Потерял ключ
Re: Потерял ключ
Сообщение НачТех » 18 апр 2013, 17:28
Сергейsp писал(а):только партия от 40 штук
Можно попробовать набрать "кворум" из желающих. Сам-бы пару взял. Надоело ходить за ключом к родителям. :( Второй не достаю из соображений "целее будет"... :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
Сообщение il67 » 18 апр 2013, 17:31
Кстати, там, где-то в середине темы я говорил, что у меня валяется лишнее жало кнопочного ключа. Так вот, предложение все так же актуально, отдаю самовывозом за 250 рублей, или 5 бутылок пива :) :beer:
Re: Потерял ключ
Сообщение Сергейsp » 18 апр 2013, 18:11
И не против +2 возможных прописать, китай ещё вариант с выкидным предлагает :)
GluMo
Полное имя: Евгений
Re: Потерял ключ
Сообщение GluMo » 18 апр 2013, 20:41
давай я забью пока что до конца следующей недели, если у меня что нибудь решить или нет
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
Сообщение il67 » 19 апр 2013, 07:11
Лучше пивом. Я там поправил малость, литры по ошибке написал, 5 бутылок конечно :)
Re: Потерял ключ
Сообщение *Casper* » 19 апр 2013, 09:11
Давайте и я присоединюсь.
Думал выкидной, посмотрел - простой :(
GluMo
Полное имя: Евгений
Re: Потерял ключ
Сообщение GluMo » 19 апр 2013, 09:56
Сейчас позвонил на разборку, спросил насчет ключа, сказал что найдет ( соответственно жало поменять только)
Спросил сколько будет стоить, сказал 500 руб. ( думаю брать руки в ноги и ехать )
Re: Потерял ключ
Сообщение Сергейsp » 23 апр 2013, 19:33
Выкидной только чип 4d-60.
Re: Потерял ключ
Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 19:37
Тогда уж лучше этот - дешевле выйдет.
Aleksicc
Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 10:05
Всем привет.
Это первая моя статья, прошу очень не ругать.
Данная тема в первую очередь будет интересна тем, у кого стоит автозапуск, а соответственно второй ключ установлен в обходчик в машине. Нам все равно нужно будет делать запасной ключ. Так вот в мастерских изготовление такого рода ключа (а он сложен в нарезке) на их болванке да еще и без чипа от 500-1000 рублей стоит. Я заказал на Ebay такой ключ
внешний вид ключа
вот ссылка для примера По прошествии месяца я получил данную болванку. Следующим шагом была задача найти толкового и недорогого мастера. По форумам нашел мастера (типа лучшего в городе), он сказал: "я плохо спал, неважно себя чувствую" - короче послал. В итоге пошел в первую попавшуюся мастерскую. В итоге имею два ключа по цене одного (отдал всего 500 рублей за нарезку, второй ключ (проба мастера) также остался у меня.
Далее разбираем ключ как показано на форуме, для замены батарейки (да и батарейку лучше сразу купить новую)
разборка ключа
аккуратно переставляем внутренности (кроме прижимной черной планки, накрывающую плату с кнопками). Самое сложное - это выкорчевать чип, не повредив его, поэтому аккуратненько обрезаем по краю пластик вокруг чипа (на рисунке зеленая линия). Чип держится на клею, твердом (феном прогреть и вытащить не получится). На чип давление не оказывать - структура хрупкая. После того как все вытащили, берем термоклей и клеем чип на заготовку в указанное стрелкой место
установка чипа
Потом собираем (внимание на пружину, она должна быть загручена в определенном положении), закручиваем и клеем наклейку форд.
В итоге у нас получился выкидной ключ с полным функционалом родного, (а родной будет запасным для открытия и закрытия дверей) всего за 1000 с копейками, вместо 4000-5000 заявленных в мастерских с прошивкой чипов)
Re: Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 10:30
Aleksicc, хороший материальчик. Спойлеры я убрал.
Сообщение НачТех » 24 апр 2013, 13:02
Aleksicc, это все здорово. Но для "душевного спокойствия" (= возможность программирования ключей без кривых рук дилера) нужен третий запасной с отдельным (оригинальным) чипом и прописанный в "голову машины". Вот как мне видится полное решение проблемы. :hat:
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 13:27
НачТех писал(а):Aleksicc, это все здорово. Но для "душевного спокойствия" (= возможность программирования ключей без кривых рук дилера) нужен третий запасной с отдельным (оригинальным) чипом и прописанный в "голову машины". Вот как мне видится полное решение проблемы. :hat:
Только это ударит по карману. А запасной с оригинальным чипом и так постоянно лежит в машине (Обходчик для автозапуска), его и можно использовать для программирования, на случай потери основного. А оригинал без внутренностей и нужен для того чтобы не курочить замки на случай потери основного, т.е. только открыть дверь. А вот если основной действительно потерялся, тогда все равно заказывать оригинальный с чипом и перешивать.
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 13:36
Aleksicc, одного ключа (чипа) мало для перепрограммирования. Надо как минимум 2.
Сообщение НачТех » 24 апр 2013, 13:41
*Casper* писал(а):Aleksicc, одного ключа (чипа) мало для перепрограммирования. Надо как минимум 2.
Я про то-же = нужен третий. При потере останется два. А ОД остается без масла и хлеба. :)
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 14:00
Тогда кроме этих манипуляций заказывать такой
http://www.ebay.com/itm/FORD-FUSION-200 ... 25631229af
его перепрограммировать и ставить в обходчик, а с обходчика в запас. Итого автозапуск работает, запасной оригинал, выкидной с оригинальным чипом, а ОД отдыхает.
По ссылке возможно ключ не подойдет (необходимо у продавца уточнить версию чипа).
Последний раз редактировалось Aleksicc 24 апр 2013, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 14:21
Дешевле чип отдельно купить и прописать.
Aleksicc
Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 14:24
Либо так, просто я отдельно чипы не искал.
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 14:31
Fordovec
Полное имя: Fordovec
Сообщение Fordovec » 24 апр 2013, 15:27
Спасибо за статью. Т.е. чип с жалом не контачит? Достаточно его будет вырезать и засунуть в новый ключ?
