Поймал камешек лобовым стеклом
- fidel1970
Re: Поймал камешек лобовым стеклом
Alister, у некоторых частников есть сертификаты оф. дилеров.
Я с этим столкнулся когда стёкла тонировал.
Все бумаги по дилерской гарантии у них были в норме.
- Doc Brown
fidel1970, Наверное не сертификаты оф. дилеров, а сертификаты на право проведения работ с иномарками. Что после их работ гарантия на машину сохраняется. Т.е. бумаги, аналогичные тем, что есть у большинства серьезных установщиков сигнализаций.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Когда приедешь продлевать полис, может будет смотреть другой инспектор, и что твой скол видно не вооруженным глазом,Alister писал(а):buy_val писал(а):
если получишь деньгами хорошо бы найти контору которая тебе выдаст документы, что ты купил у них стекло и поставил на свое авто (можно за деньги), а еще через год когда луч пойдет дальше приезжаешь снова в страховую и вуаля вторая выплата или направление на ремонт...
в Ингосе проводится акт осмотра, а насколько я прочитал заделать абсолютно незаметно нельзя
я продление оформил никто мою машину не смотрел.
- Сергейsp
Alister, сначала посмотри ,что написано в полисе ,если ремонт по направлению СК ,то деньги СК перечисляет сервису с которым заключен договор.
- fidel1970
Дим, как хочешь называй... главное, чтобы после проведения работ в стороннем сервисе, в ОДЦ не сняли гарантию, праильно?Doc Brown писал(а):fidel1970, Наверное не сертификаты оф. дилеров
- Dima!
Гарантию на что? На само лобовое дает стекольщик. А весь остальной кузов они не касались.fidel1970 писал(а):Дим, как хочешь называй... главное, чтобы после проведения работ в стороннем сервисе, в ОДЦ не сняли гарантию, праильно?
- fidel1970
Dima!, мы уже общие темы затрагиваем, а не конкретно случай Михаила...
При установке тонировки сразу после покупки мой первый вопрос на ресепшене конторы был:
Есть ли у вас гарантийное право разборки дверей и работ по электрооборудованию?
Они сказали - ага и показали сертификат.
А заделка скола, действительно, гарантируется стекольщиком на месяц...
- Alister
Отчитываюсь: обзвонил частников, приехал к одному, оказалось, что у мну не только скол, но и от него в обе стороны горизонтальные трещины по полсантиметра длиной, мастер высверлил 3 дырки (на месте скола и по краю каждой трещины) залил полимер, просветил ярко синей лампой, потом затер это место, в результате три мутных пятнышка примерно по 1.5-2 мм. Взял 200 р, по времени 30 минут.
я имел ввиду, что сначала они сфотают скол, как страховой случай, потом допустим выдадут деньги на руки, но потом надо опять приезжать для подтверждения замены, а там вместо нового стекла старое заделанное и заделку хорошо видно, если внимательно смотреть.buy_val писал(а):Когда приедешь продлевать полис, может будет смотреть другой инспектор
как раз так и написано, так что послали бы на замену в ОД и деньги на их расчетный счетсергейsp писал(а):посмотри ,что написано в полисе ,если ремонт по направлению СК ,то деньги СК перечисляет сервису с которым заключен договор
сказал, что гарантия год, но доков никаких не далfidel1970 писал(а):заделка скола, действительно, гарантируется стекольщиком на месяц
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2019
Alister писал(а):Взял 200 р, по времени 30 минут.
А то и 1000...
- Tim2
Citroen Berlingo B9 с ушами
- maxs-vd
Я тоже отдавал примерно 2 сотни. Не помню точно. Но я хоть деньги от страховой поимел.
- Alister
до этого был у другого - тот просил 300 (третий по телефону сказал от 500), но мог только в воскресенье, ИМХО все зависит от скола и жадностиalex57 писал(а):У нас за 3 засверливания и 2 см меньше 800р
Максим, ну не представляю я , как отбить страховую премию, если сначала скол фоткают, потом направляют на замену к ОД по полису (чем аргументировать, что они должны мне деньги на руки дать), а потом после ремонта опять надо приехать и ремонт продемонстрировать (не документы, а сам факт, т.е. новое стекло).maxs-vd писал(а):Но я хоть деньги от страховой поимел.
Последний раз редактировалось Alister 28 май 2010, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Alister, ну не поимел СК и ладно, зато сколы заделывать научился!
С "боевым" крещением!
- Alister
Смотри выше.fidel1970 писал(а):ну не поимел СК и ладно
Спасибоfidel1970 писал(а):зато сколы заделывать научился! С "боевым" крещением!
- Alister
Кстати можно было бы в ФАК добавить про сколы, трещины в лобовом и их заделывание, чтобы по инету не искать.
- maxs-vd
Ну а мы тут для чего тусуемся? Мне вот тоже стыдно второй раз один скол оформить.Alister писал(а): Максим, ну не представляю я , как отбить страховую премию
- Сергейsp
при этом варианте по любому денег на руки не получить, а так как авто гарантийное, только замена стекла.Страховка на следующий год не увеличилась т.к. стоимость выплаты не превышает той суммы что уплочено за Каско(но лучше посмотреть договорAlister писал(а):сергейsp писал(а):
- fidel1970
Ха, месяца нет...Alister писал(а):... а тут еще месяца нет
Я в первые 10 мин. после покупки скол получил.
- buy_val
Лучше, даже один раз получить 12тыс. чем лишится такой возможности за свои 200р.Alister писал(а):Отчитываюсь: обзвонил частников, приехал к одному, оказалось, что у мну не только скол, но и от него в обе стороны горизонтальные трещины по полсантиметра длиной, мастер высверлил 3 дырки (на месте скола и по краю каждой трещины) залил полимер, просветил ярко синей лампой, потом затер это место, в результате три мутных пятнышка примерно по 1.5-2 мм. Взял 200 р, по времени 30 минут.
Ну не получиться у меня второй раз содрать деньги поеду даже к неофицалам поставят китайское стекло за 5тыс.
А стекло сами знаете скока ходит.
Все таки выгодней чем, то что сделал ты, куда торопишься...
- Сергейsp
Дело не хитрое, вчера за городом попался участок отремонтированный "жидким асфальтом" ,а сверху камушков не пожалели и от встречных ,и от тех что обганял досталосьХа, месяца нет...
