Запотевание ПТФ
Запотевание ПТФ
В последнее время начала запотевать правая противотуманная фара.
Какие способы "лечения", герметизации можно применить?
Re: Запотевание ПТФ
А надо ли? Там температура приличная, через 5 минут работы конденсат испаряется и всё светит нормально. Это имхо конструктивный дефект противотуманок. У меня с покупки потели обе. Потом одну разбили, я ее менял. Новая не потела 3 месяца, в том числе и после проезда по лужам. Но потом снова начал образовываться конденсат.
Имхо, бить тревогу и герметизировать надо когда там образуется "лужица", т.е. негерметичен периметр отражателя и вода просто затекает туда при проезде луж.
Re: Запотевание ПТФ
Doc Brown, я мыслю, что в результате образования конденсата срок службы лампы может намного сократиться.
Возможные причины негерметичности - образование микротрещины в результате удара при ДТП.
Появилось время для демонтажа и осмотра.
Вот я и спрашиваю - чего нужно делать, с чего начать?
йож
Re: Запотевание ПТФ
Запотевали пару раз после активных моек.
Разпотевали сами по себе...
Не обращаю внимания.
Re: Запотевание ПТФ
Снять, продуть сухим воздухом (не от дыхания), поставить обратно.
У ПТФ разве нету сапуна? Должен быть, иначе от давления и температуры раздуется фара.
В любом случае, влага испаряется очень быстро после включения. А вот когда выключаешь, фара начинает остывать и втягивать воздух в себя и если машина стоит во влажном месте, потом будет конденсат.
Re: Запотевание ПТФ
Перед тем как продуть, сними и слей воду. У меня запотевала, пока воду не слил, после этого в раз по обещанию потеет.
Re: Запотевание ПТФ
*Casper*, у тебя где-то фотка туманки здесь была, чего-то не нашёл.
Дай глянуть - есть там сапун?
Re: Запотевание ПТФ
Сапун есть, но вода через него не сливается.
Фото позже, сейчас никак
Я тут видите ли систему сломал
Re: Запотевание ПТФ
Re: Запотевание ПТФ
О, йес! Спасибо...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Запотевание ПТФ
У меня запотевать стала после самопальной наклейки стекла (каленого плоского на силиконовый герметик). Купить новый такой фонарик за 2500 р. жаба задавила. А та, что с родным стеклом никогда потеть и не собиралась.
Пробовал в сухую погоду снимать колпачок и вкл., затем одевал колпачок. Помогло... на неделю до очередной слякоти. Попробую "клизьмой" вылечить.
Re: Запотевание ПТФ
Поделитесь рецептом, Олег Анатольевич!Олег Анатольевич писал(а):Попробую "клизьмой" вылечить.
Рад приветствовать на нашем Портале!
Re: Запотевание ПТФ
Щас я вам пипец какой рецепт выдам.
Берем большую грушу (клизму) либо большой шприц, на 250-350 мл, такие в аптеках продаются без иголок.
Заводим машину, включаем кондиционер в режим самого холодного воздуха и скорость первую для ручного и вторую для климат-контроля. Ставим поток на уровень лиц и закрываем все сопла, кроме одного из двух центральных. Можно еще рециркуляцию включить. Ждем минут 5-10, если машина была уже горячей или меньше, если дело в тени.
Грушей или шприцем набираем воздух из сопла вентиляции и вдуваем в противотуманку. Повторяем несколько раз....
Воздух осушается кондиционером, поэтому в фару он попадет достаточно сухим.
Re: Запотевание ПТФ
ANG, абалдеть!
А может лучше грушу ту пополам разрезать, "насадить" на дефлектор (закрыв остальные), на носик надеть шланг (метра два), сунуть его в туманку и...
Re: Запотевание ПТФ
Описанным образом должен идти самый холодный и сухой воздух. Холоднее - только на уровень ног должен быть. Но туда спину надо гнуть.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Запотевание ПТФ
Полагаю, что вместо практологического инструмента проще на компрессор насадку для матрацев нацепить и продуть фару после прогрева. Надеюсь несколько циклов прогрева- продувки должны помочь. Вот поеду загорать где песок, там и поползаю.fidel1970 писал(а):Поделитесь рецептом, Олег Анатольевич!Олег Анатольевич писал(а):Попробую "клизьмой" вылечить.![]()
И я ВАС приветствую.
- Полное имя: Валерий
Re: Запотевание ПТФ
кто нибудь снимал пластмассовую заглушку перед ПТФ, как это делается?fidel1970 писал(а):В последнее время начала запотевать правая противотуманная фара.
а то маюсь ерундой, сделал решетку вот так
а теперь думаю, может и ПТХ спрятать??? для симетрии
Re: Запотевание ПТФ
Валер, если честно недопонял идею?
О какой заглушке речь?
Re: Запотевание ПТФ
buy_val, просто выдергивается, также как и центральная решетка.
Re: Запотевание ПТФ
ОК! спасибо. попробую выдернуть и изготовить такой небольшой стакан и вставить, посмотрю, что получится (или колхоз или а-ля решетка для ПТФ)*Casper* писал(а):buy_val, просто выдергивается, также как и центральная решетка.
