Что за заглушка?
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Что за заглушка?
Сообщение Randall » 16 апр 2013, 16:13
Люди, помогите опознать детальку :o
Прошелся пылесосом по салону, сунул трубу под заднее правое сиденье (с внешнего угла сидухи, от правой задней двери) глубоковастенько так... :mda: Почти до багажника, наверное... И услышал движение "постороннего предмета" по трубе пылесоса. Тормознул сосуна, достал объект. Вот он:
По форме - полукруг. Внутренний диаметр 18мм, внешний - 20мм. Со стороны крышки чистый глянцевый пластик. Внутри в правом углу цыферка "2", хотя это врядли важно...
Что это за заглушка? :mda: И точно ли она от Фью? Мож от чего другого из багажника под сидуху закатилась? :crazy:
cthutq
Дед
Re: Что за заглушка?
Сообщение cthutq » 16 апр 2013, 16:20
На моей машине тоже такая заглушка откуда то выпала.
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 16 апр 2013, 16:42
О, как! Знач таки Фьюшная штукенция! :acute:
Но у меня хоть я примерно знаю, откуда... Не охота что-то сидухи снимать и искать. А вдруг она туда вобще из багажника "зашла"... :insane:
Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 17:08
А это случаем не заглушка на отверстие под штатные кнопки обогрева сидений?
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 16 апр 2013, 17:37
На задних есть такое дело? :o
сириус
Полное имя: Roman
Сообщение сириус » 16 апр 2013, 20:06
Randall писал(а):О, как! Знач таки Фьюшная штукенция! :acute:
Зря не охота. Их очень просто снимать. Я снимал, всё пылесосил и протирал, где сидения мешают.
Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 20:45
Randall писал(а):На задних есть такое дело?
Тут я про передние имел ввиду...
Randall писал(а):сунул трубу под заднее правое сиденье
Юра, а ты чё, не знаешь штоль что сидухи задние поднимаются к спинкам передних сидений?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 16 апр 2013, 21:05
fidel1970 писал(а): Тут я про передние имел ввиду...
На обогрев сидений заводские овальной формы.
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 21:10
Тогда это торцевая заглушка от поперечин багажника... может быть. :mda:
Смотри, похожа?
Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 21:49
Rokin писал(а):На обогрев сидений заводские овальной формы.
А у меня нет заглушек и нет обогрева
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 16 апр 2013, 21:54
fidel1970 писал(а):Тут я про передние имел ввиду..
Так откель там заглушка? У мну Легкий толчок сзади с использованием своих нижних конечностей греют.
fidel1970 писал(а):Юра, а ты чё, не знаешь штоль что сидухи задние поднимаются к спинкам передних сидений?
Хи. не практиковал :D Только спинки опускал, когда возил холодильник... :o
fidel1970 писал(а):Тогда это торцевая заглушка от поперечин багажника...
У мну нет такого багажника.
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 17 апр 2013, 09:23
Все, вопрос снят! Следуя совету друзей, а именно:
fidel1970 писал(а): сидухи задние поднимаются к спинкам передних сидений
легким движением руки было установлено следующее:
Вот така фигня :lol:
Всем спасибо!
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 21 апр 2013, 21:16
Загадка №2!
Там же, под правым задним сиденьем, при установке заглушки на место, обнаружил следующую головоломку :smirk:
Вот такая фиговина на этот раз:
С одной стороны этот пластиковый "держатель чего-то" прихвачен белой кузовной краской. Значиццо, он уже находился где-то на кузове при покраске? Хвост, видимо, отломан от остальной части. Вот там, куда указывает стрелка, похоже, отлом:
Сообщение fidel1970 » 21 апр 2013, 21:19
Держатель для ручки в пассажирском бардачке, не?
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 21 апр 2013, 23:22
Не, Дим... Он не такой, пошире он, да и резиновый... Живой здоровый и на своем месте.
А этот я нашел под задним сиденьем, плюс он "зацеплен" краской - знач был ооочень близко к кузову при покраске. Так что бардак точно ни при делах :) Под сидухой глазами полазил - сходу не нашел, где такое могло обломаться. Фиг его знает. :(
Как вроди какое-то крепление чего-то к кузову. Типа как трубки с омывайкой, или что-то такое. В диаметре 7мм (внутренний).
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 26 апр 2013, 08:02
Знач больше мыслей ни у кого нет? :unknw:
