Вода в багажнике (не фонари, не заглушка)
- User
- Полное имя: User
Сегодня пришлось доставать домкрат, когда начал поднимать ковер в багажнике, обнаружил, что он насквозь мокрый. Причем мокрый он по центру и с левой стороны, с правой сухо. Также в выемке, в пластике, под замок багажника, было немного воды. В фарах воды нет, внутри багажника обивка по бокам сухая, подтеков не видно, воды в тазике нет. Заглушки в днище багажника все целые, сухие. Может кто сталкивался с такой разновидностью "воды в багажнике"?
- Dima!
Re: Вода в багажнике (не фонари, не заглушка)
User, Как вариант течь из под стопа на двери.
- User
- Полное имя: User
Хм. А вот на верх я не глянул. Схожу посмотрю, как раз дождь идет.Dima! писал(а):User, Как вариант течь из под стопа на двери.
- User
- Полное имя: User
Сверху все сухо. Подтеков найти не удалось, кроме ниши для замка двери. Но и там не видно, чтобы вода перетекала во внутрь.
- дедавова
Стекло может разгерметизировано?
Пластиковая шмычка подсветки госномера.
- User
- Полное имя: User
На внутренней стороне двери подтеков не видно. Правда снизу есть подтеки, но там и в целом грязновато.дедавова писал(а):Стекло может разгерметизировано?
Что есть "шмычка"?timoha-07 писал(а):Пластиковая шмычка подсветки госномера.
nikolay_676
- Полное имя: Сеньчуров Николай Сергеевич
Хочу поделиться своим опытом решения данной проблемы. После обнаружения воды на коврике в багажнике осмотрел всю заднюю часть машины. Каков результат: потеки по левой и правой боковой накладках проема багажника (ниже боковых окон), а также видны потеки по обшивке потолка. Решил поставить тонкие резиновые прокладки под навесы (петли) крышки багажника. Посмотрю что получиться. Фотки постараюсь выложить. Но для этой работы нужен помощник, чтобы помог придержать крышку багажника.
- fidel1970
Задний омыватель работает? Проверял?ghost писал(а):Откуда она может течь?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Во-во, у меня точно так же, справа только, слева сухо... Задний омыватель работает!
- fidel1970
Была тут тема, что протечка возможна через петли двери багажника... ненай, у мну такого никогда не было.
- ghost
- Полное имя: ghost
fidel1970,
задний омыватель работает, он не при чем. Течет после мойки или дождя. Натекает немало. Пластиковая облицовка изнутри сухая, кузов тоже сухой.
avtopilot18,
таки на фото тоже право
avtopilot18,
dim235
Тоже после дождя заметил что мокро слева. Стал поливать из бутылки и понял что течет из под бокового стекла багажника. Герметиком там пройтись? И каким лучше?
- Puwistiy
есть специальный для вклейки окон его и применяйте.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Во, придумал! Надо поглядеть доп-стоп! Может на нём резинка неплотно прижалась?! Ну а там дальше из-под накладки пятой двери и капает! Блин, значит внизу пятой двери болото...
Это я так вслух про своё думаю...
- oleynal
- Якутский звездочёт
Вот и у меня точь в точь такая же течь!
Сегодня как раз именно такой подтёк в очередной разх и увидел. и непонятно, откуда начинается это всё..
