Появился странный звук !!!
- Полное имя: Игорь
Re: Появился странный звук !!!
звук появляется только при включенной передаче 1,2,3.....на 4 и 5 той звука уже не слышно
Разговор о трансмиссии или о системе гидроусиления руля? Вы где этот цвет под капотом узрели? ( не ужель джостики коробки с"ымали или просто горловины бачков открыли?win2k писал(а):проверил уровень масла - все в норме , масло по цвету красное - прозрачное ....
- Полное имя: Игорь
дак в том то и дело , что от оборотов движка звук не меняется !
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
разговор о масле в коробке , оно у меня там красное , прозрачное !!!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
открутил пробку ...засунул туда шланг ..я сам думал - может у меня проблема с уровнем масла...ан нет , норма
- Полное имя: Игорь
а вот такой вариант еще не пробовал , сегодня постараюсь попробовать*Casper* писал(а):А передача + сцепление + движение звук пропадает?
- Полное имя: Шкурников Владимир
А в чем причина была?
