность катушки. Почистил он ее от масла - машина поехала. А прошибало тоже только одну свечу.Настасья писал(а):Так вот говорят в катушке нет проблемы вроде.
Да и у меня был случай - плохо натянул колпачки, не работала только одна свеча (третья), первая же при этом работала как надо.
Настасья
У, какой-то ужас. А как мне быть?((( я ж не могу почистить ничего, просто по списку все неисправности устранять, которые могут такое вызвать? А катушку перед заменой еще чистят?*Casper* писал(а): Да мы тут с одним челом в аське тоже обсуждали невозможность катушки. Почистил он ее от масла - машина поехала. А прошибало тоже только одну свечу.
грязь, масло, влага - это все может влиять на катушку. Но, как правило, говорит о том, что катушка в принципе не исправна и надо копить денег на новую потихоньку. На исправную катушку и провода ни сырость, ни масло не должно влиять.Настасья писал(а): А катушку перед заменой еще чистят?
1. Дождливой ночью, снять короб фильтра (если не страшно - продолжай)Настасья писал(а):А как мне быть?
2. Завести машину и посмотреть. Синие сияния на проводах или катушке - менять провода как минимум, катушку помыть, почистить от грязи и если не поможет - тоже менять
3. Если все тихо, попробовать погазовать.
4. Если и тогда тихо - значит либо не увидели, либо проблема не в этом.
Настасья
хм, то есть зря свечи поменяла?(((*Casper* писал(а):грязь, масло, влага - это все может влиять на катушку. Но, как правило, говорит о том, что катушка в принципе не исправна и надо копить денег на новую потихоньку. На исправную катушку и провода ни сырость, ни масло не должно влиять.Настасья писал(а): А катушку перед заменой еще чистят?
а короб фильтра как снимать? просто руками?
а катушка может сломаться от 30 тысяч или это от пробега не зависит? а провода это значит все-все провода или надо искать провод один?
Нет.Настасья писал(а):хм, то есть зря свечи поменяла?(((
Почти. Надо два винта открутить.Настасья писал(а):а короб фильтра как снимать? просто руками?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответаНастасья писал(а):а катушка может сломаться от 30 тысяч или это от пробега не зависит?
Не зависит.
По конкретной ситуации.Настасья писал(а):а провода это значит все-все провода или надо искать провод один?
Ну хуже-то не станет.Настасья писал(а):хм, то есть зря свечи поменяла?(((
Ага. Почти. 2 винта ключем на 10, сзади аккуратно со шпилек снять руками.Настасья писал(а):а короб фильтра как снимать? просто руками?
Это от качества зависит.Настасья писал(а):а катушка может сломаться от 30 тысяч или это от пробега не зависит?
Один как минимум, если проблема в проводах.Настасья писал(а):а провода это значит все-все провода или надо искать провод один?
Настасья
Спасибо!
Что-то я расстроилась
Думаю все же, что у меня эта катушка или провода виноваты, только не знаю как решиться снять эту крышку и проблема "плавающая" как в сервисе показать? Он мне еще предложил оставить машину на ночь и помыть ее, это поможет? Правда, куда лить-то? Сверху прям на мотор что ли?
А сколько стоит катушка и провода?
Катушка - 1459278 - 3000
Провод 1 - 1335377 - 990
Провод 2 - 1335371 - 1000
Провод 3 - 1335369 - 1100
Провод 4 - 1335374 - 1000
Цены примерные. Все зависит от региона.
Я бы пролил бы холодную машину.Настасья писал(а):Он мне еще предложил оставить машину на ночь и помыть ее, это поможет? Правда, куда лить-то? Сверху прям на мотор что ли?
Настасья
Спасибо.*Casper* писал(а):Катушка - 1459278 - 3000
А все же не подскажете, как в сервисе проблему показать? Может правда оставить на ночь и водой залить?
Потому что если я даже увижу искры или там свечение какое, я ж не пойму откуда оно?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Спасибо еще раз. То есть если проблема повторяется вот сейчас, после замены свечей, то уже оставлять в сервисе на ночь и пусть обливают ее, так? А почему кстати во влажную погоду это происходит? Например когда ночью снег шел или дождь, снег мокрый конечно.
- Год выпуска: 2019
На шпильки, которые сзади, точнее на резинки в которых они сидят хорошоНастасья писал(а):только не знаю как решиться снять эту крышку
капнуть какой-нибудь инертной смазки (на худой конец подсолнечное масло сойдет).
Тогда и снимется довольно легко и шпильки эти пластиковые не обломаются.
Не пойдет. Оно не инертное.alex57 писал(а):(на худой конец подсолнечное масло сойдет).
WD-40, проникающий состав и безопасен для резины и пластика.
