Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
Re: Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
#41 Сообщение *Casper* » 25 апр 2011, 11:24
fmv писал(а):А вообще есть подозрение что погорел блок GEM.
Сколько хоть он денег стоит? Так бы и фиг с ним, но без поворотов какая езда!
Не, не погорел. Он по другому горит.
Стоит дорого.
А вот то, что надо проверить - это закрепление проводов массы. Причем проверять надо все провода по левой стойке. Там 2 точки крепления. Третий - на балке за приборкой.
Скорее всего дело в этих проводах. А блок ГЕМ просто свихивается от дисбаланса по напряжению.
А вообще есть замечательное слово "Гарантия". В салоне не могли продать без гарантии.
fmv
Полное имя: Elena
#42 Сообщение fmv » 25 апр 2011, 11:39
Массы на стойке проверялись, за приборкой нет.
----------А блок ГЕМ просто свихивается от дисбаланса по напряжению----------
Клеммы на аккумуляторе были не затянуты.
#43 Сообщение *Casper* » 25 апр 2011, 11:48
Снимите клеммы на минут 5.
Измерьте напряжения.
Проведите самодиагностику
fmv
Полное имя: Elena
#44 Сообщение fmv » 25 апр 2011, 11:57
Спасибо, вечером сделаем.
#45 Сообщение fidel1970 » 25 апр 2011, 13:12
fmv, еще проверьте не развалилась ли соединяющая колодка жгута проводов (круглая) в проеме водительской двери.
Заодно и соединение модуля управления светом проверьте...
And_re
Полное имя: And_re
#46 Сообщение And_re » 05 июн 2011, 23:13
Ставил сигналку и попутал «+» с «-» на открытие и закрытие водительской двери (поздно нашел этот сайт). Подтверждаю, GEM выдерживает переплюсовку. Горят только дорожки в активаторе замка. При этом пропадает централизованное закрытие и открытие с ручки и ключа водительской двери. Дистанционно работает, но нет подтверждения мигания аварийкой.
*Casper* писал(а):А макросъемку телефон не поддерживает?
Все восстановил, сделал макросьемку.
Nervius
Полное имя: Евгений
#47 Сообщение Nervius » 23 мар 2012, 19:07
Хлоу, а как снять этот модуль GEM? Разобрал дверь, открутил 3 болта, держащие замок, а как дальше снять модуль не понял...
Вышел из себя, вернусь не скоро...
#48 Сообщение maxs-vd » 23 мар 2012, 19:33
Nervius писал(а):Хлоу, а как снять этот модуль GEM?
ГЕМ (генеральный электронный модуль) находится не в двери.
Nervius писал(а):Разобрал дверь,
До какого момента? перепонка снята?
Nervius
Полное имя: Евгений
#49 Сообщение Nervius » 23 мар 2012, 20:25
Дверь разобрал полностью, т.е. снял среднюю панель (перепонку или как ее там), открутил 3 болта замка, он шатается, но снять его неполучается.
Затеял все это, потому-что после установки сигналки перестала работать кнопка замка багажника.
#50 Сообщение maxs-vd » 23 мар 2012, 20:45
Nervius,
Посмотрите пока здесь как дверь разбирать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2044
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Nervius писал(а):открутил 3 болта замка, он шатается, но снять его неполучается.
Ручку открывания (которая снаружи) разберите. http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... _dveri.htm
Nervius
Полное имя: Евгений
#51 Сообщение Nervius » 23 мар 2012, 20:56
Т.е. пока ручку не снимешь, активатор тоже снять не получится?
ОК, завтра буду пробовать...
Grif-5
Полное имя: Игорь
#52 Сообщение Grif-5 » 16 апр 2013, 16:10
Классный вы сайтик придумали братцы. У меня, фактически, сразу после покупки авто (б/у), похожая ерунда затеялась. Только с пассажирской передней дверью. Мистика какая-то. Прежний хозяин напрочь отрицает данную неисправность при нем. Машины брыкается при смене хозяина... Ну да ладно. Так вон не знал сначала куда лезть. Горит индикатор отпертых дверей, ручки прыгают туда-суда. Не закрываются ни с пульта ни в ручную. Пришлось вынуть предохранитель ЦЗ и вручную пока пользуюсь. Нашел ваш сайтик, теперь знаю, что делать. Прозвонил концевик от ГЕМа, обрыв при закрытой двери, дверная ручка в обоих положения тоже не замыкает нужные цепи. Придется дверь драконить согласно вашим инструкциям. Жаль конечно, :wall: гаража нет к тому же. Но, при всем богатстве выбора, другой альтернативы нет...
Спасибо за разделение опытом... Поделюсь своим, если окажется полезным...
Всех благ...
#53 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2013, 17:11
Grif-5 писал(а):Жаль конечно, :wall: гаража нет к тому же.
Блин, блин, блин... :wall: :wall: :wall: ... такая же фигня. :weep:
Grif-5 писал(а):Всех благ...
Тебе удачи тож... и приветствую на форуме! :beer:
Grif-5
Полное имя: Игорь
#54 Сообщение Grif-5 » 30 апр 2013, 09:13
Победил свою беду. У меня все дело оказалось в обрыве проводов разъема (см. фото). Каким-то чудом жгут с проводами лежал не в штатном маршруте и, похоже, стекло при открытии его все время выдергивало из разъема. Ну и выдернуло наконец. Я рад безмерно. :rotate: Только со снятием перепонки намучился порядком. Вернее больше с постановкой её на место. Слава разработчикам конструкции!!
Правда, ЦЗ как-то странно ведет себя, закрывает все замки от пассажирской ручки изнутри, а от водительской не закрывает. И может сработать после закрытия двери, без команды. Кто знает, есть ли какой-нибудь сброс ЦЗ в исходные установки?
#55 Сообщение *Casper* » 30 апр 2013, 09:28
Grif-5 писал(а):Кто знает, есть ли какой-нибудь сброс ЦЗ в исходные установки?
Проверяй подключение. Что-то накосячено
Grif-5
Полное имя: Игорь
#56 Сообщение Grif-5 » 30 апр 2013, 09:30
А какие именно подключения проверять? Разъем четко распаял, по цветам проверял несколько раз. Где косяк то? Может на ГЕМ?
#57 Сообщение *Casper* » 30 апр 2013, 09:43
Grif-5 писал(а):Где косяк то? Может на ГЕМ?
А кто ж знает. Что там еще было набедокурено в электрике. У нас ЦЗ железный. Есть сигнал - работает, нет - не работает. Раз ЦЗ управляет пассажирская дверь - тут уже что-то не ладно.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#58 Сообщение Grif-5 » 30 апр 2013, 09:46
ОК. Будем посмотреть...
Спасибо за сайтик, схемки полезные скачал, помогает здорово...
Всех благ.
#59 Сообщение НачТех » 30 апр 2013, 12:53
*Casper* писал(а):Раз ЦЗ управляет пассажирская дверь - тут уже что-то не ладно.
+1 к мнению. ЦЗ должен работать только от дверей водителя.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#60 Сообщение Grif-5 » 30 апр 2013, 13:13
Может мозги обнулятся, если акк отключить...
