Проблема снятия дроссельной заслонки.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
При попытке снять дроссельную заслонку, не пошел один из четырех болтов, которые ее держат. Давили как могли, но в результате почти скрутили шлицы (бросили затею, что бы оставить хоть чуть зацепки).
Через 10000 собираюсь менять ремень ГРМ, дело это будет длинное, может одновременно попробую что-нить с этим болтом сделать.
Вот думаю, что можно предпринять?
Re: Проблема снятия дроссельной заслонки.
il67, прежде всего нужно использовать жидкость, помогающую демонтировать узлы на резьбовых соединениях - WDшку, например.
Илья, по возможности покажи проблемное место заслонки...
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да показывать уже нечего. Собрали все назад, почистив ее сверху.
Болт, если смотреть на заслонку, стоя перед открытым капотом, правый нижний.
Про ВДшку и тп жидкости я думал, только отмачивать надо будет долго.
Наверно придется снимать впускной коллектор, что бы было где развернуться, и откручивать ударным способом.
Хотя время еще подумать есть...
Так вот и пролей жидкостью, раз время есть - хуже то не будет.
За этот болт можно зацепится? Если да, то газовый ключ в помощь. У него и рычаг побольше.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
У этих жидкостей есть обратный эффект(у ВДшки уж точно). Если долго не рассоединять пролитые соединения, то они могут обратно закипеть, при чем с удвоенной силой.
Dima!, это же торкс. За что там газовым цепляться?
За головку болта. Или она заподлицо? Можно еще колхозный способ вспомнить, с пропилом шлица.il67 писал(а):Dima!, это же торкс. За что там газовым цепляться?
Не, пропил не получится - высверливать только.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хм, высверливать там страшно, а вот над пропилом можно подумать
sbob
если есть возможность - ударить по головке болта сверху как по гвоздю несколько раз, соизмеряя усилие с прочностью всей конструкции. Если головка болта утоплена, то бить через подходящего размера пруток с плоскими (!!!) торцами.
Если конструкция прочная, но не жесткая (дребезжит), то укрепить ее подходящими "прокладками", упорами или тяжелым предметом с противоположной стороны.
dubok
- Программер
Еще такой вариант: Протянуть все болты и попробовать открутить сначала этот неподдающийся. Смысл в том, что открутив прочие болты этот могло прижать. Ну как вариант, если есть еще за что цепляться. А еще кардинальный вариант такой: очищаем место (снимаем все что мешается) и привариваем к головке болта какой-нить рычаг (очень удобно приваривать к торксу, береш ключик, вставляешь и прихватываешь) и откручиваем. Сложности: начти хорошего сварщика и купить болт. Удачи. О результате потом отпишитесь, это полезная информация!
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Спасибо.
Все читаю. Перевариваю. Думаю.
Удар по солумину нежелателен.
При сварке болта газом повышенная осторожность - изоляция шлангов/проводов экраном.
Если будет электросварка, то надо открутить все массы и АКБ.
Самый безгеморный способ - пролить жидкостью, высверлить, снять...
Илья, нагрей двигатель. Там на болтах краска, они как бы приклеены.
Потом, подбери ТОРКС чтобы максимально плотно сидел в шлицах. Затем резкими рывками (не одним) постепенно сдергивай.
ЗЫ: Ремешок сам менять будешь?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Тоже спасибо.
Не, старый я уже, да и места хронически нету. Планирую к знакомому мастеру из Дженсера поехать (только не в Дженсер*Casper* писал(а):ЗЫ: Ремешок сам менять будешь?
Куда собрались варить? Там же массы нету. Коллектор из пластика, а гайки просто вплавлены в тело коллектора.
Согласен с вариантом прогрева. Я работаю всегда на теплом или остывающем моторе.
В любом случае, при следующей попытке надо обратно три винта закрутить и подтянуть их.
- Полное имя: Валерий
Илюха, в случай чего, скока возьмет твой знакомый за данную процедуру с одноклубников???il67 писал(а):Планирую к знакомому мастеру из Дженсера поехать (только не в Дженсер)
Аргоном получится аккуратно приварить, и не перегреет ничего лишнего. массу можно дать на привариваемую деталь, и быстро остудить водой.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На самом деле, этого мастера мне посоветовал один из менеджеров еще года полтора назад, как самого толкового механика Дженсера. Старых знакомств я там не имею, только с момента покупки машины, по этому верить могу только словам.buy_val писал(а):Илюха, в случай чего, скока возьмет твой знакомый за данную процедуру с одноклубников???
У этого мастера я проходил все последние ТО и могу сказать, что он действительно знает свое дело. Его зовут Александр Клюквин. Близкого знакомства с ним тоже не имею, правда мобильник свои он дал.
Он живет где-то в Ясенево и там же у него есть гараж. Вот к нему то я и собираюсь на замену ремня (и видимо заодно и помпы) через 7 тыс, после очередного ТО (100 тыс км)
Больше никакой информации нет...
